Сорвало резьбу на одном болте
- Nikol@
- Модель авто: ВАЗ21070 2001г.в. сентябрь; 1,5 л.; карбюратор ДААЗ 2107-1107010; ярко-белый
Привет всем!
Такой темы здесь не нашел.
Начал переобуваться и вот проблема.
У меня на каждом колесе стоит две проставки, толщина каждой примерно 5 мм, и болт, длина резьбы 25мм, каждый болт углублялся примерно 5-7 мм.
Сегодня начал закручивать болты и один из них сорвал резьбу, потом я снял одну проставку и прикрутил, вроде болт закрутился примерно на теже 5мм, но ногой затянуть я его уже побоялся.
К тому же это колесо, если покачать его из стороны в сторону, оно люфтит.
Скажите, что там нужно поменять, где резьба и наверно придется менять ступичный подшипник.
Спасибо!
Спасибо!
- серго
Re: Сорвало резьбу на одном болте
ты чо на ГАЗонах,ЗИЛах,КАМАЗах работал???кто ж ногой тянет? никаких труб и ног!все тянуть рукой, бебе балонник заводской специально короткий дали и ни каких труб впридачу, потом для самоуспокоения поле 2-3км подтяни выйди опять же таки с рукиNikol@ писал(а):... но ногой затянуть я его уже побоялся...
Люфтить может и ступица, а вообще когда болтаеш смотри чо двигается, но скорее всего ступица
А вы, батенька, бесстрашныйNikol@ писал(а):Привет всем!
Спасибо!
А зачем проставки то стоят?
- Nikol@
Да хз зачем, от прежнего хозяина, от него машина была на штамповках хондовских и с этими двумя проставками. Причем если обе проставки убрать, то колесо (переднее) не крутится, сильно задевает за тормозную бабину. Как должно быть?
С ноги привык почемуто, и восьмерка была и сейчас, раньше без проблем, не знал что так нельзя.
А болтается ступица, поэтому менять наверно нада.
А сорвал резьбу когда все-таки рукой затягивал, до "ногой" еще не дошел. Там болт примерно заходил на 5 мм, мало наверно
А что делать с резьбой-то? Или если щас держит то не нада? Страшновато просто.
- samba
- Модель авто: ваз 21074 музыка soundmax smd3009 сига sherif aps-2500
смотря как держит если слабо то ступицу под заменуNikol@ писал(а):Да хз зачем, от прежнего хозяина, от него машина была на штамповках хондовских и с этими двумя проставками. Причем если обе проставки убрать, то колесо (переднее) не крутится, сильно задевает за тормозную бабину. Как должно быть?
Nikol@
для начала разорись на нормальную штамповку с вылетом 29 и выкинь все эти проставки...
- Nikol@
Колеса как раз купил новые с родными штамповками, а получается что проставка одна но нужна.
Ступицу уже надумал менять, хватит с меня, 700 руб = ступица + подшипник, менять сам не буду, отдам в сто. А то как не залезу в машину че+нить да набедокурю там.
с родными штамповками проставка априори не нужна!Nikol@ писал(а):Колеса как раз купил новые с родными штамповками, а получается что проставка одна но нужна.
- Alex
- Классиковод - анархист :)
Есть повод шпильки зае....поставить, Но...............а оно нада?гггггггг
- Nikol@
Сегодня на СТО заезжал, там очередь на 3 часа, сказали седня не успеем, после работы заезжал.
Менять ступицу буду, скажу чтоб по возможности без проставок, по уму, сделали.
Че нада шпильки поменять?
А без проставок, диск прям тормозную штуку задевает очень сильно, хз почему.
какой вылет у тебя на дисках?Nikol@ писал(а):А без проставок, диск прям тормозную штуку задевает очень сильно, хз почему.
- Nikol@
Диски стандартные на классику, новые купил Тольятинские, серые такие.
VladiZlav писал(а):Nikol@
Адназначна!Ilmir888 писал(а):лучше не рискуй, при первой возможности меняй ступицу
- Nikol@
Погодите, я разорился и купил стандартные диски на классику! СМ.фото
Ступицу уже сегодня ездил, но очередь, завтра поеду.
Отличные дискиNikol@ писал(а):Погодите, я разорился и купил стандартные диски на классику! СМ.фото
- Nikol@
Пасибо! Пришлось очень постараться чтоб все разом купить!dak1989 писал(а):Отличные дискиДа и резина неплохая
- Nikol@
Удалось сегодня мне на СТО побывать, на котором ни разу не был!
Хотя мимо езжу тысячу раз.
Заехал - отдал ключи
- сижу. Они, кароче, сами загнали в бокс (где я сижу) с улицы, обмыли машину (бесплатно), загнали на подъемник для ремонта.
Плохо только, что нельзя ходить смотреть что там и как делается. Сиди - и жди
Чувствовал себя как-то неуютно, там мою машину курочат, а я не в курсе
Но самый минус, что нельзя отследить новые ли запчасти тебе ставят. Я приехал, заказал ступицу + 2 подшипника. Потом в листе сделанных работ смотрю - ступица Kraft, старую ступицу в коробку положили, но коробка нифига не крафт, волга там какая-то. Пожалуй и все. Ну и стоимость поднялась от заявленной рублей на 50-80руб, это смазка+ болтики, какие, наверно, плохие. Кстати шпилек даже не было, поставили.
Но хочется верить, что у меня все новое и все ОК. Бум испытывать, благо ГАРАНТИЯ - целый 1 МЕСЯЦ!!!
Проехал до дома, но не далеко дом. Спереди стало тихо-тихо, тормознул сильно специально, машину сильно в лево увело и тормоз вялый, потом еще попробовал, вроде не уводит. Наверно, на левом тормозном диске смазка была?!
Кстати одну проставку оставили, ремонтер сказал, что одна там обязательно нужна, ну и оставили одну, было две. Кстати вопрос: было две проставки одна потолще, другая потоньше, спец сказал что нада оставить которая потоньше, но я одну тонкую в гараже оставил, и поэтому оставили толстую с каждой стороны. Если я на задние колеса тонкую проставку поставлю, тоже по одной на колесо, так пойдет? Спереди будут - толстые, а сзад - тонкие?
Посмотрел на старой ступице половина резьбы слизана.
Ну теперь я спокоен за свою ступицу!!!
Что-то я никак не врублюсь, что за проставка.Nikol@ писал(а): одну проставку оставили, ремонтер сказал, что одна там обязательно нужна ...
- pozitron32
Спереди должна быть на классике проставка, сзади ее быть не должно!
Ну, родное кольцо с завода стоит, а дополнительных никаких не надо.pozitron32 писал(а):Спереди должна быть на классике проставка ...
- pozitron32
- Nikol@
Да все верно. сзади проставок вообще нет.
Чуть шок меня не хватил, приехал на шиномонтажку задние перекинуть на липучку.
Мастер откручивает болты, и один болт с сорванной резьбой
Благо магазин рядом, сходил болт купил, но трудно пошел пришлось силу приложить, видать резьба не целенькая. Но вроде закрутил он мне болт, не потихоньку, а качественно.
Вроде и рад, что щас хорошо дуржит, но вот думаю что буду делать когда на лето переходить буду?!
Мастер грит у нас пол города на 3-ех болтах катается
А мне че-то очково будет, говорю итак ступицу спереди поменял из-за несчастного болта...
Вот и не знаю радоваться или, наоборот... Иначе барабан под замену, дорого стоит?
Кстати сзади направляющих штифтов у меня нет, не опасно?
Когда меняли колесо забыл прикупить и поставить.
- Alex
ПолуосьNikol@ писал(а):Иначе барабан под замену
нетNikol@ писал(а):направляющих штифтов у меня нет, не опасно?
