Проблемы с приборной панелью
virusprofi
Модель авто: 21074,98гв, карб,электронное зажигание.
Re: приборка((((
Непрочитанное сообщение virusprofi » Чт янв 06, 2011 23:51:28
:no: у меня год назад была копейка ...сабик усилок музыка с флехой + душа + движка 10 тыс после переборки не прошла...стояла у подьезда вскрыли угнали (без сигналки) отьехали метров 500 до дороги на пруд через 3 двора там застряли так как весна была ...сожгли....((((((((((((
virusprofi
Re: приборка((((
Непрочитанное сообщение virusprofi » Чт янв 06, 2011 23:54:53
:weep: блин пока не сядешь в лужу не начнёшь остерегаться...парни будьте аккуратнее не жалейте денег на безопасность
Re: приборка((((
Непрочитанное сообщение гость » Пт янв 07, 2011 0:15:54
Да, печальная история, сочувствую. Действительно, лучше не расслабляться.
zver117
Модель авто: VAZ 2107
Благодарил (а): 47 раз
Re: приборка((((
Непрочитанное сообщение zver117 » Пт янв 07, 2011 8:05:07
ну это совсем отморозки какието..... :eptel:
таких даунов я вобще не понимаю,нах вобще жечь то было?ну выдрали все,это еще понять можно...
у нас в городе такое не практикуется....(хотя судя по вашим сообщениям я уже начинаю задумыватся,может я всего этого просто незнаю,тк на слуху не вертиться... :hmmm: )
virusprofi
Re: приборка((((
Непрочитанное сообщение virusprofi » Пт янв 07, 2011 10:16:21
вот вот я тоже не знал а потом менты сказали что каждый день по 1-2 машине находят . и когда мою сожгли в тот же день сожгли 6 , еще 2 6 рядом через пару дней
djdfyc
Модель авто: ваз 2107 2002г.в карб
Re: приборка((((
Непрочитанное сообщение djdfyc » Сб янв 08, 2011 11:11:59
привет всем! у меня похожая проблема, включаю замок зажигания приборы не работают но двигатель заводиться нормально зарядка идет,предох. 10 целый но на него не поступает ток запитал его от акб напрямую все заработало вопрос: что делать
djdfyc
Re: приборка((((
Непрочитанное сообщение djdfyc » Сб янв 08, 2011 11:26:39
сигналки у меня нет и еще повороты не работают реле зажигания срабатывает
zver117
Re: приборка((((
Непрочитанное сообщение zver117 » Сб янв 08, 2011 11:38:23
отследи по схеме этот провод,и просмотри с тестером по проводке
djdfyc
Re: приборка((((
Непрочитанное сообщение djdfyc » Сб янв 08, 2011 11:46:35
ни одной нормальной схемы не нашел. может кто без схемы разбирается? откуда на 10 пред. идет этот провод?
Re: приборка((((
Непрочитанное сообщение гость » Сб янв 08, 2011 17:49:36
djdfyc
С замка зажигания (клемма 15/1) приходит провод цвета ГЧ на контакт 6 разъема Ш1 (расположен со стороны салона, первый со стороны замка зажигания) монтажного блока. Внутри блока он идет на предохранитель F10 (приборка в т.ч.) и F9 (РН генератора).
Следовательно, имеем обрыв в монтажном блоке к предохранителю F10. Но не факт, т.к.:
Также допускаю плохой контакт предохранителя F10, т.к. не могу исключить, что напряжение ты подал уже после предохранителя, т.е., минуя его, напрямую.
virusprofi
Re: приборка((((
Непрочитанное сообщение virusprofi » Вс янв 09, 2011 10:19:33
У меня снова всё пропало...снял реле замкнул провода оранжевый и противоположный - всё появилось , поехал купил реле вставил - не работает...сецчас просто с замкнутыми проводами ибо устал от этой болезни...что теперь...+ отходит чтоли который на реле идёт....
Re: приборка((((
Непрочитанное сообщение гость » Вс янв 09, 2011 11:01:55
гость писал(а):virusprofi
... Теперь читай внимательно функциональные возможности сигналки на предмет глушения двигателя через какое-то время после пуска.
Так читал или нет?
djdfyc
Re: приборка((((
Непрочитанное сообщение djdfyc » Вс янв 09, 2011 13:41:41
ты говоришь что ГЧ провод идет и на F9 РН генератора значит не должно быть зарядки а у меня зарядка есть
zver117
Re: приборка((((
Непрочитанное сообщение zver117 » Вс янв 09, 2011 13:51:38
virusprofi писал(а):У меня снова всё пропало...снял реле замкнул провода оранжевый и противоположный - всё появилось , поехал купил реле вставил - не работает...сецчас просто с замкнутыми проводами ибо устал от этой болезни...что теперь...+ отходит чтоли который на реле идёт....
скорее всего у тебя сама сигналка тупит,но не исключено и то что + на реле отходит,если есть желание,потыкай тестеромего,посмотри откуда запитан.но лично я бы просто востановил разорванную цепь и забыл! :whistlin:
zver117
Re: приборка((((
Непрочитанное сообщение zver117 » Вс янв 09, 2011 13:56:58
djdfyc писал(а):ни одной нормальной схемы не нашел. может кто без схемы разбирается? откуда на 10 пред. идет этот провод?
http://www.semerka.info/node/6
вполне нормальная схема :yes:
Re: приборка((((
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс янв 09, 2011 16:46:49
Или вот, со схемой ч.я. тоже подойдёт думаю.
Re: приборка((((
Непрочитанное сообщение гость » Вс янв 09, 2011 17:14:16
djdfyc писал(а):гость
djdfyc, знаю, что зарядка у тебя есть, и здесь нет противоречия.
Тогда специально для тебя сформулируем тоже самое чуть иначе:
+12 В поступает на Ш1/6 и внутри блока печатным монтажом разводится на F10 и F9. Т.е., начиная с определенного места это разные цепи, параллельные (обрыв в одной не приводит к обрыву в другой).
Так понятно?
Ирландия
Модель авто: 21074i, 2006 год, двиг - 21067, цвет - белый
Re: приборка((((
Непрочитанное сообщение Ирландия » Пн янв 10, 2011 7:33:13
help me!
в холодную погоду приборка не работает, ситуация такова: либо на заведенной машине, либо нет, в мороз (от -10, -15) не горит сама приборная панель, горит только лампочка дальнего света, экономайзер и спидометр, все остальное мертвое.....проезжаю где-то 15 км и включается (приборы и подсветка) :confused: что за бредоносец такой...
winskar
Модель авто: ваз 21053
Re: приборка((((
Непрочитанное сообщение winskar » Пн янв 10, 2011 7:50:23
Заведи если сможешь и потрогай катушку (скорее всего пробита) у меня на Зиле была такая бяка. Пока холодная заводится и работает. А поработает и сдохнет. Гаражный(фирменный электрик) два дня с бубном вокруг него танцевал пока нашел что к чему. В итоге заменили коммутатор и катушку, ну и бегунок трамблера до кучи :hmmm:
Да кстати о сигналках, один умелец поставил мне аллигатор. Пришлось все еёные(сигналковые) провода самому прокладывать по новой и контактики поджимать... Только тогда добился чтоб работала нормально :crazy: не все умельцы умельцы
winskar
Re: приборка((((
Непрочитанное сообщение winskar » Пн янв 10, 2011 8:08:32
Вот сюда глянь http://www.autoprospect.ru/vaz/2105-zhi ... -2105.html
может сгодится :hmmm:
электросхема автомобиля ВАЗ.docx
(249.98 КБ) 294 скачивания
Модель авто: Классика 2107
Re: приборка((((
Непрочитанное сообщение 777 » Пн янв 10, 2011 8:16:37
была такая же фигня изза блокапредохранителей. попробуй пошевели весь блок вверх вниз, и ещё под бардочком проверь клемы которые идут на него.
djdfyc
Re: приборка((((
Непрочитанное сообщение djdfyc » Пн янв 10, 2011 14:12:23
значит уменя в монтажном блоке обрыв на F10. а ещё вопрос гч провод толстый?
Re: приборка((((
Непрочитанное сообщение гость » Пн янв 10, 2011 14:21:49
djdfyc
Я смотрел по схеме к старой машине 1987 г.в., в машину сейчас идти не буду, у нас тут натуральная глубокая осень: пасмурно, грязь, да и темнеет уже, ничего не рассмотришь. Если надо, может получится посмотреть завтра, машинка моя тоже 2002.
djdfyc
Re: приборка((((
Непрочитанное сообщение djdfyc » Пн янв 10, 2011 14:36:58
я сейчас по схеме посмотрел гч на ш1 идет с реле зажигания сходил посмотрел ,точно он может у меня реле не работает?
djdfyc
Re: приборка((((
Непрочитанное сообщение djdfyc » Пн янв 10, 2011 14:44:17
я смотрел вот эту схему http://www.autoprospect.ru/vaz/2105-zhi ... es/7-1.jpg
