Сорвало резьбу на одном болте
Nikol@
Модель авто: ВАЗ21070 2001г.в. сентябрь; 1,5 л.; карбюратор ДААЗ 2107-1107010; ярко-белый
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Nikol@ » Вс окт 30, 2011 8:49:05
Привет всем!
Такой темы здесь не нашел.
Начал переобуваться и вот проблема.
У меня на каждом колесе стоит две проставки, толщина каждой примерно 5 мм, и болт, длина резьбы 25мм, каждый болт углублялся примерно 5-7 мм.
Сегодня начал закручивать болты и один из них сорвал резьбу, потом я снял одну проставку и прикрутил, вроде болт закрутился примерно на теже 5мм, но ногой затянуть я его уже побоялся.
К тому же это колесо, если покачать его из стороны в сторону, оно люфтит.
Скажите, что там нужно поменять, где резьба и наверно придется менять ступичный подшипник.
Спасибо!
серго
Благодарил (а): 226 раз
Re: Сорвало резьбу на одном болте
Непрочитанное сообщение серго » Вс окт 30, 2011 9:02:50
Nikol@ писал(а):... но ногой затянуть я его уже побоялся...
ты чо на ГАЗонах,ЗИЛах,КАМАЗах работал???кто ж ногой тянет? никаких труб и ног!все тянуть рукой, бебе балонник заводской специально короткий дали и ни каких труб впридачу, потом для самоуспокоения поле 2-3км подтяни выйди опять же таки с руки
Люфтить может и ступица, а вообще когда болтаеш смотри чо двигается, но скорее всего ступица
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс окт 30, 2011 9:06:53
Nikol@ писал(а):Привет всем!
Спасибо!
А вы, батенька, бесстрашный (w00t) Ездить с проставками зачем-то, да еще и с люфтящим колесом :thum1: Немедленно за лотерейным билетом!!
А зачем проставки то стоят? :)
Nikol@
Непрочитанное сообщение Nikol@ » Вс окт 30, 2011 9:27:20
Да хз зачем, от прежнего хозяина, от него машина была на штамповках хондовских и с этими двумя проставками. Причем если обе проставки убрать, то колесо (переднее) не крутится, сильно задевает за тормозную бабину. Как должно быть?
С ноги привык почемуто, и восьмерка была и сейчас, раньше без проблем, не знал что так нельзя.
А болтается ступица, поэтому менять наверно нада.
А сорвал резьбу когда все-таки рукой затягивал, до "ногой" еще не дошел. Там болт примерно заходил на 5 мм, мало наверно
А что делать с резьбой-то? Или если щас держит то не нада? Страшновато просто.
samba
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение samba » Вс окт 30, 2011 9:57:18
Nikol@ писал(а):Да хз зачем, от прежнего хозяина, от него машина была на штамповках хондовских и с этими двумя проставками. Причем если обе проставки убрать, то колесо (переднее) не крутится, сильно задевает за тормозную бабину. Как должно быть?
смотря как держит если слабо то ступицу под замену
Благодарил (а): 2150 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс окт 30, 2011 10:12:31
Nikol@
для начала разорись на нормальную штамповку с вылетом 29 и выкинь все эти проставки... :eptel:
Ilmir888
Модель авто: VAZ 21074
Непрочитанное сообщение Ilmir888 » Вс окт 30, 2011 10:17:36
лучше не рискуй, при первой возможности меняй ступицу
Nikol@
Непрочитанное сообщение Nikol@ » Вс окт 30, 2011 10:35:22
Колеса как раз купил новые с родными штамповками, а получается что проставка одна но нужна.
Ступицу уже надумал менять, хватит с меня, 700 руб = ступица + подшипник, менять сам не буду, отдам в сто. А то как не залезу в машину че+нить да набедокурю там.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс окт 30, 2011 18:48:26
Nikol@ писал(а):Колеса как раз купил новые с родными штамповками, а получается что проставка одна но нужна.
с родными штамповками проставка априори не нужна! :confused:
Непрочитанное сообщение Alex » Пн окт 31, 2011 9:01:46
Есть повод шпильки зае....поставить, Но...............а оно нада?гггггггг
Непрочитанное сообщение гость » Пн окт 31, 2011 9:09:00
Nikol@ писал(а): ... 5мм ...
Отчаянные парни :cigar: .
Nikol@
Непрочитанное сообщение Nikol@ » Пн окт 31, 2011 14:02:58
Сегодня на СТО заезжал, там очередь на 3 часа, сказали седня не успеем, после работы заезжал.
Менять ступицу буду, скажу чтоб по возможности без проставок, по уму, сделали.
Че нада шпильки поменять?
А без проставок, диск прям тормозную штуку задевает очень сильно, хз почему.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн окт 31, 2011 14:09:09
Nikol@ писал(а):А без проставок, диск прям тормозную штуку задевает очень сильно, хз почему.
какой вылет у тебя на дисках? :hmmm: может ты зубильные с 40 вылетом вкорячил? :look:
Nikol@
Непрочитанное сообщение Nikol@ » Пн окт 31, 2011 16:35:10
Диски стандартные на классику, новые купил Тольятинские, серые такие.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн окт 31, 2011 16:46:33
VladiZlav писал(а):Nikol@
Ilmir888 писал(а):лучше не рискуй, при первой возможности меняй ступицу
Адназначна! :cigar:
Nikol@
Непрочитанное сообщение Nikol@ » Пн окт 31, 2011 16:58:03
Погодите, я разорился и купил стандартные диски на классику! СМ.фото
Ступицу уже сегодня ездил, но очередь, завтра поеду.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн окт 31, 2011 17:00:27
Nikol@ писал(а):Погодите, я разорился и купил стандартные диски на классику! СМ.фото
Отличные диски :thum1: Да и резина неплохая :P
Nikol@
Непрочитанное сообщение Nikol@ » Пн окт 31, 2011 17:07:25
dak1989 писал(а):Отличные диски :thum1: Да и резина неплохая :P
Пасибо! Пришлось очень постараться чтоб все разом купить!
Nikol@
Непрочитанное сообщение Nikol@ » Вт ноя 01, 2011 16:43:21
Удалось сегодня мне на СТО побывать, на котором ни разу не был!
Хотя мимо езжу тысячу раз.
Заехал - отдал ключи :crazy: - сижу. Они, кароче, сами загнали в бокс (где я сижу) с улицы, обмыли машину (бесплатно), загнали на подъемник для ремонта.
Плохо только, что нельзя ходить смотреть что там и как делается. Сиди - и жди :cigar:
Чувствовал себя как-то неуютно, там мою машину курочат, а я не в курсе :no:
Но самый минус, что нельзя отследить новые ли запчасти тебе ставят. Я приехал, заказал ступицу + 2 подшипника. Потом в листе сделанных работ смотрю - ступица Kraft, старую ступицу в коробку положили, но коробка нифига не крафт, волга там какая-то. Пожалуй и все. Ну и стоимость поднялась от заявленной рублей на 50-80руб, это смазка+ болтики, какие, наверно, плохие. Кстати шпилек даже не было, поставили.
Но хочется верить, что у меня все новое и все ОК. Бум испытывать, благо ГАРАНТИЯ - целый 1 МЕСЯЦ!!!
:devil:
Проехал до дома, но не далеко дом. Спереди стало тихо-тихо, тормознул сильно специально, машину сильно в лево увело и тормоз вялый, потом еще попробовал, вроде не уводит. Наверно, на левом тормозном диске смазка была?!
Кстати одну проставку оставили, ремонтер сказал, что одна там обязательно нужна, ну и оставили одну, было две. Кстати вопрос: было две проставки одна потолще, другая потоньше, спец сказал что нада оставить которая потоньше, но я одну тонкую в гараже оставил, и поэтому оставили толстую с каждой стороны. Если я на задние колеса тонкую проставку поставлю, тоже по одной на колесо, так пойдет? Спереди будут - толстые, а сзад - тонкие?
Посмотрел на старой ступице половина резьбы слизана.
Ну теперь я спокоен за свою ступицу!!! :thum1:
Непрочитанное сообщение гость » Ср ноя 02, 2011 7:02:19
Nikol@ писал(а): одну проставку оставили, ремонтер сказал, что одна там обязательно нужна ...
Что-то я никак не врублюсь, что за проставка.
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Ср ноя 02, 2011 7:24:21
Спереди должна быть на классике проставка, сзади ее быть не должно!
Непрочитанное сообщение гость » Ср ноя 02, 2011 7:48:01
pozitron32 писал(а):Спереди должна быть на классике проставка ...
Ну, родное кольцо с завода стоит, а дополнительных никаких не надо.
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Ср ноя 02, 2011 8:08:41
гость писал(а):Ну, родное кольцо с завода стоит,
Так и я про него
Nikol@
Непрочитанное сообщение Nikol@ » Чт ноя 03, 2011 13:57:13
Да все верно. сзади проставок вообще нет.
Чуть шок меня не хватил, приехал на шиномонтажку задние перекинуть на липучку.
Мастер откручивает болты, и один болт с сорванной резьбой :cigar: .
Благо магазин рядом, сходил болт купил, но трудно пошел пришлось силу приложить, видать резьба не целенькая. Но вроде закрутил он мне болт, не потихоньку, а качественно.
Вроде и рад, что щас хорошо дуржит, но вот думаю что буду делать когда на лето переходить буду?!
Мастер грит у нас пол города на 3-ех болтах катается :O :O :O
А мне че-то очково будет, говорю итак ступицу спереди поменял из-за несчастного болта...
Вот и не знаю радоваться или, наоборот... Иначе барабан под замену, дорого стоит?
Кстати сзади направляющих штифтов у меня нет, не опасно?
Когда меняли колесо забыл прикупить и поставить.
Непрочитанное сообщение Alex » Чт ноя 03, 2011 14:05:12
Nikol@ писал(а):Иначе барабан под замену
Полуось
Nikol@ писал(а):направляющих штифтов у меня нет, не опасно?
нет
Вернуться в «Ходовая»
