обвес своими руками
Модератор: Randall
- Bemrik
обвес своими руками
вообщем такак как руки чешутся) решил попробывать зделать юбку для начала.
только ненадо давать ссылки я их много читал
интересует какие матириалы: какое стакловолокно, какая эпоксидка, и сама технология как клеить если у когонить есть точная, какая шптлевка?
многие ж тут торпеды обклеивали и многое другое
ну и просто советты из чего делать макеты? а то вариантов много, но первое что приходить в голову это гипс, это и бесплатно и много
Последний раз редактировалось Bemrik Вт июн 15, 2010 22:12:39, всего редактировалось 1 раз.
Димон на зелёнке
Re: обвес своими руками
Никогда не интересовался данной темой, но знаю две статьи Изготовление стеклопластиковых конструкций и Изготовление обвеса своими руками. В первой говорится о материалах, а во второй о процессе.
Но если интересует именно названия материалов, то такого не знаю. Просто поделился имеющейся информацией.
- Bemrik
Димон на зелёнке
спасиб буду читать, эти статьи первый раз вижу
хотелось бы точные марки стекловолокна и эпоксидки
и глупый вопрос стекловолокно на строй рынках обитает или где?
Димон на зелёнке
Bemrik, а марки наверное без разницы какие. Что хочешь, то и покупаешь. А стекловолокно должно быть в строймагах и тому подобных местах.
- Bemrik
Димон на зелёнке
ага у тебя в первой ссылке есть есть марки эпоксидки, а стекловолокно как понял можно и с теплотрассы унести)))
вообщем буду собираться с силами и пробывать
осталось определиться с материалами для матрици, и как её зделать, что есть смое сложное
Димон на зелёнке
Bemrik, а про матрицу вроде во второй статье говориться. Или знакомого-скульптора пригласить.
- Bemrik
да там во второй статье из пены одноразовая+бампер поганиться. а бампер на авео жалко поганить, эт не от класики который копейки стоит, да и хочется на всякий случай матрицу иметь вдруг что.
- 25998
- Модель авто: ВАЗ 2107 реэкспорт (Болгария)
Бери обычную стеклоткань!!! их несколько видов зависит от плотности, купи самую толстую, Эпокситка продается на стоительных базарах, я пользовался бело-красная кробка российского производства, если хош твердость - нанеси несколько слоев!!!! А на счет матрицы пользуйся, прочным деревом и монтажной пеной, шпаклевкой а + стеклоткань и эпоксидка вконце, так сильнее металла конструкция будет! А вообще если первый раз делаешь, то прям шика не получится (мое мнение)! думаю затраты на материалы + время и старания выйдут прямомпропорциональны затратам на покупные обвесы!!! есть еще вариант покататься по разборкам и подобрать там такие вещи с иномарок!!! Всетаки переделать - это проще чем делать с нуля!!
- олежек
представляш сколько таких упаковочек нужно ему будет для одного только порога!!!!25998 писал(а):Эпокситка продается на стоительных базарах, я пользовался бело-красная кробка российского производства,
что то искать в больших объемах...
вот тут в точку!!!! а бывает что и больше, я сам когда делал подиумы в семерку и их сделал 6 пар!!! ни один из варинтов мне не нравился в итоге, не потому что плохо было сделанно, почти все были вылизанны до состояния яйца, но в итоге по какой то неведомой мне причине ни чего на место не ставилось как предпологалось изначально, то внешность получалась не той которая задумывалась, то форма получалась сложной для обтяки винилом одним куском, в общем подиумы для 16 динамиков так и не попали на свое законное место , а динамики просо перекочевали в приору... где благополучно вместились под обшивку на проставки...25998 писал(а):думаю затраты на материалы + время и старания выйдут прямомпропорциональны затратам на покупные обвесы!!!
сори за оффтопик...
- 25998
Они продаются по 200 мл! я для полки задней купил 3 упаковки - реально потратил 1-ну так положил 3 слоя стеклоткани!
- олежек
я знаю по сколько они продаются объемом, сравнил полку и обвес, объем детали будет раза в два как минимум больше, если конечно сделать что то типа сабли, тонкий элемент то нет базара!!!!25998 писал(а):Они продаются по 200 мл! я для полки задней купил 3 упаковки - реально потратил 1-ну так положил 3 слоя стеклоткани!
- олежек
Bemrik
если много читал, то процесс предствляеш, надо смотреть что есть на рынке/магазинах в твоем регионе, потом покупать пробовать, в процессе сам начнеш понимать что да как...
а советовать можно до бесконечности...
- 25998
Точно!!! послушать мона, выдели себе основную подсказку и твори!!!олежек писал(а):Bemrikа советовать можно до бесконечности...
- Bemrik
Эту эпоксидку в белокрасной коробочки сам покупал, только обьемы там чтот не айс.
Всем спасибо за подсказки, понял что в марериалах особой разници нет. А покупать чтото готовое слишком дорого. Вот и думаю сам попробывать. Осталось только с дизайном разобраться)
- олежек
олежек писал(а):рынке/магазинах в твоем регионе,
только что увиделBemrik писал(а):Откуда: Москва
- Bemrik
Эт понятно что все есть. Только иногда непонятно где искать)
И глупый вопрос гипс к полителену нормально липнет? И чем можно отмывать пену монтажную с лкп?
- 25998
И глупый вопрос гипс к полителену нормально липнет- нет! пену смыть - есть спец растворы! Очиститель пены — аэрозольный баллон с ацетоном. Но можно и обычным ацетоном только не сильно усербствовать на краске!
