тормоза
- Oblomov.
- Модель авто: ваз 2104 91гв дв1.5 КПП4ст
тормоза
Здравствуйте! Появилась такая проблема которую пока сам немогу решить уже на протяжении 2 дней может из вас ктото сталкивался с чем то подобным Дело вот в чем при торможении появляется какойто стук в районе заднего правого колеса частота стука соответствует частоте вращения колеса и чем сельнее давлю на тормоз тем он громче Разбирал уже задний тормозной барабан там все ок Звук похож на звук когда в колесе застревает камешек только он у меня не цокающии а глухой!
- Oblomov.
Re: тормоза
Я перед этим менял сальник на полуоси и заменил пару колодок бу, старые очень промаслились Но звук воявился не сразу после этого а спустя гдето неделю!
Re: тормоза
смею предположить овальность тормозных барабанов....Oblomov. писал(а): Разбирал уже задний тормозной барабан
- Oblomov.
Re: тормоза
Я смотрел барабаны правда на предмет трещин а овальность естественно на глаз не определить поэтому пока хочю еще раз проверить полуось (сейчас больше всего на неё грешу) Может люфт при торможении у неё увеличевается и внутренние концы колесных болтов начинают задевать за разпорную планку тормозных колодок (как не бредово это должно выглядетьмишаня писал(а):смею предположить овальность тормозных барабанов....Oblomov. писал(а): Разбирал уже задний тормозной барабан
- 007bvv
- Модель авто: 21043,91-г, карб 2107-...-20, БСЗ, МКП 4-х
Re: тормоза
Было нечто подобное.. Окозалось назаметная "овальность" (на глаз канечно) барабана + "уставшие" солдатики. Ты посмотри на них. с виду бывют ничего но колодку держат не плотненько и при торможении начинает она двигаться и стучать по барабану.
Поменял солдаты - стук пропал..
Понятное дело и барабаны надо бы.. но можно и расточить, если живые
- Oblomov.
Re: тормоза
Спасибо за совет! Вот про салдатиков я как раз и не подумал!007bvv писал(а):Было нечто подобное.. Окозалось назаметная "овальность" (на глаз канечно) барабана + "уставшие" солдатики. Ты посмотри на них. с виду бывют ничего но колодку держат не плотненько и при торможении начинает она двигаться и стучать по барабану.
Re: тормоза
Буйный писал(а):Или была предыстория...
Воооот.Oblomov. писал(а):Я перед этим менял сальник на полуоси и заменил пару колодок бу, старые очень промаслились
Б\У полуось то?Oblomov. писал(а):еще раз проверить полуось (сейчас больше всего на неё грешу)
Очень не бредово, при разбитых отверстиях в дисках. Только звук при этом звонкий/высокий. Торцы колёсных болтов при этом БЛЕСТЯТ! Проверь.Oblomov. писал(а):Может люфт при торможении у неё увеличевается и внутренние концы колесных болтов начинают задевать за разпорную планку тормозных колодок (как не бредово это должно выглядеть
- Oblomov.
Re: тормоза
По поводу болтов я смотрел есть там небольшие сколы-завтра проверю эту версию тем более это сделать не так трудно подложу под колесный диск одинаковые шайбы если стук прекратится значит считай нашёл причину если нет естессно буду дальше искать
Полуось у меня б/у но есть еще запасная тоже б/у но проверенная если что поставлю её
Re: тормоза
Только на время проверки и с небольшой скоростью!Oblomov. писал(а):подложу под колесный диск одинаковые шайбы если стук прекратится значит считай нашёл причин
- Oblomov.
Re: тормоза
Само собой- но всеравно СПАСИБО!Буйный писал(а):Только на время проверки и с небольшой скоростью!Oblomov. писал(а):подложу под колесный диск одинаковые шайбы если стук прекратится значит считай нашёл причин
- Andreys
Re: тормоза
Oblomov.
прошу ознакомится с темой http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=2&t=4131
Longenen
- Модель авто: не указан
Re: тормоза
Обычно когда течёт сальник полуоси (а у вас аж колодки промасленные) из подшипника вымывает консистентную смазку.
Напрашивается вывод о том, что подшипнику карачун. У деда моей подруги на шестёрке тоже был глухой стук сзади. Когда вынули полуось, оказалось что стопорное кольцо сместилось относительно нормального положения и подшипник гулял.
- Oblomov.
Re: тормоза
Вот решил наконец отписаться по поводу злаполучного стука Все дело было как и предпологал(и) в полуоси вобщем заменил ее и стук пропал Искреннее спасибо всем кто хотел помочь!
