Колонки в заднюю полку
Модератор: Medved@790
- Дмитрий(66)96
- Модель авто: ВАЗ 2107
Привет.
Долго искал такую тему но не нашёл. Нужно установить блины в заднюю полку.
Покупать или изготавливать акустическую особого желания и средств нет.
Впоросы:
1.Если брать акустическую всёравно придётся резать метал?
2.Чем резать? Лобзиком? Или можно ножницами по металлу...
3.Как я понимаю с низу резать (С багажника)?
Впоросы:
- <LOST HEAVEN>
- Модель авто: ВАЗ 21053 1999 г.в., модернизированный карбюратор "ОЗОН", цвет "Мурена"; КПП-5; сигнализация Mongoose DX 3DS; МПУОЗ; электрозамок багажника
Re: Колонки в заднюю полку
1. Честно не знаю.
2. У меня походу резали обычными ножницами по металлу предыдущие хозяева
3. Можешь разобрать заднее сиденье, это легко и недолго. Разобрал, снял диван и спинку, пластиковую полку и вуаля!
- Дмитрий(66)96
- byran
1. скорее да, чем нет!
2. можна обычными ножницами по металлу, а болгаркой со стороны багажного отсека подправить по месту!
3. ето как удобно, можно и стекло снять
- ella
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: LADA-11193-30-114(норма+климат) 2008г.в.
Дмитрий(66)96 писал(а):Привет.
Впоросы:
смотря какая полка, и какая монтажная глубина у акустики!!!
Когда возьмешь полку,приложи динамик и если он не выпирает магнитом-значит ничего не надо резать!!!, там есть круглые технологические отверстия для создания обьема.
Ну а если без полки-как у меня,я резал ножницами по металлу -стекло не снимал,резал со стороны салона,потом проклеил 8мм изолон,получилось классно! И звук супер!
для лучшего звука нужно так-же проклеить багажник и перегородку между салоном и багажником...
- babay007
- Модель авто: ВАЗ-21074, эл.подогрев ОЖ
ella
Это блин, а чего там проклеивать в багажнике? Пол и заднюю панель только?
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
могу предложить пару вариантов наименее геморных
1 динамики в спинку (как у меня)
2 сделать фанерное кольцо - динамик на полку дифузором вверх
- Besenok
1. Это от высоты полки зависитДмитрий(66)96 писал(а):Привет.
Впоросы:
2. Мне резали электролобзиком за 5 минут 2 отверстия сделали.
3. С салона резали. Сиденье заднее скинули, пластиковую полку тоже сбросили и вполне можно резать.
- Дмитрий(66)96
Купил полку, там место под колонки выдвинуты в итоге немного выпирало но прижалось.
В сервисе просили 700р за врезку, полку купил за 300р, ставил сам, итого экономия, да и красивее.
Завтра хочу поставить магнитофон, подскажите куда лучше подключить питание? и какой предохранитель на него?
Думаю может к штатным предохранителям подцепить, например на омыватель стекла?
- Сусанин
Дмитрий(66)96
тянешь провод от акума плюсовой толстый напрямую, в него врезаешь колбу с предохранителем, или ножевой с отдельным корпусом, протянуть можно справа под бардачком, есть резиновая заглушка, ее видно из моторного отсека, провода надо чуть больше метра
- мишаня
не будет!аккуратно делать и все.мне не снимали.не забыть сразу закрасить порезанные местаДмитрий(66)96 писал(а):Просто я думаю если резать лобзиком стекло мешать будит.
- мишаня
[quote="Дмитрий(66)96"]Купил полку, там место под колонки выдвинуты в итоге немного выпирало но прижалось.
Думаю может к штатным предохранителям подцепить, например на омыватель стекла?[ мафон подключали в разрыв провода между аккумом и прикуркой
- мишаня
- Дмитрий(66)96
Получилось не совсем так) Там подняты места для калонок, в итоге металл вообще не резал, только полку.
- ella
Классная полка!!!Дмитрий(66)96 писал(а):Получилось не совсем так) Там подняты места для калонок, в итоге металл вообще не резал, только полку.
А акустику какую взял???-уже поставил?
скинь фотки с акустикой?....а мафОн поставил???
- Дмитрий(66)96
Завтра сфотаю кину, купил постые балалайки хёндай, мафон тоже завтра буду ставить,
- ella
провод протянул уже???
Я думаю вполне достаточно 2квадрата медь,протягивать от акума,и предохранитель обязательно(15-20см от акума).Я себе так делал. а минус под бардачком к шпильке что держит торпеду.
- Дмитрий(66)96
Провод только от колонок, по поводу проводов завтра заеду на авторынок, там думаю акустических приблуд дополна, только какой длины на питание брать?
- ella
2м-вполне достаточно....Дмитрий(66)96 писал(а):Провод только от колонок, по поводу проводов завтра заеду на авторынок, там думаю акустических приблуд дополна, только какой длины на питание брать?
- Дмитрий(66)96
Готово!
С мафоном помучался, подключаю а он не фурычит, потом дошло что надо второй питающий (красный и жёлтый) на зажигание, прицепил, но почему то и при выключенном работает
Не пожалел 100р) поставил на оба питания предохранители (простые не колбы, по 50р.)
Мафон Мистери за 2400, колонки хёндай за 1500, хотя потом в инет магазинах посмотрел, можно и за 1000 купить, выкрутил громкость на максимум, никаких посторонних шумов, всё чётко.
- Дмитрий(66)96
Ставь хорошая полка, стоит всего 300р,вырезаеш только её, метал не режеш, хоть у меня немного и выпирало но притянулась.
- Curious
- Модель авто: ВАЗ21053, карбюратор, БСЗ, 4-х ступенчатая КПП, ЦЗ- продан в хорошие руки:) Dacia Logan 1.4 Ambiance-сегодняшний транспорт, также Opel Kadett.
У меня тоже, стоит, на подобии твоего варианта, с наклоном, для динамиков. Я тоже не чего не резал, просто снял и выкинул штатную, картонную полочку а на ее место отлично "села" купленная, обтянутая карпетом. Звук, благодаря ей (полке) просто потрясный. Так что, поздравляю с приобретением!!Дмитрий(66)96 писал(а):Получилось не совсем так) Там подняты места для калонок, в итоге металл вообще не резал, только полку.
- Curious
