охлаждение движка помогите разобраться!
shade
- Ученик
- Модель авто: Классика 2105 знг 81г.в
сделал капиталку на 5 движке всё было ок после 30 тыс. решил проверить давление в горшках и вот результат 1-8.75, 2-8, 3-8.5, 4-2.5 . знакомые сказали что или кольца залягли или клапан шалит.
как увеличить охлаждение 4-ого горшка???
- Sergant
Re: охлаждение движка помогите разобраться!
shade
Стесняюсь спросить, а охлаждение то в чём виновато...
- VladiZlav
при чем тут охлаждение вообще? Ищи где кака - в кольцах или клапанах и капитальshade писал(а):как увеличить охлаждение 4-ого горшка???
- Димыч
shade
Ну если опустить вопрос про охлаждение, то: залить в циллиндр 5-7 кубиков масла и проверить компрессию. Если поднялась, то кольца, если нет- клапана. Опять же, если кольца, то можно прокеросинить, где то тема по этому поводу есть. А вообще компрессия во всех циллиндрах не айс...
shade
- Ученик
4-й цилиндр охлаждается хуже всего и по этому могут залипать кольцаSergant писал(а):shade
- viklord
- Дальнобой semerka.info
- Модель авто: Классика 2107 (Ураган, 2005 г.в). Связь President Walker + ML-145. Пробег 277 000 км.
shade
Кольца залегают:
а) если вскипятил движек
б) езда на некачественном масле, бензине.
в) езда с детонацией (хотя тут чаще всего разрушаются перегородки между кольцами)
Кольца залегают:
Калян
В чем заключалась капиталка? замена колец, поршней, расточка блока, замена-притирка клапанов, шлифовка КВ? или просто кольца махнул? Если кто слепой- то для выравнивания температуры мотора в прокладке ГБЦ пробиты отверстия различной пропускной способности. Так вот отверстия на 4 горшок самые большие. Не знаю какие там у вас продают прокладки, но у меня такая заводская стояла, такую же и купил.
- Stalkerun
тут много раз уже псалось, что такое капитальный ремонт двигателя.
вот http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... %8F#p82654
шестое сообщение
шестое сообщение
shade
- Ученик
сделал всё как в книжкеКалян писал(а):В чем заключалась капиталка? замена колец, поршней, расточка блока, замена-притирка клапанов, шлифовка КВ? .
- Andreys
не отключать печку.shade писал(а):как увеличить охлаждение 4-ого горшка???
теперь у тебя больше шансов нарватся на такое же Г.shade писал(а):шоб я так помнил
shade
- Ученик
печка и так открыта!Andreys писал(а): не отключать печку.
может кто посоветует какие кольца взять?Andreys писал(а):теперь у тебя больше шансов нарватся на такое же Г.
а не могут быть проблемы из-за газа?
