слишком много теложвижений для одной только подсветки клавиш
Подсветочки
- house0816
- Модель авто: 2107, 07 г.в., трансформер-десептикон: ПТФ, ЕСП, ЦЗ, ЕПБ, ГУК, подсветка зз/печки/приборов, плафон салона, зер. Политех, ручки АвтоТюн, доп. фон. зад. хода...
Re: Подсветочки
>>D!mk@<<
уж лучше сделать так, как я и сверху капнуть какой-нибудь химической заразы для получения замутняющего еффекта.
Re: Подсветочки
Я краской для кузова затемнял( в кузовном цехе у маляра взял)house0816 писал(а):может какую другую надо?
- >>D!mk@<<
- Модель авто: Yни-†аZ - 21043 ☭
Re: Подсветочки
если нужно сделать быстро,капайте краской... а я не торопился,вечером клавишу снял,сделал, утром поставил... и не так уж и много телодвижений... зато всё под рукой было... а вот краски у меня небыло под рукой и взять пару капель нахаляву негде было...
- house0816
Re: Подсветочки
ну с этим как-нибудь разберусь. меня вот интересует какие еще ты кнопки сделал с подсветкой? я хочу кроме клавиш с предвиденной конструкцией под осветитель приделать диоды к кнопке печки и габаритов, где отродясь не было никакой иллюминации. есть что сказать по этому поводу?
- >>D!mk@<<
Re: Подсветочки
в моём авто в стоковой родной клавише печки вентилятор не нарисавон,он сделан из белого пластмасса,и хорошо просвечивается светодиодом ( в моём случае синим ) но это одна единственнная клавиша с такой пластмассовой вставкой ))house0816 писал(а):рустем
кстати на первом фото ( Добавлено: Вт авг 31, 2010 19:43:13 ) чотко видно чначёк ( вентилятор ) на клавише
- Zayec
Re: Подсветочки
Клавиша с подсветкой бывает в продаже. Лампочка меняется на маленький не супер яркий светодиод желаемого цвета. Вот пример ->>D!mk@<< писал(а):вентилятор не нарисавон,он сделан из белого пластмасса,и хорошо просвечивается светодиодом
Re: Подсветочки
индикация включенного(через зажигание) ближнего,габаритов,передних,задних ПТФ,вентилятор печки(у меня крутилка вентилятора смесь 2108 и 2110)house0816 писал(а):какие еще ты кнопки сделал с подсветкой?
- house0816
Re: Подсветочки
Я тщательно искал это чудо инженерной мысли, но такого нигде нетZayec писал(а): Клавиша с подсветкой бывает в продаже. Лампочка меняется на маленький не супер яркий светодиод желаемого цвета.
ну, примерно, все как у меня, только не достает зделать печку и габаритырустем писал(а): индикация включенного(через зажигание) ближнего,габаритов,передних,задних ПТФ,вентилятор печки(у меня крутилка вентилятора смесь 2108 и 2110)
повезло тебе>>D!mk@<< писал(а): в моём авто в стоковой родной клавише печки вентилятор не нарисавон,он сделан из белого пластмасса,и хорошо просвечивается светодиодом ( в моём случае синим ) но это одна единственнная клавиша с такой пластмассовой вставкой ))
Re: Подсветочки
house0816
К сожалениию пока машина в гараже в спячке стоит,поэтому фотки того как сделаны клавиши на моем авто выложить не могу пока
Приблизительно нарисовал для ориентира
- 1.JPG (17.01 КБ) 9399 просмотров
- house0816
- Zayec
Re: Подсветочки
Много мороки. Двухцветные светодиоды рулят!house0816 писал(а):по одному для каждого режима
- house0816
Re: Подсветочки
Zayec
мне и одного цвето-режима хватает, но только качественно зделаного и хорошо продуманого.
- >>D!mk@<<
Re: Подсветочки
почему то из всех продаваемых клавиш с подсветкой тока на печку есть,и есть ещё вроде от волги с подсветкой на габариты+ближний...Zayec писал(а):Клавиша с подсветкой бывает в продаже. Лампочка меняется на маленький не супер яркий светодиод желаемого цвета. Вот пример ->>D!mk@<< писал(а):вентилятор не нарисавон,он сделан из белого пластмасса,и хорошо просвечивается светодиодом
для печки клавиши с подсветкой я в продаже видел
мой машин 1994 г.в.house0816 писал(а):повезло тебеэта кнопка, я так понимаю, зделана наподобе зубильных?
- >>D!mk@<<
Re: Подсветочки
я сегодня заколхозил такие девайсы : подсветка замка зажигания
[youtube][/youtube]
( которая после закрытия двери ярко светит в течении примерно 5 сек,потом конденсатор разряжается потихоньку и светодиод медленно гаснет ) и подсветка салона ( та что стоковая ) работает по тому же принцыпу
вот схемка,оч простая :
[youtube][/youtube]
Последний раз редактировалось >>D!mk@<< Сб фев 26, 2011 15:20:07, всего редактировалось 3 раза.
- >>D!mk@<<
Re: Подсветочки
ах да,насчёт схемы если сигнализации нет и не будет,то диод нинужен! а если сига есть то диод обязательно надо ставить! иначе закреете дверь,поставите авто на сигналку,а она вам скажет типа дверь то не закрыта! а всё потому что питание с заряженого конденсатора будет поступать и на сигу и на светодиоды....
Re: Подсветочки
Да.Желтый-передние ПТФ,красный-задние ПТФ.На другой клавише желтый-фары,красный-габаритыhouse0816 писал(а):тоесть там два разных диода: по одному для каждого режима?
bitov 52
- Модель авто: Классика 2107i
Re: Подсветочки
седня купил кнопку с подсветкой для печки...вот только от куда ее лучше запитать от какого провода чтоб значек вентилятора горел
Re: Подсветочки
от зажигания,он же желто-синий,он же средний провод на клавише.Двигатель работает-подсветка горитbitov 52 писал(а):от какого провода чтоб значек вентилятора горел
Re: Подсветочки
bitov 52
Самый лучший вариант-на шпильку кузова,ближайшая точка-масса вентилятора печки,и есть еще масса на лампочке освещения бардачка
- house0816
bitov 52
Re: Подсветочки
рустем вы написали что плюс надо взять с желто-синего провода....тогда получаеться что подсветка кнопки печки будет всегда гореть...а я хочу чтоб она загаралась только тогда когда включаешь клавишу габаритов...так как ее подключить
- house0816
- Zayec
Re: Подсветочки
Ну, так и подключай к клавише. В чём проблема-то?bitov 52 писал(а):а я хочу чтоб она загаралась только тогда когда включаешь клавишу габаритов...так как ее подключить
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 7 гостей
