Проблемы с электрикой
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Re: Проблемы с электрикой
Непрочитанное сообщение BORODA » Пт май 25, 2012 16:57:05
Z-i-V писал(а): Проверь тщательно все провода, от гены до аккума, и от аккума к двиглу и корпусу.
+ много, и контакты основные на них открути, зачисти.
SNEG
Модель авто: ВАЗ 21074
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение SNEG » Пт май 25, 2012 17:29:50
масса и все клемы зачищены отлично, по несколько раз зачищал. Остается только розовый провод к генератору. На месте сейчас поправил его, вроде все отлично, позже поеду, опять чувствую начнется. Если провод откручивать зарядки он как там крепится к генератору? Его можно снять не снимая гену? чувствую вообще надо поменять
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт май 25, 2012 17:40:20
SNEG писал(а): Если провод откручивать зарядки он как там крепится к генератору?
Кольцевой клеммой, гайка на 10, резиновый чехол.
SNEG
Непрочитанное сообщение SNEG » Пт май 25, 2012 17:42:10
Спасибо большое за ответы. Завтра сниму пыльник, гляну как там и что. Отпишу если сделаю
SNEG
Непрочитанное сообщение SNEG » Пт июн 01, 2012 16:54:41
вообщем проблема была в зарядке. Поправил провод на зарядку, не стал снимать пыльник, лазить под машину. Вроде нормально стало. тьфу-тьфу-тьфу :)
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июн 01, 2012 17:00:43
SNEG писал(а):провод на зарядку
Я то понял про какой ты проводок, а остальные поймут?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб июн 02, 2012 9:33:59
Провода зарядки в терминах я не видел.Когда освоят термины?.....?
raseml
Модель авто: ВАЗ2107
Проводка
Непрочитанное сообщение raseml » Чт июн 07, 2012 22:22:35
Мой друг.сразу скажу.дебил.на заведеной машине снимал аккумулятор,и клемма плюса упала на корпус,двигатель заглох и больше не заводится?могло ли произойти что то критичное?(заводили с толкача,т.к аккум дохлый.)
Re: Проводка
Непрочитанное сообщение mvk843 » Чт июн 07, 2012 22:47:14
raseml писал(а):Мой друг.сразу скажу.дебил.на заведеной машине снимал аккумулятор,и клемма плюса упала на корпус,двигатель заглох и больше не заводится?могло ли произойти что то критичное?(заводили с толкача,т.к аккум дохлый.)
Думаю, тебе сюда.
А так - проверяй всю систему зажигания. Плюс новый аккум. Если после того, как разберешься с зажиганием, косяки по электрике вылезут - исправляй уже их.
серго
Благодарил (а): 226 раз
Re: Проводка
Непрочитанное сообщение серго » Чт июн 07, 2012 22:53:21
mvk843 да ему если БСЗ то коммутатор менятб, а если КСЗ, то кондер с контактной группой и все
raseml
Re: Проводка
Непрочитанное сообщение raseml » Чт июн 07, 2012 22:58:29
тоесть ничего серьезного случиться не могло?(когда клемма упала на корпус заискрила.но вроде быстро убрали.и все.глухо.даже не схватывает)
Последний раз редактировалось raseml Чт июн 07, 2012 23:02:38, всего редактировалось 1 раз.
Re: Проводка
Непрочитанное сообщение mvk843 » Чт июн 07, 2012 23:00:29
серго писал(а):mvk843 да ему если БСЗ то коммутатор менятб, а если КСЗ, то кондер с контактной группой и все
если не инжектор)
а так да, там чувствительного вроде бы больше ничо нет.
raseml
Re: Проводка
Непрочитанное сообщение raseml » Чт июн 07, 2012 23:03:34
если не инжектор)
карбюратор.87 год выпуска =)
И как насчет того,что могла сгореть вся проводка?
И если не сложно уточните пожалуйста сколько обойдется мне этот коммутатор.
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт июн 08, 2012 8:00:13
возможно конечно, но маловероятно
серго писал(а):а если КСЗ, то кондер с контактной группой и все
не понимаю что с ними могло случится
raseml писал(а):И как насчет того,что могла сгореть вся проводка?
предохранители смотри, проводка целая скорей всего. В генераторе от перегрузки могли полететь диоды.
raseml писал(а):И если не сложно уточните пожалуйста сколько обойдется мне этот коммутатор.
ты объясни сначала какая система зажигания КСЗ (контактная) или БСЗ (бесконтактная)? А то может у тебя коммутатора и не было никогда.
raseml
Непрочитанное сообщение raseml » Пт июн 08, 2012 12:14:38
друг скоро приедет посмотрит.отпишу!
raseml
Непрочитанное сообщение raseml » Пт июн 08, 2012 17:30:50
ребят все нормально.привезли аккум завелась.спасибо большое
Andrxa200
Модель авто: ЛАДА 2105
Непрочитанное сообщение Andrxa200 » Пт июн 08, 2012 21:51:08
Подскажите,как подключить бороду,купили мапшину,её не было,проводки тоже под неё нет,ни фишек ничего,как там что должно быть? торчат проводов 10 из жгута общего и всё...
Печка кстате тоже не работает... И поворотники левые не один не работают ни с аварийки ,ни с ручки повортника.
ПС 2107
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб июн 09, 2012 4:37:09
Покупка нового жгута панели приборов и цветная схема решит всё.
Натаня
перестали работать магнитола,сигнадизация и стеклоподъемники
Непрочитанное сообщение Натаня » Пн июн 11, 2012 21:16:10
сегодня сломалось одним разом:сигнализация, магнитола, стеклоподъемники (на передних дверях). ехали по проселочной дороге, машина грелась(влючился вентилятор, может это конечно и не важно, но пишу всё подробно). Заглушили машину, перестала работать магнитола, сигнализация, стеклоподъемники. помогите найти место где всё это может соединятся в одно место. может какой то предохранитель сгорел(надеюсь на лучшее). где можно отыскать эту проблемму. понимаю, что каждый мастер врезается в своих местах. но всё же может возможно отыскать приблезительное место. не хочется ехать в автосервис. сами понимаете почему. Заранее спасибо!
NS-ChestoR
Модель авто: ВАЗ-21074,2000 г.в.,двс-1.6,карб ОЗОН,БСЗ...
Re: перестали работать магнитола,сигнадизация и стеклоподъем
Непрочитанное сообщение NS-ChestoR » Пн июн 11, 2012 21:33:39
Подключается часто к часам и прикуривателю,посмотри на схеме где там предохранитель есть?Ну или по ветке этой пройдись...
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Вт июн 12, 2012 16:27:59
Натаня
Единственный вариант посмотреть, от аккумулятора может провод протянут отдельный, с предохранителем где-нибудь рядом с аккумом. Если нет, то это сложнее, как минимум щиток приборов снимать надо, справитесь? :)
raseml
Непрочитанное сообщение raseml » Ср июн 13, 2012 5:12:47
Подскажите пожалуйста можно ли купить отдельно жгут всей проводки на ваз 2107?и где его можно купить в москве и московской области.лучше области..из магазинов знаю только КЭМП..Там его можно купить?
Натаня
Непрочитанное сообщение Натаня » Ср июн 13, 2012 11:22:33
BORODA писал(а):Натаня
спасибо, ещё раз что откликнулись. причину нашли. сгорел предохранитель. а предохранитель находится в бардачке за стенками. может кому пригодится.
Z-i-V
Модель авто: ВАЗ-2114
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Ср июн 13, 2012 14:24:52
Натаня писал(а):может кому пригодится.
Смотря кто куда засунит предохранитель и провод, у меня не известно где предохранитель. У друга на 7ке прям возле аккумулятора предохранитель.=)
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
Непрочитанное сообщение fragment » Пн июл 16, 2012 8:49:03
Не работают фары, причина была найдена - нет "массы" на релюшках ближнего и дальнего света соответственно. Вопрос такой: на какой провод/клемму должна подходить масса? Блок 2105-3722010-02
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 34 гостя
