Установка подиумов в передние двери.
Модератор: Medved@790
Re: Установка подиумов в передние двери.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт окт 06, 2011 19:41:36
Сделал на задние динамики самодельный усилок. Какой, нафиг, сабвуфер- валит так, что страшно за машину, сидение превращается в массажер :D . Все железки дребезжат, особенно снаружи.
Это единственная микросхема, дающая такую мощность при 12В питания и 4Ом нагрузки. Причем, очень похоже на правду. Ставил две, по одной на канал. Затраты- почти 500 грн и три дня, по вечерам.
Так что, если нет денег на усилок, рекомендую :yes:
fedotov.1991
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение fedotov.1991 » Вс ноя 13, 2011 14:47:30
подскажите подходят ли подиумы от ваз 2109 или 2110 или 2114 на ваз 2107.а то я не могу у нас найти подиумы на ваз 2107
Непрочитанное сообщение JET » Вс ноя 13, 2011 15:53:11
fedotov.1991 писал(а):подскажите подходят ли подиумы от ваз 2109
Я себе поставил... :cool:
fedotov.1991
Непрочитанное сообщение fedotov.1991 » Вс ноя 13, 2011 16:12:07
а фото есть
Непрочитанное сообщение JET » Вс ноя 13, 2011 16:14:30
fedotov.1991 писал(а):а фото есть
Есть... в моей теме...
fedotov.1991
Непрочитанное сообщение fedotov.1991 » Вс ноя 13, 2011 16:17:46
не плохо
Регион 152 RUS
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Вт ноя 15, 2011 10:16:49
покажи реальное фото , что получилось
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт ноя 15, 2011 11:13:35
Регион 152 RUS
Усилка снаружи?
Bemrik
Благодарил (а): 168 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт ноя 15, 2011 19:19:30
да да....
скоко стоимость уся в уе? есть такие на 220в?
и что за дины?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт ноя 15, 2011 20:57:14
Динамики 24 уе штука
http://www.alphard.ru/catalog/491-7141.html
Усилитель 22 уе на каждый канал. Продается на плате со всем навесным, с клеммником для подключения.
http://www.radioland.net.ua/sxemaid-13.html
Лист толстой фанеры, два баллона пенки- еще около 24 уе.
Снаружи слышно, как поскрипывает заднее стекло, если прижать руками- нормально. В принципе, мелочи. Внутри посторонних вибраций не слышно.
А вот замок багажника раздражает конкретно.
корпус- алюминий около сантиметра, была какая-то приблуда с военного ГАЗ66
может и не эстетично, зато надежно.
маленький динамик не задействован, лень было снимать
на правом крыле предохранитель 30А. Провода - два по 2.5кв в параллель
Регион 152 RUS
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Ср ноя 16, 2011 6:08:46
клево... :clap2: теплоотвод тока где раздобыть такой
STARTovik
Непрочитанное сообщение STARTovik » Ср ноя 16, 2011 9:27:41
Bemrik писал(а):есть такие на 220в?
в смысле???? у уся питание 12в,если домой то бп 220/12 надо,а вообще-то для дома чо-нить получше моня поискать :beer2:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср ноя 16, 2011 9:40:11
12 вольт и есть основная проблема..
Есть микросхемы и на +/-50 вольт, двухполярное напряжение. Вот тут, конечно, моща. Сама схема-то 5-6 деталей, никаких настроек.Это же усилитель мощности, оконечный. Питание, вход, выход.
А блок питания хороший- проблема. Обычный трансформатор- огромный, импульсный БП дорогой, сам не сделаешь. А в авто только импульсный годится. Отсюда и цена заводских усилителей
Bystander
Модель авто: ВАЗ 21074i
Непрочитанное сообщение Bystander » Пн ноя 21, 2011 0:15:36
SinodskiY писал(а):Вот такие колонки будут стоять в подиумах:
...куда лучше поместить низкочастотные пищалки?
Это надо в раздел юмора отправить :)
Непрочитанное сообщение Василь » Ср янв 04, 2012 16:44:10
Парни, кто-нибудь ставил 16е динамики в двери без подиумов? Влезут?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср янв 04, 2012 16:45:31
marsel2442 писал(а):16е динамики
это как? глубина сколько?
Непрочитанное сообщение рустем » Ср янв 04, 2012 17:24:17
Антон80 писал(а):это как?
в инчах
marsel2442 писал(а):Парни, кто-нибудь ставил 16е динамики в двери без подиумов? Влезут?
От размера зависит,от глубины
Непрочитанное сообщение Василь » Ср янв 04, 2012 18:28:36
Антон80, диаметр 165 мм, вот такие http://market.yandex.ru/model.xml?model ... hid=308016
Понятно, буду по месту мерить. Не прилеплю, с зп куплю подиумы.
gavalik
Модель авто: 2107, Pioneer2220UB, усилок Soundstream, магн Pioneer 6х9 тыл, и Kenwood родные фронт, виброшумоизоляция дверей, шумоизоляция перегородки, теплоизоляция потолка
Непрочитанное сообщение gavalik » Чт янв 05, 2012 14:54:47
Народ, есть ли польза от усилителя, если колонки номинальной мощностью 40 Вт (пионер)???
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт янв 05, 2012 14:59:11
gavalik писал(а):колонки номинальной мощностью 40 Вт (пионер)???
номинал на выходе уся не менее 40 ватт
gavalik
Непрочитанное сообщение gavalik » Чт янв 05, 2012 15:05:34
если такой поставить, то все таки звук будет громче да?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт янв 05, 2012 17:04:44
gavalik писал(а):звук будет громче да?
Громче- да, но не лучше. Вообще, мощность, написанная на динамике, вещь очень спорная. Я бы не разорялся на усилитель. Хотя, надо видеть динамики и способ их установки.
имхо
yrezz
Модель авто: Ваз 2107 Green Hornet
Благодарил (а): 45 раз
Непрочитанное сообщение yrezz » Чт янв 05, 2012 22:37:41
А вот мои самые скромные:)
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Пт янв 06, 2012 6:36:30
gavalik
Для динов в 40 ватт,усь нафик не нужен.Прирост мощности мизерный получится,не стоит затраченных денег.
gavalik
Непрочитанное сообщение gavalik » Пт янв 06, 2012 14:35:51
Rush писал(а):gavalik
Понятно RUSH спасибо!..
Ну а если на фронт брать то какие рекомендуете? Фирма, мощность? Если опять таки без усилка, значит небольшая номиналка должна быть да?
Вернуться в «Автозвук»
