Ближний свет фар
Ближний свет фар
Здраствуйте. Наверное все уже знают что через пол года все автомобили должны будут ездить в городе с включенным ближним светом фар. В связи с этим будем постоянно забывать включать и выключать ближней свет, поэтому не кто не знает как переделать замок зажигания чтобы при повороте ключа гас ближней свет если знаете поделитесь схемкой. Где то раньше находил схему теперь не могу найти ссылку.
- byran
- Zayec
Re: Ближний свет фар
Предлагаю для начала разобраться с включением. Лампочка индикации давления масла в качестве датчика включения - как Вам?ivan1986 писал(а):как переделать замок зажигания, чтобы при повороте ключа гас ближний свет
- zerokul
- Модель авто: Renault Logan, 1.4. Все доработки ещё впереди.
Я и без новых правил езжу с ближним и не разу не забывал включать и выключать. Перед уходом от машины 2 раза обойду все двери на закрытие проверю на кнопку включения фар посмотрю и на фары сами.
Нормально. А как она будет при включении гореть или как?Zayec писал(а): Предлагаю для начала разобраться с включением. Лампочка индикации давления масла в качестве датчика включения - как Вам?
- Zayec
Двигатель запустил - лампа индикации давления масла гаснет. Берём этот сигнал, инвертируем и подаём через ключ на реле включения ближнего света.
- saturn
- Модель авто: Chevrolet NIVA L Аустер E IV, сентябрь 2014 г.
А так как с ближним светом фар автомобиль должен только ехать, а стоять можно и без фар, в дополнение к этому можно задействовать кнопку ручника - допустим, двигатель запущен, но авто стоит на ручнике - фары не горят, сняли с ручника - фары включились.Zayec писал(а):Двигатель запустил - лампа индикации давления масла гаснет. Берём этот сигнал, инвертируем и подаём через ключ на реле включения ближнего света.
P. S. Возник вопрос - а габариты при этом гореть должны или можно сделать в обход, т. е. что бы горел только ближний свет фар (чё там в поправках в ПДД глаголють)?
- Тереза
- Модель авто: Skoda Fabia. Зовут Таль. Прозвище - Фобос, он же Фобос-Грунт.. Синий, послушный гад, который не может заменить мне мою пани
- saturn
Если двигатель при этом заглушен - фары не горят (срабатывает блокировка через лампочку давления масла описанная Zayec), а если двигатель запущен - не завидую я выжимному подшипнику вашего сцепления ибо век его будет не долог :ermm: .
- AlexZH
- Модель авто: ВАЗ 21053, БСЗ - продан; Skoda Octavia FL.
А всегда с ближним ездю)))) И привык уже и включать и выключать! И, кстати, не понимаю людей которые ездят вообще без света - в серый день заметить серую или серебристую машину без фар довольно проблематично...
- Тереза
saturn
Да я просто прочитала твои слова "сняли с ручника - фары загорелись", и написала.
А имела в виду - когда на стоянке на передаче оставляешь, а не на ручнике, хотя для меня это совсем непривычно (если кто-то оставил мою пани на передаче, я про это.. не помню, и дергаюсь при заведении).
- Zayec
Не совсем верное решение. Имхо, в этом случае проще взять сигнал управления с концевика педали тормоза. Но и это тоже не айс - надолго ламп не хватит при постоянном включении/выключении. По мне так уж лучше пусть горят.saturn писал(а):а стоять можно и без фар, в дополнение к этому можно задействовать кнопку ручника - допустим, двигатель запущен, но авто стоит на ручнике - фары не горят, сняли с ручника - фары включились.
Есть хороший метод - всегда выжимать сцепление при запуске двигателя. Дарю.Тереза писал(а):(если кто-то оставил мою пани на передаче, я про это.. не помню, и дергаюсь при заведении).
- Тереза
Спасибо!Zayec писал(а): Есть хороший метод - всегда выжимать сцепление при запуске двигателя. Дарю.
Но к этому надо привыкнуть
А если совсем шепотом, то я и ЗИМОЙ ставлю НА РУЧНИК!!! Да, не айс... Вернее, как раз наступает "таки айс"... лед!
Последний раз редактировалось Тереза Сб июн 12, 2010 2:07:29, всего редактировалось 1 раз.
- Форумчанка
- Коренная форумчанка :)
- Модель авто: -------
Айс, айс! Он тоже любитель на ручнике машину оставлятьТереза писал(а):А если совсем шепотом, то я и ЗИМОЙ ставлю НА РУЧНИК!!! Да, не айс... Вернее, как раз наступает "таки айс"...
(Это я про Mr.Ice-а
- saturn
Именно поэтому сигнал берётся с кнопки ручника - ведь им вы пользуетесь значительно реже чем педалью тормоза. Авто как правило снимается с ручника в начале поездки и ставится на него в конце, в то время как педалью тормоза вы пользуетесь во время движения достаточно интенсивно. Кроме того нажатие на педаль тормоза (и как следствие срабатывание концевика) ещё не говорит об остановке авто, это может быть лишь снижение скорости.Zayec писал(а):Не совсем верное решение. Имхо, в этом случае проще взять сигнал управления с концевика педали тормоза. Но и это тоже не айс - надолго ламп не хватит при постоянном включении/выключении. По мне так уж лучше пусть горят.
- Тереза
saturn
Кстати, на крутом подъеме я удерживаю машину на ручнике, не рискую своим задом и чужим передом.. Опять же, бывают такие пробки (ну вот раз 40 минут ГАИ держали поток, кто-то там ехал)... На переездах в ожидании. Ручник...
- Тереза
Vlad34
А у меня бортовой компьютер. Если бы он умел еще напоминать о необходимости включения
(правда, я почти никогда не забываю включить, но функция была бы хороша
- saturn
И что при этом - остановка на крутом подъёме, стояние в пробке, стояние на переезде - обязательно должны гореть фарыТереза писал(а):Кстати, на крутом подъеме я удерживаю машину на ручнике, не рискую своим задом и чужим передом.. Опять же, бывают такие пробки (ну вот раз 40 минут ГАИ держали поток, кто-то там ехал)... На переездах в ожидании. Ручник...
- Zayec
saturn
Да я уж потом подумал, что погорячился насчёт педали тормоза. Не стал опровержение писать, некогда, работой завален...
Однако могу ещё вариант предложить - для сигнала управления использовать тросик спидометра. Он вращается, значит авто движется. Правда, это довольно сложно и не каждый возьмётся реализовать этот принцип. Чтобы было понятно о чём разговор, приведу фото макета цифрового спидометра для автомобиля. На нём показан датчик скорости, устанавливаемый в разрыв троса спидометра. Внутри него вращается диск с отвестиями, а на корпусе установлены оптопары.
Лучше уж тогда от сигналов тахо, есть сигналы - двигло работает, значит едешь "да здравствует свет"; нет сигналов и свет погас.Zayec писал(а):saturn
А если от спидометра то в пробке поныкаешься лампочки поморгают-поморгают да и сдохнут.
- Zayec
Согласен. Но это был всего лишь спидометр для автомобиля "Москвич".Vlad34 писал(а):Лучше уж тогда от сигналов тахо, есть сигналы - двигло работает, значит едешь "да здравствует свет";
Кстати, чё там за сигналы-то в тахометре? Осцилограмма есть у кого?
Кстати, я ещё неделю назад прошвырнулся по разным форумам - везде народ тоже обсуждает пути решения проблемы включения-выключени. Может уже и схему реальную кто нарисовал. Надо ещё посмотреть, а то может зря время теряем...
- ella
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: LADA-11193-30-114(норма+климат) 2008г.в.
самый простой способ ИМХО
купить на разборке мелодичный сигнализатор (от дэу,шевроле и тд.)
И прощай забытый свет,езда на ручнике,и открытые двери....
- Zayec
ella
Да сигнализаторы и так продаются. Цена около 20 руб.
Я, кстати, после установки реле дворников с изменяемой паузой, иногда стал забывать дворники выключать - пауза большая когда. Либо надо чё-то придумывать звуковое, либо привыкать котролировать выключение на парковке, либо запитать дворники после замка зажигания.
- saturn
Zayec писал(а):Однако могу ещё вариант предложить - для сигнала управления использовать тросик спидометра. Он вращается, значит авто движется. Правда, это довольно сложно и не каждый возьмётся реализовать этот принцип. Чтобы было понятно о чём разговор, приведу фото макета цифрового спидометра для автомобиля. На нём показан датчик скорости, устанавливаемый в разрыв троса спидометра. Внутри него вращается диск с отвестиями, а на корпусе установлены оптопары.
ИМХО цепочка: погасшая лампа давления масла + снятие авто с ручника включенная параллельно штатной клавише света наиболее оптимальный вариант с точки зрения экономии ресурса ламп. Как альтернативу или дополнение можно поставить так называемую систему мягкого или плавного включения фар (где то на форуме описание попадалось).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 40 гостей
