Шестая передача на ВАЗ-2107
Re: Шестая передача на ВАЗ-2107
боцман
прикинь нетуБуйный писал(а):А он далеко? Не знаешь как найти?боцман писал(а):ну хрен знает как?
smirnov8
- Модель авто: Ваз 2104
У меня ВАЗ 2104 2004 года, двигатель инжектор 1,7, увеличенная степень сжатия, мощность примерно 110-120 л.с., кастер передних колес 8 градусов, рулевое управление рейка от оды + Электро усилитель руля, двойной стабилизатор передний, стабилизатор задний, дисковые тормоза 4 колеса, вакуум от 2110, максимальная скорость 180, вот теперь шестой не хватает!!!!
- Серега73
smirnov8 писал(а): ВАЗ 2104 2004 года, двигатель инжектор 1,7, увеличенная степень сжатия, мощность примерно 110-120 л.с., кастер передних колес 8 градусов, рулевое управление рейка от оды + Электро усилитель руля, двойной стабилизатор передний, стабилизатор задний, дисковые тормоза 4 колеса, вакуум от 2110, максимальная скорость 180, вот теперь шестой не хватает!!!!
без коментовsmirnov8 писал(а):Зарегистрирован: Вт ноя 20, 2012 17:29:20
- Серега73
smirnov8
ты откуда такой кулибин будешь-то
профиль не мешало бы дополнить
Пороховые ускорители не ставил?А так,смотри ютуб почаще.Может, желание летать поуменьшитсяsmirnov8 писал(а):У меня ВАЗ 2104 2004 года, двигатель инжектор 1,7, увеличенная степень сжатия, мощность примерно 110-120 л.с., кастер передних колес 8 градусов, рулевое управление рейка от оды + Электро усилитель руля, двойной стабилизатор передний, стабилизатор задний, дисковые тормоза 4 колеса, вакуум от 2110, максимальная скорость 180, вот теперь шестой не хватает!!!!
Что, шумит сильно?smirnov8 писал(а):... вот теперь шестой не хватает!!!!
- Fiks 032
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ2107 1993гв БСЗ Белый ДХО Центр замок эл прив багаж дв.1.5л2009г вып
У меня стоковая ,почти, семерка и двиг 1.5 КПП только 4ст. До 150 легко разгоняется если на 5 ст то 180 полетит .smirnov8 писал(а):У меня ВАЗ 2104 2004 года, двигатель инжектор 1,7, увеличенная степень сжатия, мощность примерно 110-120 л.с., кастер передних колес 8 градусов, рулевое управление рейка от оды + Электро усилитель руля, двойной стабилизатор передний, стабилизатор задний, дисковые тормоза 4 колеса, вакуум от 2110, максимальная скорость 180,
НО НАФИГА такая скорость ,как и прочие усовершенствавания (твои) из табуретки кресло не зделать
- D.I.M.A.R.
