Проблемы с электрикой
- Модель авто: ВАЗ 21074
Re: Проблемы с электрикой
пока не прозванивал, машина уехала) завтра или после завтра начну прозванивать всё вот по этой схеме
- VVB
EyGeNII писал(а):а в генераторе могло сгореть что нибудь?
скучно? прикалываешься?EyGeNII писал(а):пока не прозванивал, машина уехала
Исходя из этой схемы, получается 3 варианта:
1. Или обрыв оранжево-голубого провода;
2. Обрыв черно-белого провода;
3. Обрыв дорожки на плате приборной панели, что мне кажется маловероятно
- VVB
ты рисуешь те же яйца - только сбоку http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 62#p575762EyGeNII писал(а):Исходя из этой схемы, получается 3 варианта:
EyGeNII, если скучно - есть >>>ТЕМА<<< подходящая
- Stroke
- Модель авто: Ваз 2107
часы 2107
Всем привет.
Вот какая проблема. Часы работают как положено, пока не включишь габариты\свет, потом они останавливаются, выключаю габариты\свет они дальше идут. Как это исправить?
И может кто то знает где такие можно взять
Последний раз редактировалось Йожык Вт дек 24, 2013 7:28:52, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Перенесено
Причина: Перенесено
- VVB
Re: часы 2107
http://www.autoopt.ru/catalog/122097-ch ... _vaz_2106/Stroke писал(а):...где такие можно взять
http://dp.prom.ua/p19468698-chasy-vst-7042v.html
http://iscariot.com.ua/auto_electronics ... 7042v.html
- Модель авто: Ваз21074
Уважаемые, спасайте.
Траблы с электрикой. Сначала не работала печка, кнопка обогрева заднего стекла и задний ход. Проблему решили просто кинув плюс с аккамулятора. Теперь же не работает прикуриватель, подсветка приборной панели. Прозванивая провода которые должны проводить "плюс", показывает что в этих проводах "минус". Так же не работает магнитола и датчики обогрева и ручника на "бороде". В плюсовых проводах тоже минус. Уже неделю ломаю голову не могу найти решение. Может кто знает?
Забыл сказать, блок предохранителей старый, с пальчиковыми предами, все преды абсолютньо новые.
перенесено
перенесено
- Helgee
Под бардачком есть фишки с проводами к плате предохранителей, поочерёдно вытаскивай фишку, потом обратно втыкай, проделай эту операцию со всеми фишками. Должно помочь.
- serg214121032107
- Модель авто: lada21074
открути блок и посмотри штепсели с обратной стороны. может окислились, подгорели, пластмасса вокруг держателей вставок расплавилась
CrazyCockiе, ты не заметил, что создал тему с удивительно похожим названием?
- рустем
StrokeStroke писал(а):Вот какая проблема. Часы работают как положено, пока не включишь габариты\свет, потом они останавливаются, выключаю габариты\свет они дальше идут. Как это исправить?
Неправильно подключены провода к часам
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 52#p216052
Каюсь. Дурак.Антон80 писал(а):CrazyCockiе, ты не заметил, что создал тему с удивительно похожим названием?
Но всёже, сама коробка в порядке, проверяли дорожки на плате, всё в нормальном состоянии. Попробую сегодня "вытищитьвставить". Но я надеялся на более дельный совет.
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Обнаружил у себя гуляя по монтажному блоку, что на катушку зажигания плюс, включаемый замком зажигания, идёт напрямую без предохранителя! Так и должно быть? С замка плюс подаётся по сине-чёрному проводу на монтажный блок, а с блока под капотом берётся зелёно(болотно)-красный провод на катушку. С колодки Ш8/1. Я на это место хотел кидать перемычку на резервные предохранители Ф3 и Ф4. А там оказалось занято!
Так вот интересно теперь плюс, идущий До замка зажигания идёт через пред или нет? Если нет(в описании не нашёл), то получается катушка без предохранителя!
Если без преда, то я планирую переместить контакт катушки с колодки Ш8/1 на Ш7/1 - тогда катушка пойдёт через пред Ф4. А оранжевый провод, идущий через пред Ф10, который у меня горит почему-то всё время, я пущу через пред Ф3. Получиться что на переде Ф10 останется всё, кроме реле регулятора напряжения, пневмоклапана и реле РС702 (вместе с контрольной лампой).
Вобщем одним словом - катушка питается через пред или нет? И пустить её через пред или не нужно?
А ты не знал?X-TAZ писал(а):плюс, включаемый замком зажигания, идёт напрямую без предохранителя
- X-TAZ
Нет канешно! А разве это нормально оставлять катушку без предохранителя...Антон80 писал(а): А ты не знал?
Не я вобще знаю что сине-чёрный от замка будет ити без преда, я не знаю чи До замка плюс приходит от аккума через пред или нет...Если всё идёт без преда, то катушка остаётся без преда.
- аматор1
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: 2105, а остальное вам надо?
Ни в коем случае!X-TAZ писал(а):пустить её через пред или не нужно?
как где то, давно писалось маститыми автоведами - ЖИЗНЕННО (именно ЖИЗНЕННО) ВАЖНЫЕ цепи никогда не защищаются предохранителями!
представь - пошёл на обгон, а тут, пынкц, ну сгорел чвойта пред на катушку... И понесли медленно...
- аматор1
ну можетzombie177rus писал(а):Были такие авто
- X-TAZ
Представь - замкнул дето провод на массу, а преда нету, и тут опа... и тушить нада быстро! Я уже пустил катушку через пред. Извините канешно шо я так сделал. Испытал - работает. Пред вытягиваешь, который на катушку, - машина глохнет. Можно пред поставить поболее.. скажем на 20 А. Вместо 10 А.аматор1 писал(а):представь - пошёл на обгон, а тут, пынкц, ну сгорел чвойта пред на катушку... И понесли медленно..
И все блоки зарядки плюс эпхх через другой пред пустил.. через Ф3. Посмотрим шо покажет.
X-TAZ писал(а): Испытал - работает
Побольше тогда ставь. Можно и проиграть ситуацию с КЗ, чтобы знать, сгорит или нет.
- X-TAZ
Нашёл пару релюшек возле монтажного блока в салоне...такие как в монтажном блоке релюшки. И помню думал что у меня нету реле зажигания и реле стартера... Так может эти реле и стоят там? Может это они и есть... пока не проверял.. Но одно похоже на реле к сигнализации.
- аматор1
бред!X-TAZ писал(а):Представь - замкнул дето провод на массу, а преда нету, и тут опа... и тушить нада быстро!
бред-2!X-TAZ писал(а):Я уже пустил катушку через пред.
зашибись!X-TAZ писал(а):Пред вытягиваешь, который на катушку, - машина глохнет.
кусок лома вставь!X-TAZ писал(а):Можно пред поставить поболее.. скажем на 20 А. Вместо 10 А.
не нужно путать Х с П!X-TAZ писал(а):И все блоки зарядки плюс эпхх через другой пред пустил..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 52 гостя
