Это единственная микросхема, дающая такую мощность при 12В питания и 4Ом нагрузки. Причем, очень похоже на правду. Ставил две, по одной на канал. Затраты- почти 500 грн и три дня, по вечерам.
Так что, если нет денег на усилок, рекомендую
Модератор: Medved@790
Я себе поставил...fedotov.1991 писал(а):подскажите подходят ли подиумы от ваз 2109
в смысле???? у уся питание 12в,если домой то бп 220/12 надо,а вообще-то для дома чо-нить получше моня поискатьBemrik писал(а):есть такие на 220в?
Это надо в раздел юмора отправитьSinodskiY писал(а):Вот такие колонки будут стоять в подиумах:
...куда лучше поместить низкочастотные пищалки?
в инчахАнтон80 писал(а):это как?
От размера зависит,от глубиныmarsel2442 писал(а):Парни, кто-нибудь ставил 16е динамики в двери без подиумов? Влезут?
номинал на выходе уся не менее 40 ваттgavalik писал(а):колонки номинальной мощностью 40 Вт (пионер)???
Громче- да, но не лучше. Вообще, мощность, написанная на динамике, вещь очень спорная. Я бы не разорялся на усилитель. Хотя, надо видеть динамики и способ их установки.gavalik писал(а):звук будет громче да?
Понятно RUSH спасибо!..Rush писал(а):gavalik
Для динов в 40 ватт,усь нафик не нужен.Прирост мощности мизерный получится,не стоит затраченных денег.
