Замена дверей
- SANSEI
Замена дверей
Общем так сильно не пинать я в этом лох.Интересует вопрос. У мня пяторочка
двери передние гнялые ... надо менять ... потому что там ветер гуляет ... Вопрос ... от семерки и четверки подойдут?*... хочу просто битую взять тачку и расфигачить ее на запчасти к своей белоснежки
- Viktor
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: БелИй приора и тёмно-серозеленый гранта)) Ваз 21045 1.5 дизель продан; Ford Escort 1.6D продан; Ваз 21074 1.6 инж. продан
Что делать? При закрытии не плотно прилегает левая передняя дверь к кузову! От общей линии кузова дверь выпирает на 3-4 мм. Регулировал замок-защёлку на стойке кузова, вроде бы выровнялось, но при закрытии двери надо было прикладывать большие усилия, чтоб закрыть дверь, боялся оторвать внутреннюю ручку двери, да и стучать с таким грохотом не хочется, пришлось вернуть всё назад. Резинки нормальные, нигде не выпирают, вроде бы внутри ни чего не мешает, а дверь всё равно торчит!
- Сергей31_
Если замок регулировал,а это проверяется снятием замка вообще.Если дверь закроется без выступа,то регулируй замок,а нет бери бобышку кувалду и начинай лупить по стоке при закрытой задней двери изнутри.Стойка выйдет и дверь будет закрываться хорошо и мм твои пропадут.Neptun писал(а):Что делать? При закрытии не плотно прилегает левая передняя дверь к кузову! От общей линии кузова дверь выпирает на 3-4 мм. Регулировал замок-защёлку на стойке кузова, вроде бы выровнялось, но при закрытии двери надо было прикладывать большие усилия, чтоб закрыть дверь, боялся оторвать внутреннюю ручку двери, да и стучать с таким грохотом не хочется, пришлось вернуть всё назад. Резинки нормальные, нигде не выпирают, вроде бы внутри ни чего не мешает, а дверь всё равно торчит!
Я когда купил новую была такая фигня...Пришел рихтовщик армян и после трех ударов машина идеально закрывалась...Вот так Тазики чинятся!!!
Хм, прикольно! Конечно попробую без замка, а если не получится тогда....!7Сергей31_ писал(а):Если замок регулировал,а это проверяется снятием замка вообще.Если дверь закроется без выступа,то регулируй замок,а нет бери бобышку кувалду и начинай лупить по стоке при закрытой задней двери изнутри.Стойка выйдет и дверь будет закрываться хорошо и мм твои пропадут.
- Haris22
Re: Замена дверей
Вот и пришел я на форум с темой снятия двери... Ударной отвертки нет, есть ударная дрель
пойдет?
