Задача сложная, все незнают)))(всем инженерам,технологам)
Bemrik
Благодарил (а): 168 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт мар 15, 2011 19:38:44
дано:
лист нержавейки 3 мм толщина. (материал могу завтро уточнить)
надо: круг идеальный диаметр 180мм
кто какое приспособление предложит чтоб гнуть лист в круг нужного диаметра чтоб хвосты которые свариваютья не имели вид капли...
тз уточняйте в теме...
ну и самое главное
что получим: кто выдаст идею которыю примет директор, получит очень хоруший приз...
mik58
Re: Задача сложная, все незнают)))(всем инженерам,технологам
Непрочитанное сообщение mik58 » Вт мар 15, 2011 19:41:43
Bemrik писал(а):круг нужного диаметра
круг это плоская деталь, надо вырубать
CHMZ
Модель авто: 2101,2105
Благодарил (а): 38 раз
Непрочитанное сообщение CHMZ » Вт мар 15, 2011 19:52:01
ТЗ не понятное.Если лист гнуть,то будет труба.Если плоский круг надо-то токарным станком.
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Вт мар 15, 2011 19:53:45
имеется в виду надо из листа сделать цилиндр, как я понял ...
180 - это внутренний или внешний размер?
это очень важно, между прочим
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт мар 15, 2011 19:54:02
так с кругом чуток попутал, нужна труба......
то что щас на производстве получается то что справо, что нужно слево...
высота трубы 150mах
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вт мар 15, 2011 19:54:32
CHMZ писал(а):.Если лист гнуть,то будет труба
будет труба(цилиндрическая), воронка, пирамида, конус
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вт мар 15, 2011 19:56:02
на чем гнется на вальцах ?
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт мар 15, 2011 19:56:13
CHMZ
Smoky555
mik58
нужна труба, высота трубы 150 максимум. внутрений радиус 180... толщина листа 2.75 или 3 мм
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Вт мар 15, 2011 19:58:00
mik58 правильно сказал, сначала лист на вальцах надо прогнать, а потом на оправке обжимать, формовать край и в нахлест сваривать
в точке 1 варить, в точке 2 - тоже, внутри место сварки потом можно зачистить до идеальной поверхности
Последний раз редактировалось Smoky555 Вт мар 15, 2011 20:02:32, всего редактировалось 1 раз.
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт мар 15, 2011 19:58:47
mik58
на чем щас гнеться?? в дуще незнаю технолиг не рассказывает, но получается то что на рисунку справо...
ну конечно не такая большая прямая плоскость, но она всеровно есть, на диаметре 180 вид капли виден...
а нужен идеальный круг.. с одним швом...
Sergant
Непрочитанное сообщение Sergant » Вт мар 15, 2011 20:01:04
А ежели сделать, чтобы шов шёл как бы по спирали.
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт мар 15, 2011 20:01:40
Smoky555
вальци это 3 вала под нужный диаметр?
Smoky555 писал(а):а потом на оправке обжимать
это как?
Smoky555 писал(а):и в нахлест сваривать
толщина стенки трубы должнва быть одинакова... в нахлесть придеться точить, да и диаметр внутренний уйдет...
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт мар 15, 2011 20:02:26
Sergant
чертежи и как это делать....
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Вт мар 15, 2011 20:03:41
Bemrik писал(а):Smoky555
это как?
ну тогда без нахлеста, встык варить
оправку щас попробую в паинте изобразить, ибо акада нет под рукой
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вт мар 15, 2011 20:05:16
сначала вальцы, потом оправка с бандажом
какие партии, какое оборудование есть
Sergant
Непрочитанное сообщение Sergant » Вт мар 15, 2011 20:07:13
С чертежом туго у меня сейчас, но вырезаем параллелограмм, длинна большой стороны есть длинна окружности трубы, высота параллелограмма - высота трубы
Закручиваем его в итоге шов идёт по спирали
Последний раз редактировалось Sergant Вт мар 15, 2011 20:10:53, всего редактировалось 1 раз.
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вт мар 15, 2011 20:07:17
если с бандажом то можно в стык
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт мар 15, 2011 20:07:53
mik58
есть лист 3 мм толщина, оборудование много, нужна остнастка чтоб гнуть.
оборудование токарные станки, фрезеры.. впринципи оборудование неимеет значание, если что можно заказать чтоб выточили остнастку..
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вт мар 15, 2011 20:10:42
вальцы - оправка - бандаж
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт мар 15, 2011 20:11:18
у меня пока токо идея
допусти длинна окружности при диаметре 180 равна 250, гнуть окружность длинной 300, отрезать конци под нужную длинну окружности и варить на валу нужного диаметра..
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт мар 15, 2011 20:12:50
mik58
для меня вальци иоправка бандаж и тд ниочем не говорит...
чертежи и обьяснения почем будет круг а не вид капли...
AlexZH
Благодарил (а): 70 раз
Непрочитанное сообщение AlexZH » Вт мар 15, 2011 20:15:02
Bemrik
А производство штучное или массовое?
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вт мар 15, 2011 20:15:54
1 какие требования по точности
2 ЧТО ТАМ У ВАС ЗА ТЕХНОЛОГ :thumbsdow
Последний раз редактировалось mik58 Вт мар 15, 2011 20:17:00, всего редактировалось 1 раз.
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вт мар 15, 2011 20:16:32
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт мар 15, 2011 20:16:42
mik58 писал(а):- оправка -
опрвка, это как понял обжимать на валу, такое невозможно на производстве...
как понял щас вальцами гнут и все, и поэтому получается вид капли ибо конци не гнуться...
Сейчас этот форум просматривают: andy и 24 гостя
