Горит лампа давления масла на холостых
Denz
Модель авто: ВАЗ 21053 "белый квадрат" 2004 г.в. карбюратор
Откуда: Севастополь-город русских моряков, гражданство-РФ, г.Москва
Re: Лампочка "Давление масла" и температура двигателя
Непрочитанное сообщение Denz » Пт апр 23, 2010 21:37:21
rmtz писал(а):В бачке.
да ты чо? нафига? по верхний край резинки, которая бачок держит максимум, выше не надо. как мотор прогреется уровень на см 5-6 поднимется.
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Пт апр 23, 2010 21:45:38
Датчик давления масла меняй, он скорее всего забит. Поэтому на ХХ на прогретом моторе он и срабатывает. Деталь копеечная, 50р. стоит.
Калифорниец
Модель авто: Классика, ВАЗ 2106
Re: Горит контрольная лампа давления масла при 900 об мин.
Непрочитанное сообщение Калифорниец » Вт апр 27, 2010 12:34:21
Уже задавал вопрос, но в другой ветке, а теперь по теме:
Низкий уровень давления масла. На 2тыс об. стрелка на нуле, на ХХ отклонена за 0 в сторону минуса, но лампа не загорается. Уровень масла в норме, Лукойл Люкс 10в40. Прбег 150 тыс. Масло менял с промывкой (как и всегда 2 раза в год на протяжении 4 лет) прошлой осенью. Обычно давление никогда не было высоким, до 4 даже не доходило никогда, а счс ваще около нуля, 1. Еще заметил признаки, менял маслосъемные колпачки и заметил, что на головке, под кулачками площадочка, где клапана, там сгустки масла с какой-то песчаной крошкой на ощупь, а на крышке клапанов внутри густые наросты темного цвета, как пластилин. Чо всё это значит?
Volonter
Модель авто: ВАЗ 21063, Dacia LOGAN
Непрочитанное сообщение Volonter » Ср апр 28, 2010 19:17:15
Димыч писал(а):Хочу чуть подкорректировать свой предидущий пост. Масло на холодном двигателе бензином не пахнет почти. Грибок смотрел- живее всех живых! Бензонасос снимал- ни где не подтекает. Так, что прошу прощения за дезу. Почему на холодную все нормально? Ребят, кто сталкивался с подобным, подскажите что делать? Хотя, похож, без снятия картера уже нет вариантов.
Давно не был на всем сайте. Загружен был работой. Может быть и проблемы уже нет. Но как то раз (еще в прошлой жизни) у меня был аналогичный случай. Нужно было срочно ехать к теще - старушка приболела. Пришел в гараж за машиной, ну и, как всегда, беглый осмотр состояния, диагностика... Смотрю, а уровень масла..., да что там - его там ниже мин. Дело было вечером. Магазины, базар не работают. Пробежался по друзьям, дали масла, залил и поехал. Туда еще нормально, а обратно по 700 метров! Оказалось - была синтетика. Вот она с моей минералкой смешалась и превратилась в холодец. Когда остынет - продавливает, а нагреется - горит лампочка. Пришлось скидывать поддон. Сетка маслоприемника полностью забита.Все вылил, промыл систему, поставил свежий фильтр, залил свежее масло. Проблема исчезла. Чего и Вам желаю.
Удачи Вам.
<LOST HEAVEN>
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение <LOST HEAVEN> » Пт апр 30, 2010 22:16:19
Добавлю ко всему вышесказанному: когды мы приобрели машину, хозяин клялся, что заливал полусинтетику. Выяснилось, что обороты были искусственно подняты до 1000, мы убавили до 850-870, и загорелась лампа давления масла. Я в панику, думал грибок помер. Хотел купить и менять. Но, поскольку на машине не ездили больше в общем, решили сменить сначала масло, взяли Shell 10W40 полусинтетика и промывочное масло. Слили старое (масло было не очень грязное, но тем не менее), промыли (первый и последний раз) и залили свеженького. Завели, погоняли - ничего, не горит. И пока тфу тфу, ни разу даже на холодном двигателе заведённом не загоралась.
Johnny314
Модель авто: 21074 2006г
Очень нужна ваша помощь
Непрочитанное сообщение Johnny314 » Ср июн 16, 2010 18:36:39
Такая ситуация: авто ВАЗ 21074 2006Года, карбюратор, пробег 69 тыс.. В 32 град. жару проезжаю примерно 20 км. при сбросе газа иногда загорается лампа недостаточного давления масла, стоит газануть и она тухнет. Бывает загорается и позже, где-то через 60 км и точно также тухнет при нажатии на педаль газа. Масло в норме(Shell полусинтетика), чистое, через сам датчик масло не течет. Что это может быть :ermm:
Благодарил (а): 284 раза
Re: Очень нужна ваша помощь
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср июн 16, 2010 18:51:15
Johnny314 писал(а):Такая ситуация: авто ВАЗ 21074 2006Года, карбюратор, пробег 69 тыс.. В 32 град. жару проезжаю примерно 20 км. при сбросе газа иногда загорается лампа недостаточного давления масла, стоит газануть и она тухнет. Бывает загорается и позже, где-то через 60 км и точно также тухнет при нажатии на педаль газа. Масло в норме(Shell полусинтетика), чистое, через сам датчик масло не течет. Что это может быть :ermm:
ну может быть дело в самом масле ,раз при жаре это происходит...а при нормальной темп.скажем 20-25 было такое?
Johnny314
Непрочитанное сообщение Johnny314 » Ср июн 16, 2010 18:52:21
Да вроде не замечал. Не приходилось столько ездить. А еще может что-то быть?
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср июн 16, 2010 18:53:48
Johnny314 писал(а):Да вроде не замечал. Не приходилось столько ездить. А еще может что-то быть?
а озвучь точную маркировку масла...
Johnny314
Непрочитанное сообщение Johnny314 » Ср июн 16, 2010 18:56:37
Сейчас точно посмотрю и напишу
Johnny314
Непрочитанное сообщение Johnny314 » Ср июн 16, 2010 19:02:04
масло Shell helix hx7 10w40
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср июн 16, 2010 19:08:13
Johnny314 писал(а):масло Shell helix hx7 10w40
номальное масло...если бы цыфирь последняя была 30,то предположил бы,что для жары жидковато....остается датчик только...
Johnny314
Непрочитанное сообщение Johnny314 » Ср июн 16, 2010 19:10:14
Спасибо. Проверю еще разок, может просто поменяю а потом посмотрим.
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср июн 16, 2010 19:13:35
Johnny314 писал(а):Спасибо. Проверю еще разок, может просто поменяю а потом посмотрим.
всегда пожалуйста :)
parsons
Непрочитанное сообщение parsons » Ср июн 16, 2010 20:13:27
номальное масло...
где гарантия что не бадяга? :)
до переборки ездил на Ессо, Тексако и дт..........во время переборки движка гуталина выгреб немерянно.........
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср июн 16, 2010 22:01:47
Johnny314
обороты хх какие?
ЭПХХ подключена?
какого цвета масло и не пахнет ли оно бензином?
свечи не черные?
Благодарил (а): 2162 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср июн 16, 2010 22:03:46
Johnny314
на каких оборотах загорается? Может просто обороты при сбросе газа проседают сильно?
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср июн 16, 2010 22:13:39
parsons писал(а):где гарантия что не бадяга?
это верно!вполне вероятно гуано :crazy:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт июн 17, 2010 1:00:58
Johnny314
Была у меня подобная беда, несколько раз, и происходило как правило после смены масла и фильтра(менял два раза в год, осенью и весной), причём происходило не всегда сразу, когда через месяц, а когда через два после замены. На масло и фильтр денег не жалел, брал импорт, и уже не знал на что думать, ведь до того как первый раз после покупки авто поменял масло проблем не было. Однажды взял в руки коробку от фильтра и прочитал всё до корки, пишут - улучшенная фильтрация, двойная система клапанов... тут и задумался, а зачем двойной то мне нужен, моторчик то уже бывалый. Проще говоря купил самый простой и дешевый фильтр, поставил и лампа давления больше не беспокоила.
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт июн 17, 2010 8:38:58
четвёрковод писал(а): Проще говоря купил самый простой и дешевый фильтр
ну тож верно.можно и так попробывать.
Johnny314
Непрочитанное сообщение Johnny314 » Чт июн 17, 2010 21:10:33
На счет масла сразу скажу что точно не бадяга, покупал в фирменном магазине, я всегда в нем покупал, продавщица меня хорошо знает и дурить не будет.Что на счет оборотов так они в норме, масло чистое, свечи то же. При сбросе газа проседание оборотов нет. Сегодня проехал около 40км. лампа ни разу не загорелась. Заметил только то что лампа загорается когда стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости переваливает немного за центр шкалы. сегодня не допускал такого нагрева и все было хорошо. Непонятно :confused:
Jakson
Непрочитанное сообщение Jakson » Пт июн 18, 2010 7:39:46
Ну помаргивание на ХХ при температуре 90 градусов допускается. хотя думаю нужно механическим манометром замерить. Очень возможно что сеточка все-таки забита. а вообще еще попробуй сменить фильтр поставь Champion С230 по-моему (9-шный). у него пропускная самая высокая
LadaKD
Модель авто: ВАЗ-2105
Непрочитанное сообщение LadaKD » Вт июн 29, 2010 14:33:05
Значит дело было так. Двигатель начел куда то девать масло, то ли есть, то ли за щеки запихивать. На щупе было около минимума, я долил, что бы было выше. Поехал. В пути загорелась лампочка давления масла. Остановился. Проверил масло щупом - на минимуме. Слава Богам, что она загарелась недалеко от заправки. Купил и залил масло до максимума (на щупе). Завёл. И вот проблема - лампочка продожила гореть. Проверил опять щупом, точно ли там МАХ - а оттуда пар идёт, открутил горловину - оттуда ещё больше, хотя когда масло заливал никакого пара не было. Что за пар?
Машину пришлось отбуксировать до дома, но в чём проблема? Подскажите!
Машина Лада 2105 с ременной передачей ГРМ.
Непрочитанное сообщение гость » Вт июн 29, 2010 23:13:27
LadaKD писал(а):... загорелась лампочка давления масла. Остановился. Проверил масло щупом - на минимуме.
LadaKD, скажу для начала одно: причина загорания лампочки не в уровне масла в картере. Все нормально работает даже если масла несколько меньше min. (даже когда оно все уже стекло обратно в картер). Ты же проверял уровень сразу после остановки, поэтому масла было достаточно для нормальной работы системы смазки. Куда оно девается, и девается ли - то уже другой вопрос. К сожалению, есть еще один вопрос: почему начала постоянно гореть лампочка? ИМХО, причина в отказе маслонасоса. Ну а пар - результат работы двиг. в условиях масляного голодания :sad: .
ЗЫ Хотелось бы ошибиться.
LadaKD
Непрочитанное сообщение LadaKD » Ср июн 30, 2010 1:10:30
гость, ну как бы перед тем как долить масло пара не было. он появился после того, как я долил масло, завёл двигатель и заглушил.
