Не работает отпирание/закрывание одной из дверей
Модератор: Randall
Oblomov
Модель авто: ВАЗ 21074, ГБО
Непрочитанное сообщение Oblomov » Пн сен 28, 2009 3:11:28
Сигналка Alligator S-250. Не работает отпирание/закрывание пассажирской двери. Она и раньше бывало переставала работать, однажды помню контакты у движка закрывания/отпирания почистил и заработало. А щас контакты почистил, не заработало... Проверил на контакте напряжение, похоже оно не поступает. Куда дальше смареть? :rolleyes:
Благодарил (а): 2716 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн сен 28, 2009 3:37:17
Смотреть мотор-редуктор.Сотреть проводку от него до главного блока сигналки,обычно обрыв...
Cvolo4yzhka
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Cvolo4yzhka » Пн сен 28, 2009 5:08:00
Oblomov писал(а):. Куда дальше смареть?
проверить отдельно движок, если жив, то
Буйный писал(а):Сотреть проводку от него до главного блока сигналки,
больще вариантов нема....
СерЖЖЖ
Модель авто: ваз 2105
Непрочитанное сообщение СерЖЖЖ » Вт сен 29, 2009 16:09:02
Если одна дверь не открывается ,то обрыв может быть в месте где провода заходят в дверь.
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Вт сен 29, 2009 16:17:15
СерЖЖЖ писал(а):обрыв может быть в месте где провода заходят в дверь.
Наибольшая вероятность.
Oblomov
Непрочитанное сообщение Oblomov » Ср сен 30, 2009 10:36:52
Спасибо за советы. А главный блок должен под бардачком где то быть? И еще один тупой вопрос... Справа внизу от бардачка пластмасса, которая закрывает кузов и где проходят провода в дверь. Ее просто отдирать или она прикручена как то?
Благодарил (а): 2153 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср сен 30, 2009 11:13:19
Oblomov писал(а):А главный блок должен под бардачком где то быть?
это индивидуально, куда воткнули там и есть.
Oblomov
Непрочитанное сообщение Oblomov » Ср сен 30, 2009 15:22:59
Вопщем похоже моторчик сгорел...напряжение поступает по проводам. :| Моторчики продаются интересно отдельно?
Последний раз редактировалось Oblomov Ср сен 30, 2009 15:25:08, всего редактировалось 1 раз.
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Ср сен 30, 2009 15:24:53
Oblomov писал(а):Вопщем похоже моторчик сгорел...напряжение поступает по проводам
Моторчик нужно отдельно проверить, так как провод мог сломаться, но ток по нему проходит, а на работу мотора не хватает.
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Ср сен 30, 2009 15:33:21
Oblomov писал(а):Моторчики продаются интересно отдельно?
актуаторы в смысле? в ассортименте ;)
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср сен 30, 2009 15:40:08
Andreys писал(а):актуаторы в смысле?
Не.
Буйный писал(а):мотор-редуктор
Та хоть как назови...
Oblomov
Непрочитанное сообщение Oblomov » Пт окт 02, 2009 6:16:35
А моторчик этот для проверки нужно отцепить тягу, снять, взять провода с работающей двери, подсоединить провода к проверяемому моторчику? Видно будет без подсоединенной тяги, что он работает или нет?
Благодарил (а): 385 раз
Непрочитанное сообщение олежек » Пт окт 02, 2009 6:33:24
Oblomov писал(а):А моторчик этот для проверки нужно отцепить тягу, снять, взять провода с работающей двери, подсоединить провода к проверяемому моторчику? Видно будет без подсоединенной тяги, что он работает или нет?
осоединить его от всего, от тяг, проводов, всмысле оставить только те что выходят из самого мотор-редуктора, взять в руки понести к аккумулятору, и подсоединить к клемам, если ни чего не произодет то поменять полярность, т.е. провода на клемах, если опять ни чего не происходит то мотор в мусор, и весело бежим за новым в магаз...
если он рабочий, то разбираться с тягами и замком, устранять тугое отпирание замка...
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пт окт 02, 2009 6:36:59
олежек писал(а):осоединить его от всего,
Я бы поступил по другому Взял бы длинный провод и не снимая мотора, а просто отсоединив его от проводов сигнализации, проверил бы его. Конечно это имеет место при наличии длинного провода.
Дмитрий LSD
Re: Не работает отпирание/закрывание одной из дверей
Непрочитанное сообщение Дмитрий LSD » Сб окт 03, 2009 3:48:34
Oblomov писал(а):Сигналка Alligator S-250. Не работает отпирание/закрывание пассажирской двери. Она и раньше бывало переставала работать, однажды помню контакты у движка закрывания/отпирания почистил и заработало. А щас контакты почистил, не заработало... Проверил на контакте напряжение, похоже оно не поступает. Куда дальше смареть? :rolleyes:
Проверь массу на ЦЗ, так частенько бывает а так-же провода от ЦЗ до блока сигналки :-J Удачи
Oblomov
Непрочитанное сообщение Oblomov » Сб окт 03, 2009 10:18:34
Все починил совместно с тестем! :) Дело было в одной из клемм провода, который идет от сигналки. Она просто сильно было окислена - такой белый налет и ее када мы чуть пошевелили она просто отломилась сама. Вообщем зачистили провод, переобжали клемму и все заработало! Спасибо за советы.
