Проблемы с электрикой
EyGeNII
Модель авто: ВАЗ 21074
Re: Проблемы с электрикой
Непрочитанное сообщение EyGeNII » Пн дек 23, 2013 14:35:31
пока не прозванивал, машина уехала) завтра или после завтра начну прозванивать всё вот по этой схеме
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Пн дек 23, 2013 14:39:52
EyGeNII писал(а):а в генераторе могло сгореть что нибудь?
EyGeNII писал(а):пока не прозванивал, машина уехала
скучно? прикалываешься? :palcheg:
EyGeNII
Непрочитанное сообщение EyGeNII » Пн дек 23, 2013 14:43:39
Исходя из этой схемы, получается 3 варианта:
1. Или обрыв оранжево-голубого провода;
2. Обрыв черно-белого провода;
3. Обрыв дорожки на плате приборной панели, что мне кажется маловероятно
Непрочитанное сообщение VVB » Пн дек 23, 2013 14:48:58
EyGeNII писал(а):Исходя из этой схемы, получается 3 варианта:
ты рисуешь те же яйца - только сбоку http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 62#p575762
EyGeNII, если скучно - есть >>>ТЕМА<<< подходящая
EyGeNII
Непрочитанное сообщение EyGeNII » Пн дек 23, 2013 14:52:13
Всё, всё, короче как сделаю, отпишусь!)
Stroke
Модель авто: Ваз 2107
часы 2107
Непрочитанное сообщение Stroke » Вт дек 24, 2013 7:24:00
Всем привет.
Вот какая проблема. Часы работают как положено, пока не включишь габариты\свет, потом они останавливаются, выключаю габариты\свет они дальше идут. Как это исправить?
И может кто то знает где такие можно взять
Последний раз редактировалось Йожык Вт дек 24, 2013 7:28:52, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Перенесено
Re: часы 2107
Непрочитанное сообщение VVB » Вт дек 24, 2013 7:40:40
Stroke
Re: часы 2107
Непрочитанное сообщение Stroke » Вт дек 24, 2013 12:05:06
CrazyCockie
Модель авто: Ваз21074
Непрочитанное сообщение CrazyCockie » Вт дек 24, 2013 15:00:57
Уважаемые, спасайте.
Траблы с электрикой. Сначала не работала печка, кнопка обогрева заднего стекла и задний ход. Проблему решили просто кинув плюс с аккамулятора. Теперь же не работает прикуриватель, подсветка приборной панели. Прозванивая провода которые должны проводить "плюс", показывает что в этих проводах "минус". Так же не работает магнитола и датчики обогрева и ручника на "бороде". В плюсовых проводах тоже минус. Уже неделю ломаю голову не могу найти решение. Может кто знает?
Забыл сказать, блок предохранителей старый, с пальчиковыми предами, все преды абсолютньо новые.
перенесено
Helgee
Непрочитанное сообщение Helgee » Вт дек 24, 2013 15:12:41
Под бардачком есть фишки с проводами к плате предохранителей, поочерёдно вытаскивай фишку, потом обратно втыкай, проделай эту операцию со всеми фишками. Должно помочь.
serg214121032107
Модель авто: lada21074
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Вт дек 24, 2013 15:13:40
открути блок и посмотри штепсели с обратной стороны. может окислились, подгорели, пластмасса вокруг держателей вставок расплавилась
Благодарил (а): 1515 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт дек 24, 2013 15:20:12
CrazyCockiе, ты не заметил, что создал тему с удивительно похожим названием?
Непрочитанное сообщение рустем » Ср дек 25, 2013 6:36:22
Stroke писал(а):Вот какая проблема. Часы работают как положено, пока не включишь габариты\свет, потом они останавливаются, выключаю габариты\свет они дальше идут. Как это исправить?
Stroke
Неправильно подключены провода к часам
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 52#p216052
CrazyCockie
Непрочитанное сообщение CrazyCockie » Ср дек 25, 2013 6:45:03
Антон80 писал(а):CrazyCockiе, ты не заметил, что создал тему с удивительно похожим названием?
Каюсь. Дурак.
Но всёже, сама коробка в порядке, проверяли дорожки на плате, всё в нормальном состоянии. Попробую сегодня "вытищитьвставить". Но я надеялся на более дельный совет.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб янв 11, 2014 15:37:28
Обнаружил у себя гуляя по монтажному блоку, что на катушку зажигания плюс, включаемый замком зажигания, идёт напрямую без предохранителя! Так и должно быть? С замка плюс подаётся по сине-чёрному проводу на монтажный блок, а с блока под капотом берётся зелёно(болотно)-красный провод на катушку. С колодки Ш8/1. Я на это место хотел кидать перемычку на резервные предохранители Ф3 и Ф4. А там оказалось занято!
Так вот интересно теперь плюс, идущий До замка зажигания идёт через пред или нет? Если нет(в описании не нашёл), то получается катушка без предохранителя!
Если без преда, то я планирую переместить контакт катушки с колодки Ш8/1 на Ш7/1 - тогда катушка пойдёт через пред Ф4. А оранжевый провод, идущий через пред Ф10, который у меня горит почему-то всё время, я пущу через пред Ф3. Получиться что на переде Ф10 останется всё, кроме реле регулятора напряжения, пневмоклапана и реле РС702 (вместе с контрольной лампой).
Вобщем одним словом - катушка питается через пред или нет? И пустить её через пред или не нужно?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб янв 11, 2014 15:50:15
X-TAZ писал(а):плюс, включаемый замком зажигания, идёт напрямую без предохранителя
А ты не знал? :palcheg:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб янв 11, 2014 15:56:55
Антон80 писал(а): А ты не знал?
Нет канешно! А разве это нормально оставлять катушку без предохранителя...
Не я вобще знаю что сине-чёрный от замка будет ити без преда, я не знаю чи До замка плюс приходит от аккума через пред или нет...Если всё идёт без преда, то катушка остаётся без преда.
аматор1
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение аматор1 » Сб янв 11, 2014 17:21:02
X-TAZ писал(а):пустить её через пред или не нужно?
Ни в коем случае! :palcheg: :palcheg: :palcheg:
как где то, давно писалось маститыми автоведами - ЖИЗНЕННО (именно ЖИЗНЕННО) ВАЖНЫЕ цепи никогда не защищаются предохранителями!
представь - пошёл на обгон, а тут, пынкц, ну сгорел чвойта пред на катушку... И понесли медленно... :whistlin:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб янв 11, 2014 17:24:16
Были такие авто с предохранителем в цепи катушки...
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Сб янв 11, 2014 17:26:00
zombie177rus писал(а):Были такие авто
ну может :hmmm: , лично не стречал :no: Да и смысл его там, ИМХО реально сомнителен.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб янв 11, 2014 17:45:24
Есть, встречал, сам иногда до сих пор по этому поводу в непонятке :xa:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб янв 11, 2014 19:11:19
аматор1 писал(а):представь - пошёл на обгон, а тут, пынкц, ну сгорел чвойта пред на катушку... И понесли медленно..
Представь - замкнул дето провод на массу, а преда нету, и тут опа... и тушить нада быстро! Я уже пустил катушку через пред. Извините канешно шо я так сделал. Испытал - работает. Пред вытягиваешь, который на катушку, - машина глохнет. Можно пред поставить поболее.. скажем на 20 А. Вместо 10 А.
И все блоки зарядки плюс эпхх через другой пред пустил.. через Ф3. Посмотрим шо покажет.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб янв 11, 2014 19:14:29
X-TAZ писал(а): Испытал - работает
:D
Побольше тогда ставь. Можно и проиграть ситуацию с КЗ, чтобы знать, сгорит или нет.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб янв 11, 2014 19:14:52
Нашёл пару релюшек возле монтажного блока в салоне...такие как в монтажном блоке релюшки. И помню думал что у меня нету реле зажигания и реле стартера... Так может эти реле и стоят там? Может это они и есть... пока не проверял.. Но одно похоже на реле к сигнализации.
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Сб янв 11, 2014 19:16:07
X-TAZ писал(а):Представь - замкнул дето провод на массу, а преда нету, и тут опа... и тушить нада быстро!
бред!
X-TAZ писал(а):Я уже пустил катушку через пред.
бред-2!
X-TAZ писал(а):Пред вытягиваешь, который на катушку, - машина глохнет.
зашибись! :slap:
X-TAZ писал(а):Можно пред поставить поболее.. скажем на 20 А. Вместо 10 А.
кусок лома вставь!
X-TAZ писал(а):И все блоки зарядки плюс эпхх через другой пред пустил..
не нужно путать Х с П! (!)
