Руль станет легче!
- Antispeed
- Модель авто: Ваз 2105,БСЗ, карб Солекс 21053-62), двигло 1300
Руль станет легче!
Всем Привет! Тут слышал такую мульку (тесть расказал), чтобы легче крутился руль, он поменял стоковый маятник (на руль тягах) с подшибникового на вкладыши. И у него довольно легко руль крутится (2106), очень хочу себе, но понять не могу какой ефект может быть. Я думаю что втулки на вкладышах ещё хуже. Ну не знаю. Подскажите будет ефект или нет? Или как этого ефекта достичь (с помощью чего, ну кроме ЭУР и ГУР))
Re: Руль станет легче!
Если и будет, ты его не заметишь. Причём, как при замене вкладышей на подшибы, так и наоборот.. Берём в расчёт исправные детали!Antispeed писал(а):Подскажите будет ефект или нет?
- Antispeed
Спасибо, но у тестя ефект значительно ощущается, может редуктор лучше или тяги блотные?
Развод 100%:mik58 писал(а):тут
http://catalog.autodela.ru/article/view/1348
"РАБОТА: данного устройства при парковке практически не заметна, но уже при малых скоростях ощущается, что машина становится более маневренной. Перестроения из ряда в ряд в пробке, с невысокой скоростью, теперь приносят только удовольствие. Намного легче стало удерживать руль при прохождении поворотов на высокой скорости."
Ну и лохотронщики. Поржал: "при парковке практически не заметно". Это для лохов? Раз не заметно, то эффекта 0.
Antispeed, ну так у тестя и расспроси, что за мульку он тебе рассказал.Antispeed писал(а):... но у тестя ефект значительно ощущается, может редуктор лучше или тяги блотные?
- Stalkerun
весело. я никогда проблем по кручению руля на ходу не страдалгость писал(а):Развод 100%:mik58 писал(а):тут
- Antispeed
Он сказал на заводе ставят на вкладышах (маятник), а на авто со стажем 30-15 лет ещё не ставили, ну если старая машина там стоит на подшибнике, ну типа он поменял и руль крутится почти как на ЭУР (у отца опель есть с чем сравнить), ну ездил я ещё на 2101, 2105, 2102, - не попадают, а вот 2107 (батина рабочая) там относительно легко, но не то.
у меня легко крутится, на подшипах качения маятник.
практически всегда кручу одной рукой.
- Zayec
Маятник на подшипниках рулит!_Колян_ писал(а):у меня легко крутится, на подшипах качения маятник.
+ рулевые, шаровые, редуктор держать в исправности и не надо никаких огородов городить.
Руль на жигулях - это силовой тренажер, если надо маневрировать в стесненных условиях, особенно с прицепом задним ходом. Я не имею ввиду крутить руль, стоя на месте. В движении - нет проблем.
- Atiptaxx
- Модель авто: 2107(БСЗ, Солекс, Печка2108, приборка 2110)
Не будет, основное(читай всё) сопротивление повороту руля зависит от сцепления колес с поверхностью(покрути руль на асфальте, на льду, и при вывешенных колесах - разница довольно существенна). ЭУР и ГУР как раз для преодоления этого сопротивления и ставятAntispeed писал(а):Подскажите будет ефект или нет?
никакAntispeed писал(а):как этого ефекта достичь (с помощью чего, ну кроме ЭУР и ГУР))
