Страница 1 из 1
Топливный фильтр-загадка работоспособнсти!
Добавлено: Вс окт 26, 2014 16:52:41
JaguarRUS
Привет всем. Приключилась сегодня история. На дне топ-го фильтра какой-то белый налет. Валялся новый. Дай думаю сменю. Поставил, качаю насосом, а топливо то вообще не идет((
Качал качал..минуты 3. Даже открывал крышку бачка. Я точно помню, когда купил, достаточно было подкачать раз 30 как фильтр на половину заполнялся топливом.
Я в панику, поставил старый. Тоже самое. Хамуты затянуты были отлично. Завел авто, погазовал сильно. Что-то там на дне капнуло чуток. С пару мм не больше. Даже до самой мембраны не достает. Машина работает и не глохнет. Минут 20 работала.
Я черт возьми не понимаю, могу я на ней ехать завтра на работу или нет(( И как проверить подается топливо или нет. Я точно помню что на моем старом фильтре топливо спокойно касалось мембраны. И качалось все нормально.
Re: Топливный фильтр-загадка работоспособнсти!
Добавлено: Вс окт 26, 2014 16:56:00
Машина работает? Работает. Чего еще надо-то? :psih:
Добавлено: Вс окт 26, 2014 16:57:12
(w00t) Игорек вернулся (w00t)
Добавлено: Вс окт 26, 2014 16:57:35
У меня так бывало. Причину не понял. Ездил и не заморачивался.
Добавлено: Вс окт 26, 2014 16:59:23
Попробуй проедься, если все нормально будет, ездий дальше. А вообще это ерунда, у меня так было разок.
Добавлено: Вс окт 26, 2014 17:06:09
JaguarRUS
Haris22 писал(а):Попробуй проедься, если все нормально будет, ездий дальше. А вообще это ерунда, у меня так было разок.
В том то и дело что ссу заглохнуть.
Добавлено: Вс окт 26, 2014 17:07:21
Не ссы, Капустин :clap2:
Добавлено: Вс окт 26, 2014 17:11:01
JaguarRUS
Йожык писал(а):Не ссы, Капустин :clap2:
Очень ссу йожикмен! Если ты скажешь что это нормально, пожалуй успокоюсь. Ты же мне почти как отец :thum1:
Еще всяко куча гемора свалилось. Судя по люфту помпы именно она мне фигачит тосол. Буду менять. Какую брать без понтов на пару лет? И что еще докупить может?
http://www.auto49.ru/index.php?option=c ... model=2107
Добавлено: Вс окт 26, 2014 17:16:01
JaguarRUS писал(а):Какую брать без понтов на пару лет?
Я ТЗА ставил, бегала нормально. Смажь прилегающие поверхности тонким слоем герметика.
JaguarRUS писал(а):Если ты скажешь что это нормально, пожалуй успокоюсь. Ты же мне почти как отец
(w00t) LOL LOL LOL
Нормально, нормально, сынок LOL
Добавлено: Вс окт 26, 2014 17:17:57
JaguarRUS писал(а):Ты же мне почти как отец
:padctalom:
JaguarRUS
Трубочку вози на всякий случай. Подбери подходящую. Если что с фильтром случится, заменишь на трубочку. Если это не поможет - дело было не в фильтре :D
Добавлено: Вс окт 26, 2014 18:31:35
Антон80 писал(а): Трубочку вози на всякий случай. Подбери подходящую. Если что с фильтром случится, заменишь на трубочку. Если это не поможет - дело было не в фильтре :D
Обязательно вози.
Добавлено: Вс окт 26, 2014 18:56:32
направление потока топлива по стрелке?
Добавлено: Вс окт 26, 2014 18:58:19
JaguarRUS
Tolik2402 писал(а):направление потока топлива по стрелке?
Конечно, в сторону насоса.
Добавлено: Вс окт 26, 2014 19:21:06
Все таки спрошу. Фильтр до насоса? Если стоять слева от машины, у левого крыла, и заглядывать под капот (слева радиатор, а справа лобовое стекло), то фильтр правее насоса?
Добавлено: Вс окт 26, 2014 19:22:42
Правая рука - это та, где большой палец слева LOL LOL
Добавлено: Вс окт 26, 2014 19:35:38
сено- солома! :D я думаю человек пооимает о чем разговор
Добавлено: Вс окт 26, 2014 19:47:41
JaguarRUS
Антон80 писал(а):Все таки спрошу. Фильтр до насоса? Если стоять слева от машины, у левого крыла, и заглядывать под капот (слева радиатор, а справа лобовое стекло), то фильтр правее насоса?
Ага, правее
Добавлено: Вс окт 26, 2014 19:57:15
Tolik2402 писал(а):сено- солома! :D я думаю человек пооимает о чем разговор
:fear:
Re: Re:
Добавлено: Пн окт 27, 2014 7:38:04
ЖииЖ
Такая же фигня с фильтром, тоже сначала удивился. Но, работает и забил.
Добавлено: Пн окт 27, 2014 8:05:48
Dorash56
вам что обязательно он должен быть в бензине??? вот когда в нем бензина много можно под замену) потому как забивается и бензин идет там где еще чисто)
Добавлено: Пн окт 27, 2014 20:26:45
JaguarRUS
Попал на 2к. Помпа+ 10л тосола.
Еще задние колодки менять и задн правый тормозной цилиндр. Колодки какие брать? без понтов но нормальные.
Добавлено: Пн окт 27, 2014 21:18:17
Игорь, ну ты опять :palcheg:
Вот первая попавшаяся тема из поиска
viewtopic.php?f=5&t=75&hilit=%D0%BA%D0% ... 0%BA%D0%B8
Добавлено: Вт окт 28, 2014 6:14:20
Dorash56 писал(а):вам что обязательно он должен быть в бензине??? вот когда в нем бензина много можно под замену) потому как забивается и бензин идет там где еще чисто)
Вот и вся разгадка :yes: . Закрываемся пока тема не переросла в вечер вопросов и ответов по поводу и без.
