подскажите что это течет?
Dennis
Модель авто: ВАЗ 2107 ижектор
Непрочитанное сообщение Dennis » Чт окт 28, 2010 9:27:45
Добрый день!
снял защиту обнаружил масленные потеки! но не знаю что это такое, с чем связано и соответственно что с этим делать?
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Re: подскажите что это течет?
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Чт окт 28, 2010 9:31:42
Dennis
Это рабочий цилиндр сцепления.Течёт из него тормозуха.Ну а что делать-смотреть шланги на подтёки либо сам р.цилиндр.
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Чт окт 28, 2010 9:56:55
Igor001/7 писал(а):Это рабочий цилиндр сцепления.
:yes: Бюджетный вариант, купить и поменять прокладки, не бюджетный купить новый и забыть где он находится :)
nisib
Модель авто: Ваз 2107
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение nisib » Чт окт 28, 2010 10:08:55
У меня тоже недавно цилиндр сцепления потек, манжеты менять не стал, сразу целиком цилиндрик сменил :thum1:
Dennis
Непрочитанное сообщение Dennis » Чт окт 28, 2010 10:40:12
а сколько примерно стоит цилиндр?
и после его замены нужно прокачать чтоб воздух вышел, так?
nisib
Непрочитанное сообщение nisib » Чт окт 28, 2010 10:45:59
Dennis писал(а):и после его замены нужно прокачать чтоб воздух вышел, так?
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Чт окт 28, 2010 11:28:20
Dennis
У нас стоит 309 рублей(фирма FENOX)
Dennis
Непрочитанное сообщение Dennis » Пн ноя 01, 2010 13:55:03
так с этим разобрался поменял только резинку, так как она износилась!
а вот это что?))
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Пн ноя 01, 2010 14:02:50
Лучше бы купил PЦС в сборе, ВИСовский, а то феноксы гидравлику плохо делают.
А это привод троса спидометра, вечная болезнь классики. Можно забить. Ну а если совесть не позволяет - в магазин, он стоит порядка 250р, бывают несколько разновидностей. Какую именно тебе нужно определять по сочетанию ГП+КПП. Проще выкрутить и купить такой же. (Hint: считать по количеству зубьев) Заодно и маслице в коробке поменять на что-нибудь приличное.
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн ноя 01, 2010 14:28:21
Igor001/7 писал(а):У нас стоит 309 рублей(фирма FENOX)
Ахтунг! :O
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 1&start=30
Вернуться в «Ходовая»
