Не заводится инжекторный двигатель
Благодарил (а): 2715 раз
Re: Не заводится инжекторный двигатель
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт мар 21, 2017 17:24:07
дениска писал(а):подскажите плизз из-за чего она не заводится
Почитай всю тему, куда тебя «перенесли». Эту тему. Потом задай свой вопрос ещё раз. Если будет этот вопрос.
Благодарил (а): 391 раз
Непрочитанное сообщение Миша » Ср мар 22, 2017 22:45:09
мне больше интересно как сбилось зажигание. и как его выставляли. на инжекторе то.. (w00t) (w00t) (w00t) может я че не знаю? :i
Непрочитанное сообщение гость » Чт мар 23, 2017 10:28:15
Я тоже был несколько удивлен, что на инжекторной семерке траблер :eptel: .
Schmel10
Благодарил (а): 99 раз
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Чт мар 23, 2017 14:49:25
Да лан,чё вы издеваетесь!?Он похоже метки ГРМ имел ввиду.
Непрочитанное сообщение Миша » Чт мар 23, 2017 16:13:31
никто не издевается. не знаешь как называется - узнай. не хочешь - езжай в сервис. не надо вводить людей в заблуждение.
Александр59
Непрочитанное сообщение Александр59 » Вс апр 02, 2017 11:52:32
Помогите с проблемой, у меня ваз 21074 инжекторная, двигатель ни вкакую не хочет заводиться, искра есть, топливо есть, поступает нормально, стартер просто крутит, но даже не схватывает, какая еще может быть причина?
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Вс апр 02, 2017 12:21:28
Метки ГРМ?
И свечи выкрути, просуши, проверь зазор и соответствие.
Если метки выст. нормально, если зажигание действительно есть и стартер бодро крутит - то еще раз смотри поступление топлива.
Филеас
Благодарил (а): 58 раз
Непрочитанное сообщение Филеас » Вс апр 02, 2017 13:16:18
ДПКВ?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс апр 02, 2017 18:33:14
Александр59, с толкача пробовал заводить? Попробуй.
Непрочитанное сообщение гость » Вс апр 02, 2017 19:50:16
Толя, почитав вопрошающего, почему-то даже я, безинжекторный, был уверен, что ты написал именно это. Но народ не читает, легче зайти и спросить.
Александр59
Непрочитанное сообщение Александр59 » Вт апр 04, 2017 5:12:23
дпкв новый поставил, с толкача пробовал ни каких сдвигов, метки выставлены нормально. Расскажу поподробнее как это случилось- я с утра выехал, все нормально было, подьехал к магазину заглушил, через мин 10 начал заводить и все
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
А сигналка может блокировать завод двигателя?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт апр 04, 2017 5:29:58
Александр59 писал(а):А сигналка может блокировать завод двигателя?
Вооот. Переходим ко второй серии марлезонского балета. Надо её «нейтрализовать», хотя учитывая, что
Александр59 писал(а):искра есть, топливо есть,
, то только одно приходит на ум - искра подаётся не вОвремя (нарушение синхронизации задающим диском) или давка топляка никудышняя.
Благодарил (а): 1494 раза
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт апр 04, 2017 9:43:04
Или как у Миши недавно было, но это вообще странный случай.
Непрочитанное сообщение Миша » Вт апр 04, 2017 22:34:59
там компрессии небыло. по звуку. слышно же..
topilsky
Модель авто: 2107 инжектор люксовая семерка
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение topilsky » Вс апр 27, 2025 0:33:53
Привет! Прочитал всю 27-ю страницу , у меня проблема ваз 2107 инжектор блок м73 ителма е3. На светофоре заглохла и больше не заводится, в бк ошибок по чеку нет, думал виноват мз а оказался нет( заменил на запасной рабочий) , проверил дпкв походу рабочий , свечи мокрые . Дальше не смог проверять из за разряжений акб ( много попыток завести) результата нет . С искрой проверю завтра . Какие варианты есть?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс апр 27, 2025 5:38:52
topilsky писал(а):
Вс апр 27, 2025 0:34:18
Вот тогда, по итогу, и будут варианты.
angtar
Модель авто: ВАЗ-11193, М-21406
Непрочитанное сообщение angtar » Вс апр 27, 2025 11:50:03
Если напряжение в сети меньше 9 вольт, то и не заведется...
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс апр 27, 2025 16:20:49
Тут чел на светофоре заглох и не завёлся. Про 9В понятно, конечно.
topilsky
Непрочитанное сообщение topilsky » Вс апр 27, 2025 17:02:10
Короче проверил сопротивление дпкв 905 Ом, многовато и на разьем дпкв нет напряжения с эбу при вкл зажигании так должно быть??? Следующая проверка на наличие искры
UPD:
Короче проверил искру , очень слабая искра из за севшего аккумулятора , забираю акб домой и заряжаю . После этого посмотрю
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн апр 28, 2025 6:01:36
topilsky писал(а):
Вс апр 27, 2025 18:10:52
ДПКВ сам выдаёт импульсы на ЭБУ не менее 0,3 В переменки при прокрутке. Скачай себе ТИ на твою ЭСУД с М73, посмотри «распальцовку» на код ошибки Р0335.
topilsky
Непрочитанное сообщение topilsky » Пн апр 28, 2025 6:54:54
Понял вас, но ошибок в бк нет . Шкив на месте , если бы что то не так с электрикой то бы вылезает код
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн апр 28, 2025 15:56:22
Шкив на месте
Это место строго определенО. Это репер.
Не сразу. Читай ТИ выше. Сканером нужно смотреть - видит ли ЭБУ прокрутку от импульсов ДПКВ при запуске. Всё. Если не видит - устанешь АКБ заряжать.
topilsky
Непрочитанное сообщение topilsky » Пн апр 28, 2025 18:14:29
Шкив на месте
Понял , смотрел сканером , параметры в норме. Короче тащили машину в сервис, вердикт : порвала цепь , компрессии нет, погнули клапаны . Попался на дорогостоящий ремонт. Спасибо всем кто откликнулись 🤝
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт апр 29, 2025 5:25:01
порвала цепь
Огось! :slap:
Александрович Егор
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение Александрович Егор » Сб авг 02, 2025 8:07:04
Привет! У меня проблема на ваз 2107 инжектор. Приехала своим ходом в гараж на кузовные работы. Стояла на опрокидах 3 недели на левом боку. Сегодня поставил на колеса, заводить, а она не хочет. АКБ новый, стартер крутит, но не запускает. Искра есть, топливо есть и поступает. Правда шьют бронепровода на 3 и 4 свечах. Подскажите, в чем проблема?
Вернуться в «Инжектор»
