Колонки в заднюю полку
Модератор: Medved@790
Дмитрий(66)96
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение Дмитрий(66)96 » Вт июн 15, 2010 14:43:54
Привет.
Долго искал такую тему но не нашёл. Нужно установить блины в заднюю полку.
Покупать или изготавливать акустическую особого желания и средств нет.
Впоросы:
1.Если брать акустическую всёравно придётся резать метал?
2.Чем резать? Лобзиком? Или можно ножницами по металлу...
3.Как я понимаю с низу резать (С багажника)?
<LOST HEAVEN>
Благодарил (а): 30 раз
Re: Колонки в заднюю полку
Непрочитанное сообщение <LOST HEAVEN> » Вт июн 15, 2010 16:27:41
1. Честно не знаю.
2. У меня походу резали обычными ножницами по металлу предыдущие хозяева
3. Можешь разобрать заднее сиденье, это легко и недолго. Разобрал, снял диван и спинку, пластиковую полку и вуаля!
Дмитрий(66)96
Непрочитанное сообщение Дмитрий(66)96 » Вт июн 15, 2010 16:40:03
Просто я думаю если резать лобзиком стекло мешать будит.
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Вт июн 15, 2010 17:03:42
1. скорее да, чем нет!
2. можна обычными ножницами по металлу, а болгаркой со стороны багажного отсека подправить по месту!
3. ето как удобно, можно и стекло снять ;)
ella
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение ella » Вт июн 15, 2010 17:23:23
Дмитрий(66)96 писал(а):Привет.
Впоросы:
смотря какая полка, и какая монтажная глубина у акустики!!!
Когда возьмешь полку,приложи динамик и если он не выпирает магнитом-значит ничего не надо резать!!!, там есть круглые технологические отверстия для создания обьема.
Ну а если без полки-как у меня,я резал ножницами по металлу -стекло не снимал,резал со стороны салона,потом проклеил 8мм изолон,получилось классно! И звук супер!
для лучшего звука нужно так-же проклеить багажник и перегородку между салоном и багажником...
babay007
Модель авто: ВАЗ-21074, эл.подогрев ОЖ
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение babay007 » Вт июн 15, 2010 19:21:08
ella
Это блин, а чего там проклеивать в багажнике? Пол и заднюю панель только?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт июн 15, 2010 20:09:24
могу предложить пару вариантов наименее геморных
1 динамики в спинку (как у меня)
2 сделать фанерное кольцо - динамик на полку дифузором вверх
Besenok
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Besenok » Ср июн 16, 2010 7:37:09
Впоросы:
1. Это от высоты полки зависит
2. Мне резали электролобзиком за 5 минут 2 отверстия сделали.
3. С салона резали. Сиденье заднее скинули, пластиковую полку тоже сбросили и вполне можно резать.
Дмитрий(66)96
Непрочитанное сообщение Дмитрий(66)96 » Ср июн 16, 2010 17:22:04
Купил полку, там место под колонки выдвинуты в итоге немного выпирало но прижалось.
В сервисе просили 700р за врезку, полку купил за 300р, ставил сам, итого экономия, да и красивее.
Завтра хочу поставить магнитофон, подскажите куда лучше подключить питание? и какой предохранитель на него?
Думаю может к штатным предохранителям подцепить, например на омыватель стекла?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср июн 16, 2010 17:42:04
Дмитрий(66)96
тянешь провод от акума плюсовой толстый напрямую, в него врезаешь колбу с предохранителем, или ножевой с отдельным корпусом, протянуть можно справа под бардачком, есть резиновая заглушка, ее видно из моторного отсека, провода надо чуть больше метра
Благодарил (а): 284 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср июн 16, 2010 17:49:16
Дмитрий(66)96 писал(а):Просто я думаю если резать лобзиком стекло мешать будит.
не будет!аккуратно делать и все.мне не снимали.не забыть сразу закрасить порезанные места (!)
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср июн 16, 2010 17:52:39
[quote="Дмитрий(66)96"]Купил полку, там место под колонки выдвинуты в итоге немного выпирало но прижалось.
Думаю может к штатным предохранителям подцепить, например на омыватель стекла?[ мафон подключали в разрыв провода между аккумом и прикуркой
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср июн 16, 2010 18:01:58
и вот так получилось :)
Дмитрий(66)96
Непрочитанное сообщение Дмитрий(66)96 » Ср июн 16, 2010 18:12:33
Получилось не совсем так) Там подняты места для калонок, в итоге металл вообще не резал, только полку.
ella
Непрочитанное сообщение ella » Ср июн 16, 2010 18:50:25
Дмитрий(66)96 писал(а):Получилось не совсем так) Там подняты места для калонок, в итоге металл вообще не резал, только полку.
Классная полка!!!
А акустику какую взял???-уже поставил?
скинь фотки с акустикой?....а мафОн поставил???
Дмитрий(66)96
Непрочитанное сообщение Дмитрий(66)96 » Ср июн 16, 2010 18:56:50
Завтра сфотаю кину, купил постые балалайки хёндай, мафон тоже завтра буду ставить,
ella
Непрочитанное сообщение ella » Ср июн 16, 2010 19:01:13
провод протянул уже???
Я думаю вполне достаточно 2квадрата медь,протягивать от акума,и предохранитель обязательно(15-20см от акума).Я себе так делал. а минус под бардачком к шпильке что держит торпеду.
Дмитрий(66)96
Непрочитанное сообщение Дмитрий(66)96 » Ср июн 16, 2010 19:06:31
Провод только от колонок, по поводу проводов завтра заеду на авторынок, там думаю акустических приблуд дополна, только какой длины на питание брать?
ella
Непрочитанное сообщение ella » Ср июн 16, 2010 23:23:39
Дмитрий(66)96 писал(а):Провод только от колонок, по поводу проводов завтра заеду на авторынок, там думаю акустических приблуд дополна, только какой длины на питание брать?
2м-вполне достаточно....
Дмитрий(66)96
Непрочитанное сообщение Дмитрий(66)96 » Чт июн 17, 2010 19:06:29
Готово! :beer2:
С мафоном помучался, подключаю а он не фурычит, потом дошло что надо второй питающий (красный и жёлтый) на зажигание, прицепил, но почему то и при выключенном работает :crazy:
Не пожалел 100р) поставил на оба питания предохранители (простые не колбы, по 50р.)
Мафон Мистери за 2400, колонки хёндай за 1500, хотя потом в инет магазинах посмотрел, можно и за 1000 купить, выкрутил громкость на максимум, никаких посторонних шумов, всё чётко. :D
VAS
Модель авто: 21074, 2005, Зеленый Сад, 73т.км, ГБО, карб
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение VAS » Чт июн 17, 2010 19:23:18
Клевая полка, тоже такую хочу. У меня только в дверях пока. :look:
Дмитрий(66)96
Непрочитанное сообщение Дмитрий(66)96 » Чт июн 17, 2010 21:31:33
Ставь хорошая полка, стоит всего 300р,вырезаеш только её, метал не режеш, хоть у меня немного и выпирало но притянулась.
ella
Непрочитанное сообщение ella » Чт июн 17, 2010 21:40:17
Круто!!!!
мне понравилось!!! :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Curious
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение Curious » Чт июн 17, 2010 23:22:03
У меня тоже, стоит, на подобии твоего варианта, с наклоном, для динамиков. Я тоже не чего не резал, просто снял и выкинул штатную, картонную полочку а на ее место отлично "села" купленная, обтянутая карпетом. Звук, благодаря ей (полке) просто потрясный. Так что, поздравляю с приобретением!! :flowers:
Curious
Непрочитанное сообщение Curious » Чт июн 17, 2010 23:24:59
Дмитрий(66)96, каким образом, крепил полку? Саморезами?
Вернуться в «Автозвук»
