Глупый ответ
Вопросы про вентилятор охлаждения двигателя
Re: глупый вопрос про вентилятор
В натуре, глупый!Igor001/7 писал(а):Глупый ответ :должен вроде выдувать тепло из двигателя
Искал смайлик, где чувак кивает , не нашёл. Где он есть?Igor001/7 писал(а):Всмысле неправильный?
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Жосткий вопрос.
Второй ряд сверху, крайний справа.Буйный писал(а): Где он есть?
А вот за это - большой человеческий рахмат! А с вентом то, человек в непонятках!JET писал(а):Второй ряд сверху, крайний справа.
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
я так и думал, что все так, просто вот менял масло вчера и пока на хх тарахтела, глядел как работает вентилятор - завораживает
так вот, лопасти загнуты на вращение внутрь, а он то крутится в другую сторону, так и заморочка какая - когда вентилятор крутица при движении - он не эффективен, т к встречный воздух забивает выдуваемый вентилятором
СусанинПерехожу на ты!
Вент ВДУВАЕТ воздух через радиатор на двиг. Всё сходицца! У тя переполюсован что ли?
- JET
Исходя из конструкции лопастей, делаем вывод, что пропЭллер тянет воздух через радиатор в подкапотку.
Ну а ежнли у тя в обратку чешет, то поменяй полярность подключения пропЭллера.
- Сусанин
но тогда горячим воздухом будет обдуваться мотор
Ошибочка.. Холодным воздухом с улицы будет обдуваться радиатор! А это главное. Наружка двига вторична...Сусанин писал(а):но тогда горячим воздухом будет обдуваться мотор
Буйный писал(а):Ошибочка.. Холодным воздухом с улицы будет обдуваться радиатор! А это главное. Наружка двига вторична...Сусанин писал(а):но тогда горячим воздухом будет обдуваться мотор
- Classic
Да-да,- вентилятор дует внутрь! Иначе на скорости фигня получится!
То есть? По памяти сейчас монтаж не вспомню, но всё возможно. На худой конец крыльчатку наоборот перевернуть. Но поменять направление обдува нужно!Сусанин писал(а):да и негде бы его переплюсовать
- JET
Нипонял...Classic писал(а):На худой конец крыльчатку наоборот перевернуть.
По моему абсолютно ничего нет сложного в перестановке местами либо пап либо мам в двухконтактном разъёме около карлсона.
по идее на скорости он не включается при исправной системе охлаждения и нормальном антифризеClassic писал(а):Да-да,- вентилятор дует внутрь! Иначе на скорости фигня получится!
- JET
В прошлом году ездил на моря груженый под завязку, так на некоторых подъемчиках включался и когда долго держал около 4500 об тож включался.VladiZlav писал(а):по идее на скорости он не включается
Не, ну это нормальный расклад. Я имел ввиду езду по ровнинамJET писал(а):В прошлом году ездил на моря груженый под завязку, так на некоторых подъемчиках включался и когда долго держал около 4500 об тож включался.
- Classic
Вобщем- да, но тем не менее- даже если и на небольшой скорости включится, получится встречный поток.VladiZlav писал(а):по идее на скорости он не включается при исправной системе охлаждения и нормальном антифризе
М-да, согласен- глупость ляпнул,- чёт меня переклинило, что перевернув крыльчатку, можно поменять направление воздушного потока... Не, не получится- пардон за дезу!JET писал(а):Classic писал(а):
Нипонял...
- Igor001/7
Блин,а ведь действительно,тупенький ответ я дал,что то сам представил:если б он так работал как я сказал,фигня бы получалась
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 163 гостя
