Подсветочки
house0816
Модель авто: 2107, 07 г.в., трансформер-десептикон: ПТФ, ЕСП, ЦЗ, ЕПБ, ГУК, подсветка зз/печки/приборов, плафон салона, зер. Политех, ручки АвтоТюн, доп. фон. зад. хода...
Благодарил (а): 8 раз
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение house0816 » Пт фев 25, 2011 18:42:06
>>D!mk@<<
слишком много теложвижений для одной только подсветки клавиш :hmmm: уж лучше сделать так, как я и сверху капнуть какой-нибудь химической заразы для получения замутняющего еффекта.
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение рустем » Пт фев 25, 2011 19:00:50
house0816 писал(а):может какую другую надо?
Я краской для кузова затемнял( в кузовном цехе у маляра взял)
>>D!mk@<<
Модель авто: Yни-†аZ - 21043 ☭
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение >>D!mk@<< » Пт фев 25, 2011 19:11:16
если нужно сделать быстро,капайте краской... а я не торопился,вечером клавишу снял,сделал, утром поставил... и не так уж и много телодвижений... зато всё под рукой было... а вот краски у меня небыло под рукой и взять пару капель нахаляву негде было...
house0816
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение house0816 » Пт фев 25, 2011 22:04:08
ну с этим как-нибудь разберусь. меня вот интересует какие еще ты кнопки сделал с подсветкой? я хочу кроме клавиш с предвиденной конструкцией под осветитель приделать диоды к кнопке печки и габаритов, где отродясь не было никакой иллюминации. есть что сказать по этому поводу? :rolleyes:
>>D!mk@<<
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение >>D!mk@<< » Сб фев 26, 2011 7:59:43
house0816 писал(а):рустем
в моём авто в стоковой родной клавише печки вентилятор не нарисавон,он сделан из белого пластмасса,и хорошо просвечивается светодиодом ( в моём случае синим ) но это одна единственнная клавиша с такой пластмассовой вставкой ))
кстати на первом фото ( Добавлено: Вт авг 31, 2010 19:43:13 ) чотко видно чначёк ( вентилятор ) на клавише :)
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб фев 26, 2011 8:17:22
>>D!mk@<< писал(а):вентилятор не нарисавон,он сделан из белого пластмасса,и хорошо просвечивается светодиодом
Клавиша с подсветкой бывает в продаже. Лампочка меняется на маленький не супер яркий светодиод желаемого цвета. Вот пример -
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение рустем » Сб фев 26, 2011 8:29:40
house0816 писал(а):какие еще ты кнопки сделал с подсветкой?
индикация включенного(через зажигание) ближнего,габаритов,передних,задних ПТФ,вентилятор печки(у меня крутилка вентилятора смесь 2108 и 2110)
house0816
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение house0816 » Сб фев 26, 2011 9:04:05
Zayec писал(а): Клавиша с подсветкой бывает в продаже. Лампочка меняется на маленький не супер яркий светодиод желаемого цвета.
Я тщательно искал это чудо инженерной мысли, но такого нигде нет :no:
рустем писал(а): индикация включенного(через зажигание) ближнего,габаритов,передних,задних ПТФ,вентилятор печки(у меня крутилка вентилятора смесь 2108 и 2110)
ну, примерно, все как у меня, только не достает зделать печку и габариты :whistlin: последние, кстате, ты делал за такой же технологией? (там ведь не предусмотрено никаких подсветок)
>>D!mk@<< писал(а): в моём авто в стоковой родной клавише печки вентилятор не нарисавон,он сделан из белого пластмасса,и хорошо просвечивается светодиодом ( в моём случае синим ) но это одна единственнная клавиша с такой пластмассовой вставкой ))
повезло тебе :cry: эта кнопка, я так понимаю, зделана наподобе зубильных?
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение рустем » Сб фев 26, 2011 11:12:14
house0816
К сожалениию пока машина в гараже в спячке стоит,поэтому фотки того как сделаны клавиши на моем авто выложить не могу пока
Приблизительно нарисовал для ориентира
house0816
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение house0816 » Сб фев 26, 2011 13:41:00
тоесть там два разных диода: по одному для каждого режима?
Zayec
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб фев 26, 2011 14:08:30
house0816 писал(а):по одному для каждого режима
Много мороки. Двухцветные светодиоды рулят! ;)
house0816
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение house0816 » Сб фев 26, 2011 14:13:02
Zayec
мне и одного цвето-режима хватает, но только качественно зделаного и хорошо продуманого.
>>D!mk@<<
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение >>D!mk@<< » Сб фев 26, 2011 14:27:40
почему то из всех продаваемых клавиш с подсветкой тока на печку есть,и есть ещё вроде от волги с подсветкой на габариты+ближний...
для печки клавиши с подсветкой я в продаже видел :)
house0816 писал(а):повезло тебе :cry: эта кнопка, я так понимаю, зделана наподобе зубильных?
мой машин 1994 г.в. :) клавиша родная
>>D!mk@<<
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение >>D!mk@<< » Сб фев 26, 2011 14:49:20
я сегодня заколхозил такие девайсы : подсветка замка зажигания
[youtube][/youtube]
( которая после закрытия двери ярко светит в течении примерно 5 сек,потом конденсатор разряжается потихоньку и светодиод медленно гаснет ) и подсветка салона ( та что стоковая ) работает по тому же принцыпу
вот схемка,оч простая :
Последний раз редактировалось >>D!mk@<< Сб фев 26, 2011 15:20:07, всего редактировалось 3 раза.
>>D!mk@<<
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение >>D!mk@<< » Сб фев 26, 2011 14:52:52
ах да,насчёт схемы если сигнализации нет и не будет,то диод нинужен! а если сига есть то диод обязательно надо ставить! иначе закреете дверь,поставите авто на сигналку,а она вам скажет типа дверь то не закрыта! а всё потому что питание с заряженого конденсатора будет поступать и на сигу и на светодиоды....
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение рустем » Сб фев 26, 2011 15:17:37
house0816 писал(а):тоесть там два разных диода: по одному для каждого режима?
Да.Желтый-передние ПТФ,красный-задние ПТФ.На другой клавише желтый-фары,красный-габариты
bitov 52
Модель авто: Классика 2107i
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение bitov 52 » Вт мар 01, 2011 19:41:07
седня купил кнопку с подсветкой для печки...вот только от куда ее лучше запитать от какого провода чтоб значек вентилятора горел
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение рустем » Вт мар 01, 2011 19:46:32
bitov 52 писал(а):от какого провода чтоб значек вентилятора горел
от зажигания,он же желто-синий,он же средний провод на клавише.Двигатель работает-подсветка горит
bitov 52
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение bitov 52 » Вт мар 01, 2011 19:56:31
а минус лучше куда прикрутить
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение рустем » Вт мар 01, 2011 19:59:47
bitov 52
Самый лучший вариант-на шпильку кузова,ближайшая точка-масса вентилятора печки,и есть еще масса на лампочке освещения бардачка
house0816
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение house0816 » Вт мар 01, 2011 20:02:20
bitov 52
тынц
bitov 52
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение bitov 52 » Вт мар 01, 2011 20:36:56
рустем вы написали что плюс надо взять с желто-синего провода....тогда получаеться что подсветка кнопки печки будет всегда гореть...а я хочу чтоб она загаралась только тогда когда включаешь клавишу габаритов...так как ее подключить
house0816
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение house0816 » Вт мар 01, 2011 20:42:38
bitov 52
я не рустем, но ты ходил по моей ссылке?
Zayec
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт мар 01, 2011 20:44:40
bitov 52 писал(а):а я хочу чтоб она загаралась только тогда когда включаешь клавишу габаритов...так как ее подключить
Ну, так и подключай к клавише. В чём проблема-то?
bitov 52
Re: Подсветочки
Непрочитанное сообщение bitov 52 » Вт мар 01, 2011 20:50:43
а вто что незнай к какому проводу..
