Сел АКБ. Личинки замков не работают. Как открыть авто?
Модератор: Randall
Сергей 291079
Модель авто: ВАЗ 21053 , 2002г.в
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Сергей 291079 » Сб мар 27, 2010 19:26:16
Приехал домой ,поставил на сигналку ,сейчас пытался открыть - двери не открывает , ключом тоже не открываются , багажник открыл сигналка не сработала , значит дело в аккумуляторе , отошла клема . Как открыть двери или капот ?
Благодарил (а): 2732 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб мар 27, 2010 19:29:26
Сергей 291079 писал(а): ключом тоже не открываются ,
А почему?
Сергей 291079 писал(а):Как открыть двери или капот ?
Ключём...И только!
Сергей 291079
Непрочитанное сообщение Сергей 291079 » Сб мар 27, 2010 19:33:09
Буйный писал(а):ключом тоже не открываются
ключ не проворачивается , может сигналка блокировать замок ?
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб мар 27, 2010 19:45:05
Сергей 291079 писал(а):может сигналка блокировать замок ?
Мотор-редуктор не может этого сделать.Просто у тебя "личинки" замков закисли от их неиспользования. Размочить спецсредствами(ВД).Накрайняк, открыть капот "крючком" и привести в БГ АКБ.
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 160 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Сб мар 27, 2010 19:48:09
Воткак крючком капот открыть.
Сергей 291079
Непрочитанное сообщение Сергей 291079 » Сб мар 27, 2010 19:51:56
всем спасибо ,кой - как открыл ключом , а фары забыл выключить , ак. сел
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Сб мар 27, 2010 19:56:02
Сергей 291079 писал(а):а фары забыл выключить
(w00t)
На ошибках учимся ;)
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб мар 27, 2010 19:57:14
Сергей 291079 писал(а):а фары забыл выключить , ак. сел
Ай яй яй! А личинки нужно беречь! Эт для всех! Будь!
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Сб мар 27, 2010 23:51:31
Тоже пару раз попадал на такое. Последний "писк" аккума - это открытие дверей. Потом друзья долго толкали чтобы завести.
ОФФТОП: Недавно сделал генератор 3Гц, подрубил к нему пищалку, поставил в заглушку над прикуривателем. При включенных габаритах дверь открываешь - она: пи-пи-пи-пи... Пару раз уже спасла. Рекомендую.
Re: Помогите срочно
Непрочитанное сообщение рустем » Вт мар 30, 2010 19:55:39
кстати на сигналках есть 2 выхода на концевики дверей,один провод-для а/м с минусом на кузове(большинство машин),второй провод-для а/м с плюсом на кузове(Форд).если этот второй провод присоеденить к габаритам(после клавиши) то при постановке на охрану сигналка предупредит о невыключенных фарах
vanadiumus
Модель авто: ВАЗ 2107 1992г. Брюнетка (натуральная) ДВ 03; КПП-5; КСЗ;
Re: Помогите срочно
Непрочитанное сообщение vanadiumus » Вт мар 30, 2010 20:30:38
Спасиб , а то я не знал как ентот провод задействовать . только при включённом зажигании и открытой двери у меня светодиод моргает... рздражает и я поставил пищалку - звуковой повторитель поворотов. Один конец берём с концевика водительской двери , то есть "минус" через диодмежду впайкой к концевику и плафоном (иначе подсвечивает салонный плафон , если он светодиодный и срабатывает на все двери - меня лично это задолбало при посадке-высадке пассажиров) , другой к габаритам. В итоге - когда выходим с забытым светом , это чудо истошно пищит... :cool:
Bemrik
Благодарил (а): 168 раз
Re: Помогите срочно
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт мар 30, 2010 20:35:45
а вот про севштий аккум и сигналку подскажите? вот допустим акум сел, можно допустим сигналой от батарейки 9в открыть или чтонить вроде?
Re: Помогите срочно
Непрочитанное сообщение рустем » Вт мар 30, 2010 21:03:35
варианты:1)заранее протянуть провод от +АКБ в багажник(с предохранителем ампер на 30);2)если усилок в багажнике живет,то цеплять АКБ доброго дяди к усилку;3)залезть под моторный отсек снять защиту подцепиться проводами к + генератора и массе машинки и к АКБ доброго дяди;4)открыть дверь ключом ;)
vanadiumus
Re: Помогите срочно
Непрочитанное сообщение vanadiumus » Вт мар 30, 2010 22:05:37
Ну чо вы так сие сложности с добрым дядей выдумываете.... Большинство из вас сисадмины и прочие ITшники, у которых всегда должен быть бесперебойник - там аккум на 12В- мощности на открытие дверей хватит!
Жека
Кот батарейный
Модель авто: Audi A4
Благодарил (а): 31 раз
Re: Помогите срочно
Непрочитанное сообщение Жека » Сб апр 03, 2010 23:35:44
Nonamer писал(а):одрубил к нему пищалку, поставил в заглушку над прикуривателем. При включенных габаритах дверь открываешь - она: пи-пи-пи-пи... Пару раз уже спасла. Рекомендую.
+1, так же сделал, тоже не раз забывал выключать свет.
aviator
Модель авто: vaz 2107 2003 г.в. 1,5 л.
Re: Помогите срочно
Непрочитанное сообщение aviator » Сб май 29, 2010 19:48:50
Всем Привет! Помогите найти инструкцию на сигналку CENMAX V 200 :cigar:
aviator
Re: Помогите срочно
Непрочитанное сообщение aviator » Сб июн 05, 2010 20:19:34
Всем ОГРОМНОЕ спасибо за участие! :whistlin: Хоть бы кто чирканул...
