Проблемы с приборной панелью
virusprofi
- Модель авто: 21074,98гв, карб,электронное зажигание.
Re: приборка((((
virusprofi
Re: приборка((((
- zver117
- Модель авто: VAZ 2107
Re: приборка((((
ну это совсем отморозки какието.....
таких даунов я вобще не понимаю,нах вобще жечь то было?ну выдрали все,это еще понять можно...
у нас в городе такое не практикуется....(хотя судя по вашим сообщениям я уже начинаю задумыватся,может я всего этого просто незнаю,тк на слуху не вертиться...
virusprofi
Re: приборка((((
вот вот я тоже не знал а потом менты сказали что каждый день по 1-2 машине находят . и когда мою сожгли в тот же день сожгли 6 , еще 2 6 рядом через пару дней
djdfyc
- Модель авто: ваз 2107 2002г.в карб
Re: приборка((((
привет всем! у меня похожая проблема, включаю замок зажигания приборы не работают но двигатель заводиться нормально зарядка идет,предох. 10 целый но на него не поступает ток запитал его от акб напрямую все заработало вопрос: что делать
djdfyc
Re: приборка((((
ни одной нормальной схемы не нашел. может кто без схемы разбирается? откуда на 10 пред. идет этот провод?
Re: приборка((((
djdfyc
С замка зажигания (клемма 15/1) приходит провод цвета ГЧ на контакт 6 разъема Ш1 (расположен со стороны салона, первый со стороны замка зажигания) монтажного блока. Внутри блока он идет на предохранитель F10 (приборка в т.ч.) и F9 (РН генератора).
Следовательно, имеем обрыв в монтажном блоке к предохранителю F10. Но не факт, т.к.:
Также допускаю плохой контакт предохранителя F10, т.к. не могу исключить, что напряжение ты подал уже после предохранителя, т.е., минуя его, напрямую.
virusprofi
Re: приборка((((
У меня снова всё пропало...снял реле замкнул провода оранжевый и противоположный - всё появилось , поехал купил реле вставил - не работает...сецчас просто с замкнутыми проводами ибо устал от этой болезни...что теперь...+ отходит чтоли который на реле идёт....
Re: приборка((((
Так читал или нет?гость писал(а):virusprofi
... Теперь читай внимательно функциональные возможности сигналки на предмет глушения двигателя через какое-то время после пуска.
djdfyc
Re: приборка((((
ты говоришь что ГЧ провод идет и на F9 РН генератора значит не должно быть зарядки а у меня зарядка есть
- zver117
Re: приборка((((
скорее всего у тебя сама сигналка тупит,но не исключено и то что + на реле отходит,если есть желание,потыкай тестеромего,посмотри откуда запитан.но лично я бы просто востановил разорванную цепь и забыл!virusprofi писал(а):У меня снова всё пропало...снял реле замкнул провода оранжевый и противоположный - всё появилось , поехал купил реле вставил - не работает...сецчас просто с замкнутыми проводами ибо устал от этой болезни...что теперь...+ отходит чтоли который на реле идёт....
- zver117
Re: приборка((((
http://www.semerka.info/node/6djdfyc писал(а):ни одной нормальной схемы не нашел. может кто без схемы разбирается? откуда на 10 пред. идет этот провод?
вполне нормальная схема
Re: приборка((((
djdfyc, знаю, что зарядка у тебя есть, и здесь нет противоречия.djdfyc писал(а):гость
Тогда специально для тебя сформулируем тоже самое чуть иначе:
+12 В поступает на Ш1/6 и внутри блока печатным монтажом разводится на F10 и F9. Т.е., начиная с определенного места это разные цепи, параллельные (обрыв в одной не приводит к обрыву в другой).
Так понятно?
- Ирландия
- Модель авто: 21074i, 2006 год, двиг - 21067, цвет - белый
Re: приборка((((
help me!
в холодную погоду приборка не работает, ситуация такова: либо на заведенной машине, либо нет, в мороз (от -10, -15) не горит сама приборная панель, горит только лампочка дальнего света, экономайзер и спидометр, все остальное мертвое.....проезжаю где-то 15 км и включается (приборы и подсветка)
что за бредоносец такой...
- winskar
- Модель авто: ваз 21053
Re: приборка((((
Заведи если сможешь и потрогай катушку (скорее всего пробита) у меня на Зиле была такая бяка. Пока холодная заводится и работает. А поработает и сдохнет. Гаражный(фирменный электрик) два дня с бубном вокруг него танцевал пока нашел что к чему. В итоге заменили коммутатор и катушку, ну и бегунок трамблера до кучи
Да кстати о сигналках, один умелец поставил мне аллигатор. Пришлось все еёные(сигналковые) провода самому прокладывать по новой и контактики поджимать... Только тогда добился чтоб работала нормально
не все умельцы умельцы
- winskar
- 777
- Модель авто: Классика 2107
Re: приборка((((
была такая же фигня изза блокапредохранителей. попробуй пошевели весь блок вверх вниз, и ещё под бардочком проверь клемы которые идут на него.
Re: приборка((((
djdfyc
Я смотрел по схеме к старой машине 1987 г.в., в машину сейчас идти не буду, у нас тут натуральная глубокая осень: пасмурно, грязь, да и темнеет уже, ничего не рассмотришь. Если надо, может получится посмотреть завтра, машинка моя тоже 2002.
djdfyc
Re: приборка((((
я сейчас по схеме посмотрел гч на ш1 идет с реле зажигания сходил посмотрел ,точно он может у меня реле не работает?
djdfyc
Re: приборка((((
я смотрел вот эту схему http://www.autoprospect.ru/vaz/2105-zhi ... es/7-1.jpg
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 50 гостей
