Не работает отпирание/закрывание одной из дверей
Модератор: Randall
Oblomov
- Модель авто: ВАЗ 21074, ГБО
Сигналка Alligator S-250. Не работает отпирание/закрывание пассажирской двери. Она и раньше бывало переставала работать, однажды помню контакты у движка закрывания/отпирания почистил и заработало. А щас контакты почистил, не заработало... Проверил на контакте напряжение, похоже оно не поступает. Куда дальше смареть?
- Cvolo4yzhka
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross
Димон на зелёнке
Oblomov
Вопщем похоже моторчик сгорел...напряжение поступает по проводам.
Моторчики продаются интересно отдельно?
Последний раз редактировалось Oblomov Ср сен 30, 2009 15:25:08, всего редактировалось 1 раз.
Димон на зелёнке
- олежек
осоединить его от всего, от тяг, проводов, всмысле оставить только те что выходят из самого мотор-редуктора, взять в руки понести к аккумулятору, и подсоединить к клемам, если ни чего не произодет то поменять полярность, т.е. провода на клемах, если опять ни чего не происходит то мотор в мусор, и весело бежим за новым в магаз...Oblomov писал(а):А моторчик этот для проверки нужно отцепить тягу, снять, взять провода с работающей двери, подсоединить провода к проверяемому моторчику? Видно будет без подсоединенной тяги, что он работает или нет?
если он рабочий, то разбираться с тягами и замком, устранять тугое отпирание замка...
Димон на зелёнке
- Дмитрий LSD
Re: Не работает отпирание/закрывание одной из дверей
Проверь массу на ЦЗ, так частенько бывает а так-же провода от ЦЗ до блока сигналкиOblomov писал(а):Сигналка Alligator S-250. Не работает отпирание/закрывание пассажирской двери. Она и раньше бывало переставала работать, однажды помню контакты у движка закрывания/отпирания почистил и заработало. А щас контакты почистил, не заработало... Проверил на контакте напряжение, похоже оно не поступает. Куда дальше смареть?
