Starline b92 и концевик ручника
Модератор: Randall
- soneks
- Модель авто: ваз-21074
Вопрос: у данной сигналки для автозапуска идет опрос концевика ручника, но дело в том, что контакт должен быть замкнут (когда ручник опущен), а концевик ваз-2107 ручника работает-то наоборот, как решить проблему ?
BORODA
Re: Starline b92 и концевик ручника
soneks
Ответ. Ничего подобного, подключай ор-ф провод сиги к ручнику, (кор. провод приборки), и всё заработает.
- soneks
отвечаю-нифига подобного, сигнализация индицирует, что ручник не поднят (при этом на панели приборов самого автомобиля индикатор "ручник" светится).BORODA писал(а):soneks
При это использование по инструкции к сигналке диода нужного результата тоже не даёт.
BORODA
soneks
Поступи просто, подай на ор-ф провод массу, и ставь на охрану. Если сига опять не увидит, что "ручник поднят", блок под замену. Кстати, при установке Старлайнов, если не отключаешь аккум, КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя подключать сначала плюс или вход дверей, а потом минус. Сначала надо ОБЯЗАТЕЛЬНО подключать массу. И ещё. В качестве индикатора ручника в щитке случайно не светодиод стоит?
- soneks
Подвесить выход ручника с сигналки на массу я могу и она отрабатывает это как положено,но для меня не "комильфо" если я вдруг забуду поставить авто на ручник и она куда-нибудь укатится ;-) надо что-то получше придумать, может геркон и магнит на ручку ручника?BORODA писал(а):soneks
Сигналку я всегда поключаю- сначала массу, потом +.
НА панели приборов обычная лампа.
BORODA
Ну если она отрабатывает как положено, значит дело в концевичке ручника! Достань его да почисти, может там Ом 200-300 висят. Для лампы это некритично, а сига некорректно работает. Чудес на свете не бывает.soneks писал(а):Подвесить выход ручника с сигналки на массу я могу и она отрабатывает это как положено
- Mursay
- Модель авто: Toyota Filder 2010г.в. евро3, АКПП вариатор
тоесть когда ты провод на массу цепляешь у тя на брелке отображается что ручник снят, а когда отсоеденяешь, то что на ручнике??? или все таки наоборот???soneks писал(а):BORODA писал(а):soneks
- soneks
нет, авто новое, сопротивление минимальное -пару Ом.BORODA писал(а):Ну если она отрабатывает как положено, значит дело в концевичке ручника! Достань его да почисти, может там Ом 200-300 висят. Для лампы это некритично, а сига некорректно работает. Чудес на свете не бывает.soneks писал(а):Подвесить выход ручника с сигналки на массу я могу и она отрабатывает это как положено
- soneks
тут вот как получается: если подцепить провод с сигналки на концевик ручника-сигналка показывает что ручник не поднят. Если подцепить провод с сигналки просто на массу авто-всё нормально, сигналка показывает что ручник включён. Но ведь к концевику ручника подходит провод и от лампы с панели приборов... Что-то куда-то не туда течёт.... Пробовал использовать диод для развязки, как предложено в инструкции к сигнализации- всё равно не помогает...Mursay писал(а):тоесть когда ты провод на массу цепляешь у тя на брелке отображается что ручник снят, а когда отсоеденяешь, то что на ручнике??? или все таки наоборот???soneks писал(а):BORODA писал(а):soneks
- Mursay
концевик ручника та же масса, рас когда просто на массу цепляешь и все нормально, то замени сам концевик ручника...и где ты подключаешься к концевику ручника?
- nikolas_boy
- Модель авто: ваз 11183 2007г.в. двиг. 1,6, 8клап.
ну попробуй значит от концевика отсоедини штатный провод и подключи к нему только провод от сигналки. Если заработает (а должно сто процентов заработать) значит сто процентов нужно ставить диод.
Диод как подключал? может не той полярностью?
- soneks
Диод включал разной полярностью. В выходные снова буду пробовать.nikolas_boy писал(а):ну попробуй значит от концевика отсоедини штатный провод и подключи к нему только провод от сигналки. Если заработает (а должно сто процентов заработать) значит сто процентов нужно ставить диод.
подключись к самому проводу идущему от ручника.я тоже несразу дапер когда подключился кприборке почему такой глюк.
- soneks
Да я к самому проводу и подключался прямо от ручника, припаивал к клемме от концевика прямо возле ручки. И диод пробовал подключать по схеме. Что-то не так... До выходных доживём и тогда снова попробую подключить.EBER писал(а):подключись к самому проводу идущему от ручника.я тоже несразу дапер когда подключился кприборке почему такой глюк.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 9 гостей
