сегодня поехал специально в магазин ГАЗ...спросил кнопку...сказали бывают "подделки" и оригинал...подделка "тугая" кнопка...дали посмотреть оригинал...Вы правы, полностью идентичная Зубильной, очень удивился и обрадовался....почти мягче зубильной...одна позиция...вобщем класс...как узнал цену....
Приятные мелочи на "торпеде"
- ALVALCHER
- Модель авто: LADA 111730
Re: Приятные мелочи на "торпеде"
упал....зубильная стоит 50 рублей, Волга 3110 200 рублей...ответили на мое удавление...."...ну она же оригинальная"в других магазинах таже история...наверно буду ставить от Зубилы...
- Zayec
Atei писал(а):очень радовался, пока ночью не поехал - она отражается в лобовом стекле:( теперь кроме синего пятна от амперметра( светодид туда воткнул) ещё и белое пятно от клавиши печки... ужас какой-то... посмотрю ещё и, скорее всего всё верну к стоку...
Я никак в толк не возьму - как может что-то отражаться в лобовом стекле, если всё это светит совсем в другую сторону?Atei писал(а):Кто-нибудь ещё сталкивался с бликами от подобных переделок?
Про белое пятно от клавиши (действительно клавиша выглядит колхозно)- выкинь лампочку и поставь зелёный (или какой другой) светодиодик мелкий с резистором. Пример на фото:
- IMG_2232_Клавиша вентилятора печки.jpg (37.97 КБ) 11062 просмотра
- house0816
- Модель авто: 2107, 07 г.в., трансформер-десептикон: ПТФ, ЕСП, ЦЗ, ЕПБ, ГУК, подсветка зз/печки/приборов, плафон салона, зер. Политех, ручки АвтоТюн, доп. фон. зад. хода...
- house0816
Нашел еще 2 зубилные кнопки, а именно от птф и обогрева заднего стекла. Дело осталось за малым - кнопкой печки
Но...
Ну не скажи. В меня, примерно, вот так:Andreys писал(а):house0816
на рынке валом, 3$
Atei писал(а):На самом деле не так просто найти кнопку со светящимся карлсоном... Кучу магазов оббегал - везде только от пятёрки( без подсветки)...
- джигит
- Модель авто: ВАЗ21053i , двиг 2104 (троешный) 1,5л 5КПП, 2007 г.
А на зубильных/волговских клавишах контактные группы совпадают с пятерошными/семерошными или переделывать надо?
- ALVALCHER
джигит
надо...можно купить фишку зубильную...или просто кинуть мамки(я так делал)
- Curious
- Модель авто: ВАЗ21053, карбюратор, БСЗ, 4-х ступенчатая КПП, ЦЗ- продан в хорошие руки:) Dacia Logan 1.4 Ambiance-сегодняшний транспорт, также Opel Kadett.
ALVALCHER? подскажи, я сегодня купил кнопку с "карлсоном" от НИВЫ, а у кнопки 5 штекеров, а на родной (у меня пятерка) были подключены только 3 и все работает. С подсветкой кнопку, я сегодня тоже подключил, вместо старой, но не могу понять, что надо сделать, чтоб горела подсветка (вентилятор включает, как положено, в двух режимах)?ALVALCHER писал(а):Вот и я решил выложить свои приятные мелочи...
прошу прощения за качество, цифровика под рукой не оказалась
Если возможно, можешь нарисовать схемку
- джигит
По логике три контакта идут на упраление самой печкой, оставшиеся два + и - на питание лампочки в самой кнопке.
Ищи методом исключения или посмотри внимательно на лампочку - к каким клеммам она запитана.
- Curious
Curious писал(а):ALVALCHER, подскажи, я сегодня купил кнопку с "карлсоном" от НИВЫ, а у кнопки 5 штекеров, а на родной (у меня пятерка) были подключены только 3 и все работает. С подсветкой кнопку, я сегодня тоже подключил, вместо старой, но не могу понять, что надо сделать, чтоб горела подсветка (вентилятор включает, как положено, в двух режимах)?ALVALCHER писал(а):Вот и я решил выложить свои приятные мелочи...
прошу прощения за качество, цифровика под рукой не оказалась![]()
- Curious
Просто, в электрике, я не силен, вчера минут 10 игрался, но ничего не получилось. Сегодня будет больше времени..джигит писал(а):По логике три контакта идут на упраление самой печкой, оставшиеся два + и - на питание лампочки в самой кнопке.
Кстати, для вычисления разъема + и - индикатор (ламповый) подойдет?
- Randall
Curious, да сними ты нафиг крышку (морду кнопки) с этой клавиши, да посмотри внутри контакты, что куда мантулится. Она ж снимается легко.
Если лень, зайди на сайте в мою статейку про ПТФ, там есть схемка и все контакты кнопи подписаны (латинские буквы на тыльной стороне кнопотухи)... По идее, кнопки будут отличаться только рисунком на морде.
- Curious
Спасибо, уже ушел в статейку.Randall писал(а):Curious... зайди на сайте в мою статейку про ПТФ, там есть схемка и все контакты кнопи подписаны (латинские буквы на тыльной стороне кнопотухи)... По идее, кнопки будут отличаться только рисунком на морде.
- ALVALCHER
Curious
ну как?? все получилось???
я просто поздно зашел...не успел ответить...можешь туда вместо лампочки еще диод впихнуть цвета...какого пожелаешь...только сточи его слегка напильником...то он малость упирается...и как раз слепить не будет...стеклышко от напильника матовым станет
- Curious
Да, диод обязательно впихну, с резистором. Сегодня "игрался" с этим переключателем часа 2 наверноеALVALCHER писал(а):Curious
ну как?? все получилось???я просто поздно зашел...не успел ответить...можешь туда вместо лампочки еще диод впихнуть цвета...какого пожелаешь...только сточи его слегка напильником...то он малость упирается...и как раз слепить не будет...стеклышко от напильника матовым станет
, них..,ой, ничего не получилось. Кнопка имеет 2 режима подсвечивания, когда просто включено зажигание (мягкий свет) и режим рабочий (более яркий). Так вот, у меня получалось, либо, чтоб кнопка горела постоянно, на полную катушку, либо тусклый свет, при включении обдува и она тухла.
На старой кнопке, у меня находились "+" и 2 "-" , а в этой 5 разъемов, не могу допереть, каким образом скрутить проводки, чтоб она нормально функционировала. Если имеешь возможность, нарисуй пожалуйста схему, для чайника.., куда какой провод должен быть подключен
STASIFR
Установил кнопки от 09 и ГАЗ с подсветкой в панель 07.Вместо лампочек поставил светодиоды.Еще смонтировал в Волговских кнопках светодиоды индикации включенного режима.
- Curious
Молодец, толково сделал!STASIFR писал(а):Установил кнопки от 09 и ГАЗ с подсветкой в панель 07.Вместо лампочек поставил светодиоды.Еще смонтировал в Волговских кнопках светодиоды индикации включенного режима.
Ты всю торпеду снимал и относил домой?
STASIFR
Нет ,просто второе фото сделано еще до установки на машину.Curious писал(а):Молодец, толково сделал!STASIFR писал(а):Установил кнопки от 09 и ГАЗ с подсветкой в панель 07.Вместо лампочек поставил светодиоды.Еще смонтировал в Волговских кнопках светодиоды индикации включенного режима.![]()
- ALVALCHER
Curious
Сделай фото своей кнопки...я шо то уже не пойму какая у тебя кнопка..... такая ?? http://www.semerka.info/forum/download/file.php?id=8854
- Curious
Внешне, аналог, только пиктограмма у меня внизу, тоесть у тебя получается она, как бы перевернута?ALVALCHER писал(а):Curious
- Randall
Ну ты колпак снял? Если снял, срисуй схему с кнопки (какая нога с какой когда замыкается и какие ноги на лампу идут), покурим схемку вместе, раз ты сам все никак...Curious писал(а):ничего не получилось.
- ALVALCHER
Curious то не у меня...и у тебя правильно....это тут она перевернута просто....
на рисунке обратная сторона твоей кнопки....синие папки....такие же как и базовой кнопке....просто провода перекидываешь и все дела....а на красные(отмеченные красным)папки кидай провода...впрочем на рисунке я написал
если че не понятно...спрашивай...расскажу....
- Curious
Во- во, именно такое расположение, но проблема в том, что у меня нет часов, если смотрел в мой профиль, то увидешь, что у меня "пятерка", а не "семерка". Поэтому, от подсветки часов кинуть провода не смогу (их просто нет у меняALVALCHER писал(а):Curious то не у меня...и у тебя правильно....это тут она перевернута просто....
на рисунке обратная сторона твоей кнопки....синие папки....такие же как и базовой кнопке....просто провода перекидываешь и все дела....а на красные(отмеченные красным)папки кидай провода...впрочем на рисунке я написалесли че не понятно...спрашивай...расскажу....
STASIFR
Правильно мыслишь."+" подсоедини от подсветки прикуривателя, а "-" возьми с любого удобного болта или гайки в "торпедо" и все будет "ОК".Curious писал(а):Во- во, именно такое расположение, но проблема в том, что у меня нет часов, если смотрел в мой профиль, то увидешь, что у меня "пятерка", а не "семерка". Поэтому, от подсветки часов кинуть провода не смогу (их просто нет у меняALVALCHER писал(а):Curious то не у меня...и у тебя правильно....это тут она перевернута просто....
). Блин, реально, так все просто кажется, а подключить кнопку для меня целая проблема.
Может от подсветки прикуривателя, кинуть проводки? Как их правильно соединить, не будет ли напряга на проводку?
- Curious
STASIFR писал(а):Правильно мыслишь."+" подсоедини от подсветки прикуривателя, а "-" возьми с любого удобного болта или гайки в "торпедо" и все будет "ОК".Curious писал(а):Во- во, именно такое расположение, но проблема в том, что у меня нет часов, если смотрел в мой профиль, то увидешь, что у меня "пятерка", а не "семерка". Поэтому, от подсветки часов кинуть провода не смогу (их просто нет у меняALVALCHER писал(а):Curious то не у меня...и у тебя правильно....это тут она перевернута просто....
Я понял, завтра, буду пробовать подключать снова..
- ALVALCHER
ну яж и писал или от часов или от прикуривателя....
не внимательно прочитал.... да элементарно подключить....провод что идет на лампочку на прикуриватель, к нему подключаешь еще один проводок и кидаешь на одну из папок....второй провод кидай на второго папку....и на массу(к любому черному проводу можно, можно к тому же прикуривателю....увидишь...к нему черный подсоеденен)...и все....при включение подсветки будет загораться карлсон
