Еще раз о противотуманках
- DonPedro
- Модель авто: KIA SORENTO 175 л.с., 2007г. Турботрактор )))
- Тип двигателя: Дизель
Re: Еще раз о противотуманках
Я когда химичил со своим светом сделал от реле лампы контроля зарядки. Но поставил трехпозиционную клавишу включения света. Одно положение было принудительно включение, те как обычно, а одно в автоматическом режиме те как только машина завелась фары загорались.
- Модель авто: ВАЗ 2107
Так этого лучше избежать путём подключения не к отопителю, а напрямую к зажиганию. Только я никак не могу найти к какому проводу возле замка зажигания можно запитать эту релюшку. Там, я так понимаю, при повороте ключа на какой-то провод поступает плюс (как при включении обычного включателя) а вот какой именно? Можно просто зачистить изоляцию, накрутить проводок, пролудить и заизолировать. И не будет этой проблемы с предохранителем и вообще надёжней как-то. Может, кто сталкивался с этой ситуацией, как найти подходящий провод для этого на зажигании?олежек писал(а):зы сделанно так уже четыре года, единтсвенный минус, это если сгорит пред на печке и обогреве заднего стекла то также и будет обесточенно реле... но за четырегода исполдьзования было такое единожды...
Кстати, схема подходящая, спасибо.
- Nonamer
Элементарно: обычным тестером и обычной швейной иглой (желательно потоньше). Иглу соединяешь с щупом, покалываешь изоляцию и меряешь!Adamas2200 писал(а):как найти подходящий провод для этого на зажигании?
Если честно, я такие варварские способы не приемлюNonamer писал(а): Элементарно: обычным тестером и обычной швейной иглой (желательно потоньше). Иглу соединяешь с щупом, покалываешь изоляцию и меряешь!
А можно по подробнее, пожалуйста, очень интересно. Это как раз то, что мне нужно изначально, но пришлось отказаться за неимением возможностей для реализации.DonPedro писал(а):Я когда химичил со своим светом сделал от реле лампы контроля зарядки. Но поставил трехпозиционную клавишу включения света. Одно положение было принудительно включение, те как обычно, а одно в автоматическом режиме те как только машина завелась фары загорались.
Буду ждать это то,что мне нужно.DonPedro писал(а):Схемку только нарисую. Попозже.
И ещё мне необходимо описание где находится само реле (никто из моих знакомых про него вообще ничего не слышал).
- DonPedro
Заранее спрошу какой генератор. Поскольку у меня был Г222 у которого стоит реле на отключение лампы заряда акума.
- Sergg
- Модель авто: Ваз-2107 2005 г., 4-кпп, карбюратор-был. Сейчас Mercedes-benz E320 акпп 1994 г.в
А кто-нить врезал в бампер? Как у меня сделаны ПТФ.. . Я машину взял такой, они вообще нифига не светят, хочу поменять. Ставить туде же придётся...дырки же не оставишь... Какие можно туда поставить может кто встречал с креплением таким?
9412.3701 опиши, пожалуйста, где это реле находится у тебя или выложи фотку, что лучше, надеюсь, оно у меня тоже есть.DonPedro писал(а):Заранее спрошу какой генератор. Поскольку у меня был Г222 у которого стоит реле на отключение лампы заряда акума.
- DonPedro
Adamas2200
Мдаа. я так понимаю у тебя гена без релюшки. Там другая схема работы генератора. Скорее всего не получится так чтобы автоматом свет включался.
А фоток уже в принципе быть не может. Машины то нету этой.
Сергей31_
Сергей, если не трудно, сбрось схему подключения ПТФ через монтажный блок ? Я срисовал и где-то профукал, а на форуме стёрли. Заранее
Может быть и не в тему, но хотелось бы узнать, кто какие ПТФ ставил. В смысле каких производителей. А то уже вторая пара грохнулась. Буду брать третью.
Круглые фары на классику не катят. А есть такие, только прямоугольные?
- Besenok
2005-50, ты чего с птф то делаешь?
У мну вот такие bosch стоят http://www.pasker.ru/photo_lib/26099.jpg
[quote="Besenok"]2005-50, ты чего с птф то делаешь?
первые потемнели от разгерметизации,
вторые об лед раздавил
Скорее всего придется самому тебе мозгами шевелить, как вставить фарыSergg писал(а):А кто-нить врезал в бампер? Как у меня сделаны ПТФ.. .
Скажите пожалуйста, на сколько ампер надо вставлять предохранитель? Для ПТФ, лампы по 55w. (Предохранители (два) хочу врезать сразу же в проводку, к левой и правой ПТФ, есть ли минусы?)
- Rush
Marik
а зачем два предохранителя? лучше взять реле со встроеным предохранителем
- Mr_Ice
конечно есть - не сработают твои предозранители если провод вдруг коротнет до! них. а именно так чаще всего и бывает.Marik писал(а):Скажите пожалуйста, на сколько ампер надо вставлять предохранитель? Для ПТФ, лампы по 55w. (Предохранители (два) хочу врезать сразу же в проводку, к левой и правой ПТФ, есть ли минусы?)
Пердохранитлеь надо один и как можно ближе к аккумулятору. или через монтажный блок там аж два резервных предохранителя
А на сколько ампер надо? А про монтажный блок вообще ничего не понял, если можно то по подробней пожалуйста!
- Mr_Ice
10АMarik писал(а):А на сколько ампер надо?
две лампы по 55вт=110вт делим на 12вольт получаем 9,1А - соответственно предохранитель 10А
В монтажном блоке есть два предохранителя резервных которые ни к чему не подключены(для доп оборудования) 2 и 3 помоему (смотри схему) вот если не хочется чтоб предохранитель на проводах болтался можно задействовать один из этих предохранителей.Marik писал(а):А про монтажный блок вообще ничего не понял, если можно то по подробней пожалуйста!
- Модель авто: ваз 2107
привет. Хочу на семерку поставить противотуманки ,хотелось бы с ксеноном, подскажите может быть есть такие.
