Если замок регулировал,а это проверяется снятием замка вообще.Если дверь закроется без выступа,то регулируй замок,а нет бери бобышку кувалду и начинай лупить по стоке при закрытой задней двери изнутри.Стойка выйдет и дверь будет закрываться хорошо и мм твои пропадут.Neptun писал(а):Что делать? При закрытии не плотно прилегает левая передняя дверь к кузову! От общей линии кузова дверь выпирает на 3-4 мм. Регулировал замок-защёлку на стойке кузова, вроде бы выровнялось, но при закрытии двери надо было прикладывать большие усилия, чтоб закрыть дверь, боялся оторвать внутреннюю ручку двери, да и стучать с таким грохотом не хочется, пришлось вернуть всё назад. Резинки нормальные, нигде не выпирают, вроде бы внутри ни чего не мешает, а дверь всё равно торчит!
Хм, прикольно! Конечно попробую без замка, а если не получится тогда....!7Сергей31_ писал(а):Если замок регулировал,а это проверяется снятием замка вообще.Если дверь закроется без выступа,то регулируй замок,а нет бери бобышку кувалду и начинай лупить по стоке при закрытой задней двери изнутри.Стойка выйдет и дверь будет закрываться хорошо и мм твои пропадут.
Я когда купил новую была такая фигня...Пришел рихтовщик армян и после трех ударов машина идеально закрывалась...Вот так Тазики чинятся!!!
