Задача сложная, все незнают)))(всем инженерам,технологам)
- Bemrik
дано:
лист нержавейки 3 мм толщина. (материал могу завтро уточнить)
надо: круг идеальный диаметр 180мм
кто какое приспособление предложит чтоб гнуть лист в круг нужного диаметра чтоб хвосты которые свариваютья не имели вид капли...
тз уточняйте в теме...
ну и самое главное
что получим: кто выдаст идею которыю примет директор, получит очень хоруший приз...
ну и самое главное
mik58
Re: Задача сложная, все незнают)))(всем инженерам,технологам
круг это плоская деталь, надо вырубатьBemrik писал(а):круг нужного диаметра
- CHMZ
- Модель авто: 2101,2105
ТЗ не понятное.Если лист гнуть,то будет труба.Если плоский круг надо-то токарным станком.
- Smoky555
- Модель авто: LADA Largus, MT, 1.6, 16, k4m, 104лс
имеется в виду надо из листа сделать цилиндр, как я понял ...
180 - это внутренний или внешний размер?
это очень важно, между прочим
- Bemrik
так с кругом чуток попутал, нужна труба......
то что щас на производстве получается то что справо, что нужно слево...
высота трубы 150mах
высота трубы 150mах
- 21012011038.jpg (32.79 КБ) 8988 просмотров
mik58
будет труба(цилиндрическая), воронка, пирамида, конусCHMZ писал(а):.Если лист гнуть,то будет труба
- Bemrik
CHMZ
Smoky555
mik58
нужна труба, высота трубы 150 максимум. внутрений радиус 180... толщина листа 2.75 или 3 мм
Smoky555
mik58
- Smoky555
mik58 правильно сказал, сначала лист на вальцах надо прогнать, а потом на оправке обжимать, формовать край и в нахлест сваривать
- в точке 1 варить, в точке 2 - тоже, внутри место сварки потом можно зачистить до идеальной поверхности
- truba.JPG (3.71 КБ) 8967 просмотров
Последний раз редактировалось Smoky555 Вт мар 15, 2011 20:02:32, всего редактировалось 1 раз.
- Bemrik
mik58
на чем щас гнеться?? в дуще незнаю технолиг не рассказывает, но получается то что на рисунку справо...
ну конечно не такая большая прямая плоскость, но она всеровно есть, на диаметре 180 вид капли виден...
а нужен идеальный круг.. с одним швом...
- Sergant
А ежели сделать, чтобы шов шёл как бы по спирали.
- Bemrik
Smoky555
вальци это 3 вала под нужный диаметр?
это как?Smoky555 писал(а):а потом на оправке обжимать
толщина стенки трубы должнва быть одинакова... в нахлесть придеться точить, да и диаметр внутренний уйдет...Smoky555 писал(а):и в нахлест сваривать
- Smoky555
ну тогда без нахлеста, встык варитьBemrik писал(а):Smoky555
вальци это 3 вала под нужный диаметр?это как?Smoky555 писал(а):а потом на оправке обжиматьтолщина стенки трубы должнва быть одинакова... в нахлесть придеться точить, да и диаметр внутренний уйдет...Smoky555 писал(а):и в нахлест сваривать
оправку щас попробую в паинте изобразить, ибо акада нет под рукой
mik58
сначала вальцы, потом оправка с бандажом
какие партии, какое оборудование есть
- Sergant
С чертежом туго у меня сейчас, но вырезаем параллелограмм, длинна большой стороны есть длинна окружности трубы, высота параллелограмма - высота трубы
Закручиваем его в итоге шов идёт по спирали
Последний раз редактировалось Sergant Вт мар 15, 2011 20:10:53, всего редактировалось 1 раз.
- Bemrik
mik58
есть лист 3 мм толщина, оборудование много, нужна остнастка чтоб гнуть.
оборудование токарные станки, фрезеры.. впринципи оборудование неимеет значание, если что можно заказать чтоб выточили остнастку..
- Bemrik
у меня пока токо идея
допусти длинна окружности при диаметре 180 равна 250, гнуть окружность длинной 300, отрезать конци под нужную длинну окружности и варить на валу нужного диаметра..
- Bemrik
mik58
для меня вальци иоправка бандаж и тд ниочем не говорит...
чертежи и обьяснения почем будет круг а не вид капли...
- AlexZH
- Модель авто: ВАЗ 21053, БСЗ - продан; Skoda Octavia FL.
Bemrik
А производство штучное или массовое?
mik58
1 какие требования по точности
2 ЧТО ТАМ У ВАС ЗА ТЕХНОЛОГ
Последний раз редактировалось mik58 Вт мар 15, 2011 20:17:00, всего редактировалось 1 раз.
- Bemrik
опрвка, это как понял обжимать на валу, такое невозможно на производстве...mik58 писал(а):- оправка -
как понял щас вальцами гнут и все, и поэтому получается вид капли ибо конци не гнуться...
