Троит двигатель
Chebypeli
- Модель авто: ВАЗ 2107
Троит двигатель
Начал троить двигатель после замены масла. Для замены масляного фильтра снимал воздушный, потом движок затроил на холостых оборотах иногда моргает чек.Как проверить точно ли это ДМРВ? Свечи менял. Когда начинаю двигать разъем двигатель совсем с ума сходит, глохнет. Подскажите пожалуйста)))
Троит двигатель
А щётки дворников снимал?
Даже не думай.
Какой разъём? Что-то у тебя с зажиганием. Возможно катушка/модуль зажигания помирает.
Троит двигатель
зачем снимать воздушный фильтр с корпусом вообще не понятно.масляный фильтр прекрасно откручивается сверху,если его НЕ ЗАТЯГИВАЛИ на увэсь и не смазывали резинку моторным маслом.по теме___ перепиновать разьем к ДМРВ
Троит двигатель
Миш, а ТС чёт делал с ним? Я не увидел его движений к этому самому дорогому датчику авто в его посте. Он, мля, масло сменил, и тачка затроила!
Филеас
- TechnoMCJ
- Модель авто: Peugeot 407 продан. Citroen C5X 2024г. Shine
Троит двигатель
Эм... если инжектор и чек мигает - то может быть ошибки почитать. Не все ошибки чек зажигают, а часть в эбу хранятся. Ну возможно бы это пролило свет
