подскажите что это течет?
Dennis
- Модель авто: ВАЗ 2107 ижектор
Добрый день!
снял защиту обнаружил масленные потеки! но не знаю что это такое, с чем связано и соответственно что с этим делать?
- Igor001/7
Re: подскажите что это течет?
Dennis
Это рабочий цилиндр сцепления.Течёт из него тормозуха.Ну а что делать-смотреть шланги на подтёки либо сам р.цилиндр.
- byran
Igor001/7 писал(а):Это рабочий цилиндр сцепления.
- nisib
У меня тоже недавно цилиндр сцепления потек, манжеты менять не стал, сразу целиком цилиндрик сменил
Dennis
а сколько примерно стоит цилиндр?
и после его замены нужно прокачать чтоб воздух вышел, так?
- nisib
Dennis писал(а):и после его замены нужно прокачать чтоб воздух вышел, так?
Dennis
так с этим разобрался поменял только резинку, так как она износилась!
а вот это что?))
а вот это что?))
Longenen
- Модель авто: не указан
Лучше бы купил PЦС в сборе, ВИСовский, а то феноксы гидравлику плохо делают.
А это привод троса спидометра, вечная болезнь классики. Можно забить. Ну а если совесть не позволяет - в магазин, он стоит порядка 250р, бывают несколько разновидностей. Какую именно тебе нужно определять по сочетанию ГП+КПП. Проще выкрутить и купить такой же. (Hint: считать по количеству зубьев) Заодно и маслице в коробке поменять на что-нибудь приличное.
- Zayec
Ахтунг!Igor001/7 писал(а):У нас стоит 309 рублей(фирма FENOX)
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 1&start=30
