Звуки, стуки, бряки в ходовой обсуждаем здесь. Том 2.
Благодарил (а): 1453 раза
Re: Звуки, стуки, бряки в ходовой обсуждаем здесь. Том 2.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн ноя 30, 2015 8:07:23
Может стучать глушитель о кронштейн крепления ручника, только не указанный стрелкой, а в котором крепится край рубашки тросика ручника. Неправильная геометрия труб резонатора, я подгибал немного трубу при установке, а так стучала при трогании и на кочках. Взял новгородский аллюминизированный :rlc: и чего АвтоВАЗовский не взял сам не пойму...
splatty
Модель авто: Duster Drive
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение splatty » Пн ноя 30, 2015 17:07:40
zombie177rus писал(а):Только диагональные имеет смысл
Итак, с замерами наверное всё... :lam:
Вопрос прежний, что требует замены (замену авты не предлагать :)), дабы завалить кастер до 4° при текущих начальных условиях?..
Л: п/болт 1 шайба 0,5; кастер 3°06'; развал -0°12'
П: п/болт 0 шайб; кастер 3°00'; развал -0°06'
После переобувки, кстати, увод не ощущается, но этот вялый и не полный возврат в ноль дико раздражает!.. :wall:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн ноя 30, 2015 17:38:07
Если нет явных косяков с крыльями и брызговиками, ставлю на балку. Померь и сравни с новой расстояния по переднему и заднему болтам крепежа осей рычагов.
splatty
Непрочитанное сообщение splatty » Вт дек 01, 2015 4:21:57
Мерить поперёк между привалочными плоскостями балки по оси передних и по оси задних болтов?.. А есть чертёж новой балки с этими размерами?..
Кстати, вспомнил, с проблемой кастера я мучался 2 года назад... тогда было поменяно: амортизаторы передние, трапеция рулевая, маятник, шаровые все, оба нижних рычага с сайлент-блоками, сверху только осевые болты и сайленты, проставки под пружинами, подушки стабилизатора... тогда получилось сделать углы вот такими...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт дек 01, 2015 8:19:38
Сравни с новой балкой.
splatty
Непрочитанное сообщение splatty » Чт дек 03, 2015 4:22:42
Вообщем у моей балки между привалочными плоскостями по осям болтов передних и задних ровно 610 мм... абсолютное совпадение с новым изделием производства ПО «Начало»... Похоже, что балку далее я не трогаю... Набросал список, сомнения по поводу п.4...
1. Стабилизатор с кроншт. и подушками
2. Рычаги с с/блоками (к-т 4 шт.)
3. Оси рычагов (к-т 4 шт.)
4. Кулаки поворотные лев./прав.
не пишу шары и трапецию, т.к. уже новые...
solitary23
Модель авто: ВАЗ 21074, 2011 г.
Непрочитанное сообщение solitary23 » Пт дек 04, 2015 8:05:00
Друзья! Проблема такая! Стук в переднем правом колесе. Такой стук уже был, было страшно ездить. Посмотрели с женой с ямы, всё четко, всё закручено. А стук есть. Приехал к знакомому, проехались. Говорит, суппорт открутился. Загнали на яму. действительно, болтается. Затянул он мне его, стук исчез. Сейчас через полгода снова стук. Снял колесо, проверил - всё закручено, ничего не болтается (также как и тогда с женой). Что это может быть? И почему, когда я смотрю - ничего не болтается, а когда он смотрел - собственными глазами видел - болтался суппорт!
Благодарил (а): 1499 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт дек 04, 2015 11:01:49
Когда стучит? Всегда, на ямах, при торможении... ?
solitary23
Непрочитанное сообщение solitary23 » Пт дек 04, 2015 11:26:07
Антон80 писал(а):Когда стучит? Всегда, на ямах, при торможении... ?
Стучит всегда на кочках, на ровной поверхности не стучит... И чем сильней скорость по кочкам, тем сильней стук.
Благодарил (а): 2718 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт дек 04, 2015 12:22:46
solitary23, шаровые исключаешь?
solitary23
Непрочитанное сообщение solitary23 » Пт дек 04, 2015 12:25:43
Буйный писал(а):solitary23, шаровые исключаешь?
какой простой способ проверить их?
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт дек 04, 2015 13:07:32
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Пт дек 04, 2015 15:12:59
solitary23 писал(а):какой простой способ проверить их?
вот такой...
VVB писал(а):1. Давишь на крыло сверху - тем самым раскачиваешь машину "СВЕРХУ-ВНИЗ". При этом, напарник, может медленно поворачивать руль, чтоб поймать стук.
2. Возьмись за крыло СНИЗУ и покачай ВВЕРХ. И опять, напарник, может медленно поворачивать руль, чтоб поймать стук.
Если с поворотом руля и качением поймаешь стук - это шаровая.
...и ещё, смотри нижнее крепление амморта - бывает, кронштейн отрывает на раз. А с виду и незаметно.
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Если качением стук поймаешь - дальше - нужно будет определить верхняя шаровая или нижняя.
Но чтоб сейчас тебе голову не морочить - этот вопрос оставим на потом.
solitary23
Непрочитанное сообщение solitary23 » Сб дек 05, 2015 12:54:30
вот такой...
В общем, по этому способу я стука не поймал. Сделал по-другому: жена на тормозе, а я раскачивал колесо. Люфтит (на меня-от себя). Левое - нет. Это значит, верхняя или нижняя шаровая? (не судите строго, не разбираюсь, но надо же когда-то начинать!)
Непрочитанное сообщение VVB » Сб дек 05, 2015 13:02:44
solitary23 писал(а):Люфтит (на меня-от себя)
если всё правильно качал, тогда смотри ссылку, которую Prepod48 скинул
но чаще всего, люфт - это НЕ закрученные колесные болты
solitary23
Непрочитанное сообщение solitary23 » Сб дек 05, 2015 13:19:48
Логично. Как раз ведь менял на зимнюю резину.... Проверим.
LЁLIK
Благодарил (а): 392 раза
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Сб дек 05, 2015 14:14:25
Домкратим колесо, под нижнюю шаровую пенек суём, опускаем с домкрата. Жена жмет тормоз, качаем колесо в вертикальной плоскости. Люфт- убита верхняя шаровая. Если не люфтит с тормозом, а люфтит без- ступичный подшипник.
solitary23
Непрочитанное сообщение solitary23 » Сб дек 05, 2015 14:24:34
LЁLIK писал(а):Домкратим колесо, под нижнюю шаровую пенек суём, опускаем с домкрата. Жена жмет тормоз, качаем колесо в вертикальной плоскости. Люфт- убита верхняя шаровая. Если не люфтит с тормозом, а люфтит без- ступичный подшипник.
Окей. Проверим.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб дек 05, 2015 18:04:48
Для проверки верхней опоры и подшипников домкрат и пенёк НЕ нужны. Для нижней нужны.
splatty
Непрочитанное сообщение splatty » Вс дек 06, 2015 3:14:23
zombie177rus писал(а):Сравни с новой балкой.
:arrow: viewtopic.php?p=768904#p768904
as21074
Модель авто: 21074_2001_202
Непрочитанное сообщение as21074 » Вс мар 06, 2016 7:47:27
Столкнулся с хрустом впереди
Вроде шаровые проверил считаю что нормаьно -раньше когда сам менял шаровые там сильнее раскачивать нужно было чтобы звук проявился .
А сейчас хруст выявляется уже при сравнительно легком покачивании за правую регулировочную муфту с хомутами на рулевой тяге.
Летом менял тяги , а через 3 месяца появился скрип
Можен ли быть хруст в районе правого кронштейна маятникового рычага
(например если гайка с рулевых зашплинтована неправильно - слабо)?
Насколько я понимаю рулевые тяги не смазывают при замене , а может все таки надо было ?
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 219 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вс мар 06, 2016 9:13:15
as21074 писал(а):Столкнулся с хрустом впереди
Если маятник игольчатый стоит, то может и он хрустеть
Rondo
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение Rondo » Пт окт 14, 2016 9:57:03
Привет Всем!Появился глухой стук сзади справа,стук проявляется при резком срабатывании подвески,с ямы всё дёргали,шатали протягивали всё норм. и придраться негде,но присмотрелся а жопа наперекосяк и вот что с одной пружиной как будто она не сидит в стакане.И с этой стороны стучит и жопа немного выше.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пт окт 14, 2016 16:31:17
Rondo, может пружина лопнула?
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пт окт 14, 2016 16:56:37
поддомкратить, снять колесо никак? выдно пружину лучше ведь.
Вернуться в «Ходовая»
