Вой при нажатии педали газа
Nixon
- Ученик
- Модель авто: ВАЗ 21053 2008 г.в.
В поиске не нашел. Вопрос такой - есть пятерка с двигателем 21067, пробез 57000, купил при 50000, при скорости 90 появляется небольшой вой, исчезает после 110 (постепенно повышается и потом теряется в общем шуме). Звук есть только когда жмешь педаль газа - т.е как только бросаешь педль газа, звук исчезает, на нейтралке нету. По ощущения звук связан именно с газом. Машину купил, думал так и должно быть - это же классика. Но покатался на днях на двух семерах, там звука такого нет - в салоне тишина. Не то чтобы звук был сильный, но у кого-то его нет. У меня у бати на старой ниве такой же звук, когда он газует.
Nixon
- Ученик
Re: Вой при нажатии педали газа
Мне кажется редуктор выл бы постоянно, независимо газую или нет. Звук идет со стороны двигателя.
Nixon
редуктор гудит именно под нагрузкой. Хотя если со стороны двигателя- тогда не он.
- VladiZlav
редуктор чаще всего воет под нагрузкой и на определенных скоростях. А если со стороны двигателя - возможно что шестерни кпп подвывают.Nixon писал(а):Мне кажется редуктор выл бы постоянно, независимо газую или нет.
Nixon
- Ученик
На выходных посмотрю масло. Отпишусь.
ЗЫ Все-таки ощущение, что связано это с топливной магистралью. У меня на старой семерке гудела коробка, все было по-другому. Звук похож на гудение старого смесителя в ванной под напором воды.
