трансмисия кпп2107
idr051
Модель авто: ваз2107
трансмисия кпп2107
Непрочитанное сообщение idr051 » Пт фев 24, 2017 18:38:53
доброго всем дня и ночи у меня такая проблема менял сальник на первичном валу когда ставил кожух неправильно поставил упорное кольцо подшибника .кто знает какие могут быть последствия?
Последний раз редактировалось idr051 Пт фев 24, 2017 18:51:24, всего редактировалось 2 раза.
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 160 раз
Re: трансмисия кпп2107
Непрочитанное сообщение Fox » Пт фев 24, 2017 18:46:51
Как его можно поставить не правильно? Может речь про упорное?
idr051
Непрочитанное сообщение idr051 » Пт фев 24, 2017 18:49:31
скоре всего упорное оно имеет выгнутую форму
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Пт фев 24, 2017 19:50:44
В принципе я ставил и так и так, однако есть риск поломки кольца, тогда начнёт выбивать 4-ю и придётся снова снимать кпп.
idr051
Непрочитанное сообщение idr051 » Сб фев 25, 2017 3:40:00
благодарю за ответ,а то я уже поставил коробку собрал машину и потом уже вспомнил про кольцо буду надеятся что всё обойдётся
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Сб фев 25, 2017 21:17:55
idr051, да ничего! Это первые разы сложно, а потом делается всё уже за часа два, с перерывами. :palcheg:
Непрочитанное сообщение рустем » Пн фев 27, 2017 19:21:56
idr051
Приезжали на ремонт КПП с перевернутым кольцом.При этом 4 работала
Непрочитанное сообщение Миша » Пн фев 27, 2017 20:18:28
один раз перевернул. лопнуло. узнал после разборки, но не по причине кольца..
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Пн фев 27, 2017 20:36:35
Миша писал(а):но не по причине кольца..
А по какой же?
Непрочитанное сообщение Миша » Пн фев 27, 2017 20:51:42
синхрон на второй развалился. с треском. а еще там масло небыло. текло. достаточно?
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Пн фев 27, 2017 21:27:33
Миша писал(а):синхрон на второй развалился. с треском. а еще там масло небыло. текло. достаточно?
Ну яж не экстрасенс-вполне!
Вернуться в «Трансмиссия»
