Starline b92 и концевик ручника
Модератор: Randall
soneks
Модель авто: ваз-21074
Непрочитанное сообщение soneks » Вс июл 17, 2011 21:37:32
Вопрос: у данной сигналки для автозапуска идет опрос концевика ручника, но дело в том, что контакт должен быть замкнут (когда ручник опущен), а концевик ваз-2107 ручника работает-то наоборот, как решить проблему ?
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Re: Starline b92 и концевик ручника
Непрочитанное сообщение BORODA » Пн июл 18, 2011 10:21:20
soneks
Ответ. Ничего подобного, подключай ор-ф провод сиги к ручнику, (кор. провод приборки), и всё заработает. :yes:
soneks
Непрочитанное сообщение soneks » Пн июл 18, 2011 15:40:40
BORODA писал(а):soneks
отвечаю-нифига подобного, сигнализация индицирует, что ручник не поднят (при этом на панели приборов самого автомобиля индикатор "ручник" светится).
При это использование по инструкции к сигналке диода нужного результата тоже не даёт.
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Пн июл 18, 2011 16:17:13
soneks
Поступи просто, подай на ор-ф провод массу, и ставь на охрану. Если сига опять не увидит, что "ручник поднят", блок под замену. Кстати, при установке Старлайнов, если не отключаешь аккум, КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя подключать сначала плюс или вход дверей, а потом минус. Сначала надо ОБЯЗАТЕЛЬНО подключать массу. И ещё. В качестве индикатора ручника в щитке случайно не светодиод стоит?
soneks
Непрочитанное сообщение soneks » Пн июл 18, 2011 17:44:03
Подвесить выход ручника с сигналки на массу я могу и она отрабатывает это как положено,но для меня не "комильфо" если я вдруг забуду поставить авто на ручник и она куда-нибудь укатится ;-) надо что-то получше придумать, может геркон и магнит на ручку ручника?
Сигналку я всегда поключаю- сначала массу, потом +.
НА панели приборов обычная лампа.
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Пн июл 18, 2011 17:57:12
soneks писал(а):Подвесить выход ручника с сигналки на массу я могу и она отрабатывает это как положено
Ну если она отрабатывает как положено, значит дело в концевичке ручника! Достань его да почисти, может там Ом 200-300 висят. Для лампы это некритично, а сига некорректно работает. Чудес на свете не бывает.
Mursay
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение Mursay » Пн июл 18, 2011 18:25:20
тоесть когда ты провод на массу цепляешь у тя на брелке отображается что ручник снят, а когда отсоеденяешь, то что на ручнике??? или все таки наоборот???
soneks
Непрочитанное сообщение soneks » Пн июл 18, 2011 20:00:13
нет, авто новое, сопротивление минимальное -пару Ом.
soneks
Непрочитанное сообщение soneks » Пн июл 18, 2011 20:04:39
тут вот как получается: если подцепить провод с сигналки на концевик ручника-сигналка показывает что ручник не поднят. Если подцепить провод с сигналки просто на массу авто-всё нормально, сигналка показывает что ручник включён. Но ведь к концевику ручника подходит провод и от лампы с панели приборов... Что-то куда-то не туда течёт.... Пробовал использовать диод для развязки, как предложено в инструкции к сигнализации- всё равно не помогает...
Mursay
Непрочитанное сообщение Mursay » Пн июл 18, 2011 23:21:07
концевик ручника та же масса, рас когда просто на массу цепляешь и все нормально, то замени сам концевик ручника...и где ты подключаешься к концевику ручника?
semple
Модель авто: ваз - 2107
Непрочитанное сообщение semple » Вт июл 19, 2011 11:16:59
soneks, проблемы нет. Все работает как надо.
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Вт июл 19, 2011 11:56:02
ну попробуй значит от концевика отсоедини штатный провод и подключи к нему только провод от сигналки. Если заработает (а должно сто процентов заработать) значит сто процентов нужно ставить диод.
Диод как подключал? может не той полярностью?
soneks
Непрочитанное сообщение soneks » Вт июл 19, 2011 17:01:56
nikolas_boy писал(а):ну попробуй значит от концевика отсоедини штатный провод и подключи к нему только провод от сигналки. Если заработает (а должно сто процентов заработать) значит сто процентов нужно ставить диод.
Диод включал разной полярностью. В выходные снова буду пробовать.
EBER
Модель авто: Классика 2107,4
Непрочитанное сообщение EBER » Вт июл 19, 2011 17:27:25
подключись к самому проводу идущему от ручника.я тоже несразу дапер когда подключился кприборке почему такой глюк.
soneks
Непрочитанное сообщение soneks » Ср июл 20, 2011 11:26:16
EBER писал(а):подключись к самому проводу идущему от ручника.я тоже несразу дапер когда подключился кприборке почему такой глюк.
Да я к самому проводу и подключался прямо от ручника, припаивал к клемме от концевика прямо возле ручки. И диод пробовал подключать по схеме. Что-то не так... До выходных доживём и тогда снова попробую подключить.
