Замена КПП
sany023
Модель авто: ВАЗ 2105
Замена КПП
Непрочитанное сообщение sany023 » Вт июн 22, 2010 20:30:50
Даст ли что-то замена КПП-4 на КПП-5 на классике? Двигатель 1.3л
Bemrik
Благодарил (а): 168 раз
Re: Замена КПП
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт июн 22, 2010 20:33:33
конечно даст, по передаточным числам посчитать можно и увидеть результат
fessar
Модель авто: Ваз 21053, 2004г., КПП-4, БСЗ Сонар, ОЗОН (2107-1107010-20), КЗАТЭ 5722.3708
Re: Замена КПП
Непрочитанное сообщение fessar » Вт июн 22, 2010 20:34:22
Бензина будет меньше кушать на пятой передаче, чем на четвёртой. Ну и скорость наверное можно будет повыше поднять.
ella
Благодарил (а): 67 раз
Re: Замена КПП
Непрочитанное сообщение ella » Вт июн 22, 2010 20:38:01
fessar писал(а):Бензина будет меньше кушать на пятой передаче, чем на четвёртой. Ну и скорость наверное можно будет повыше поднять.
Ну скорость поднять это ты пошутил :D :D :D
а вот что меньше рычать движек будет после 90-100...это да!!! (w00t)
sany023
Re: Замена КПП
Непрочитанное сообщение sany023 » Вт июн 22, 2010 20:54:17
Значит имеет смысл купить б.у. КПП-5 и заменить ? В принципе не очень дорого за нее просят ...
Re: Замена КПП
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт июн 22, 2010 21:03:17
sany023 писал(а):Значит имеет смысл купить б.у. КПП-5 и заменить ? В принципе не очень дорого за нее просят ...
все очень сильно зависит от ее характеристик и состояния - можно очень сильно разочароваться.
ella
Re: Замена КПП
Непрочитанное сообщение ella » Вт июн 22, 2010 21:05:47
я думаю что имеет смысл...только брать надо в провереном месте и чтоб гарантию давали ;)
Stalkerun
Re: Замена КПП
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Вт июн 22, 2010 21:39:59
я думаю для движка 1.3 будет самое оно 5 ступка нового образца. раньше думал в чем различия 5 ступки от 5 ступки нового образца. теперь узнал. на новой с первой по четвертуюю передачу урезано по 10 км/ч а пятая осталась прежне. теперь как на новых ино при 3000 оборотак: 2 - 40, 3 - 60, 4 - 80 км/ч. может движку и полегче стало, но мне как-то ненравится такое передаточное число.
Re: Замена КПП
Непрочитанное сообщение гость » Чт июн 24, 2010 12:21:13
Ставить 5-ст. КПП старого образца (без разорванного пакета) лучше не надо. Сейчас получил проблему на такой коробке: выбивает 5-ю передачу. Началось при "детском" пробеге в 45 тыс. км. Это типично и происходит из-за конструктивного недостатка старой коробки.
С 4-ст. КПП ни разу не было проблем.
Из опыта: в Киеве 5-ю передачу применять особо негде, а если и получается включить, то ехать некомфортно из-за малого запаса тяги при снижении скорости. Это на ВАЗ-2107 с исправным карбюраторным двигателем 2103.
ИМХО, если мало ездишь по хорошим трассам, то лучше не заморачиваться. А если все же менять, то на нового образца "разорванный пакет" (вроде как с 2004 года).
sany023
Re: Замена КПП
Непрочитанное сообщение sany023 » Чт июн 24, 2010 21:20:54
Еще один момент, на трассе обычно 100 езжу, ну максимум 110. Может и нет особой необходимости тогда в установке КПП-5. К тому же кого не спросишь с этой КПП, все, идя на обгон включают 4 передачу, чтобы машина была резвее и отзывчивее.
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Re: Замена КПП
Непрочитанное сообщение Серега73 » Чт июн 24, 2010 21:50:06
sany023 писал(а):Еще один момент, на трассе обычно 100 езжу, ну максимум 110. Может и нет особой необходимости тогда в установке КПП-5. К тому же кого не спросишь с этой КПП, все, идя на обгон включают 4 передачу, чтобы машина была резвее и отзывчивее.
5 передача на классике нужна для поддержания той скорости которую ты набрал на 4, но при меньших оборотах КВ, а не для ускорения на обгоне. ;)
Bemrik
Re: Замена КПП
Непрочитанное сообщение Bemrik » Чт июн 24, 2010 22:20:51
к359но
а каже разгон от 135 до 150? на 4 ож слишком обороты....
vanadiumus
Модель авто: ВАЗ 2107 1992г. Брюнетка (натуральная) ДВ 03; КПП-5; КСЗ;
Re: Замена КПП
Непрочитанное сообщение vanadiumus » Чт июн 24, 2010 22:59:23
Bemrik писал(а):а каже разгон от 135 до 150? на 4 ож слишком обороты....
То разгон , а то манёвр , при том САМЫЙ ОПАСНЫЙ - это ОБГОН!!! (!) А на пятой обгон - это просто безумие. :O На многополосной дороге если только опережение. При обгоне просто необходимо иметь запас тяги и начинать его желательно на передаче на шаг ниже , чтоб ускориться "как из пушки". Пяток секунд на 5000 оборотов движку не навредит ни на йоту. Зато всередине обгона , если научиться быстро переключаться (чтоб за время переключения обороты двигателя не успевали сильно падать и тогда синхронизаторы в данном процессе не учавствуют и не изнашиваются ( у меня на это уходит 0,3...0,5 сек)) , то перейдёшь на передачу выше уже где-то на 3700 и опять "как из пушки"... ;) Только ради Бога не делайте так зимой!!! :pinch:
Re: Замена КПП
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июн 25, 2010 6:05:59
гость писал(а):в Киеве 5-ю передачу применять особо негде
В моём городке и 4-ю включить особо негде. :sad:
гость писал(а):если мало ездишь по хорошим трассам, то лучше не заморачиваться
+1!
Bemrik писал(а): на 4 ож слишком обороты....
Хоть клапана провернутся во втулках чёб не набивали лунки! ;)
Longenen
Модель авто: не указан
Re: Замена КПП
Непрочитанное сообщение Longenen » Пт июн 25, 2010 10:18:30
Хочу тоже поменять КПП на 5 ступ. Знакомый предлагает б\у коробку за 3т.р, в норм. состоянии. Плюс снять её с машины и поставить будет стоить 1500р. Итого 4.500р. за 5 скорость? Вот и сомнения берут.
Серега73
Re: Замена КПП
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пн июн 28, 2010 17:05:18
Longenen писал(а):Плюс снять её с машины и поставить будет стоить 1500р.
а какая проблема снять и поставить самому? :wacko:
oneo0017
Модель авто: ВАЗ-21054i, 2010 г.в., БК Штат, Шумка, ЧипТюнинг
Re: Замена КПП
Непрочитанное сообщение oneo0017 » Пн июн 28, 2010 17:19:28
Возможно я ошибаюсь , но если машина изначально шла под 4-х ступку то при установке 5-ти ступки неплохо было бы и редуктор заменить на соответствующий...
Просто один знакомый рассказывал как он коробки с места на место перекидывал в течении выходного дня :)
А вообще не парьте голову меняйте машину целиком по программе :)
Stalkerun
Re: Замена КПП
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Пн июн 28, 2010 18:12:52
oneo0017 писал(а):Возможно я ошибаюсь , но если машина изначально шла под 4-х ступку то при установке 5-ти ступки неплохо было бы и редуктор заменить на соответствующий...
а причем тут редуктор? поставь с большим передаточным числом, будет у тебя тянуть неплохо, поставь с меньшим и у тебя будет скорость. если только для правильной работы спидометра (чтобы он не врал) стоит подбирать коробку и редуктор
oneo0017
Re: Замена КПП
Непрочитанное сообщение oneo0017 » Пн июн 28, 2010 18:27:05
Stalkerun писал(а): а причем тут редуктор? поставь с большим передаточным числом, будет у тебя тянуть неплохо, поставь с меньшим и у тебя будет скорость. если только для правильной работы спидометра (чтобы он не врал) стоит подбирать коробку и редуктор
Ну я точно не помню ... но вот про того знакомого... у него как раз коробка с редуктором не состыковалась...
Если не ошибаюсь то было так: обороты бешеные а машина еле едет... и так по всем передачам...
И опять же если не путаю он ставил пятиступку на копейку...
Stalkerun
Re: Замена КПП
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Пн июн 28, 2010 18:32:12
значит у него был достаточно быстрый разгон.
Тереза
Re: Замена КПП
Непрочитанное сообщение Тереза » Пн июн 28, 2010 18:38:29
к359но писал(а):а какая проблема снять и поставить самому? :wacko:
Про себя скажу.
Мне сильно мешает наличие отсутствия места - за день я при наличии отсутствия опыта съема КПП не управлюсь, во дворе вообще это проблематично сделать (масло надо сливать и т.д. (мои знаменитые "бабки-у-подъезда" LOL )).
Мечтаю уже не о канаве, а хоть о чем-то "стабильном", теперь, правда, и Победу из гаража не выкатить, чтобы туда Терезу загнать, разобрала "пани Берту" по кусочкам... :eek:
Серега73
Re: Замена КПП
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пн июн 28, 2010 18:47:27
Тереза писал(а):Мне сильно мешает наличие отсутствия места - за день я при наличии отсутствия опыта съема КПП не управлюсь, во дворе вообще это проблематично сделать
согласен - эт тоже не маловажный фактор, но отдавать 1,5тыры дяде за съём-установку КПП это :crazy: перебор , лучче их потратиь на собственное удовольствие :beer2: :drunk: :beer: с товарищем который предоставит гараж с ямой. :-J
Тереза
Re: Замена КПП
Непрочитанное сообщение Тереза » Пн июн 28, 2010 18:58:19
к359но писал(а):отдавать 1,5тыры дяде за съём-установку КПП это :crazy: перебор , лучче их потратиь на собственное удовольствие :beer2: :drunk: :beer: с товарищем который предоставит гараж с ямой. :-J
= У нас 2500 :pirate: :nuke: :pinch:
= Товарищ предоставляет, но не более чем на полдня за раз, оставить там Терезу низзя... :sad:
Серега73
Re: Замена КПП
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пн июн 28, 2010 19:00:55
Тереза писал(а):Товарищ предоставляет, но не более чем на полдня за раз
надо хорошенько его уговорить :D
oneo0017
Re: Замена КПП
Непрочитанное сообщение oneo0017 » Пн июн 28, 2010 19:08:17
Я помню в том году сальник коленвала меняли на моей копейке с товарищем...
Хотели съэкономить время и не сдергивать КПП полностью, а лишь отвести в сторону... нае...лись в доску :) в итоге так и сдергивали и делали как описано во всех руководствах...
Но закончили за световой день... т.е. около 10 утра начали к 8 вечера закончили...
Это я к тому что если не заниматься самодеятельностью , а делать по написанному... вдвоем КПП перекинуть часа за 3-4 нефик делать...
Кстати замена заднего сальника коленвала у нас в том году стоила 700 р. за работу... меня и то жаба задушила отдавать, вот и делали сами... А за перестановку КПП 1500-2500 это вообще перебор ...
Вернуться в «Трансмиссия»
