Не тормозит заднее колесо.
Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 46 000 км
Благодарил (а): 1410 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт сен 30, 2016 20:36:10
Не а, расскажи, так за счет чего там само подводится и почему не подводится, когда ручник в ноль ослаблен.
Re: Не тормозит заднее колесо.
Непрочитанное сообщение артур с » Пт сен 30, 2016 20:42:09
лично у меня в пассате стоит пружина в РТЦ...это еще помимо давки системы
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Препод48рус писал(а):Не а, расскажи, так за счет чего там само подводится и почему не подводится, когда ручник в ноль ослаблен.
по моему за счет давки жижи :hmmm:
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт сен 30, 2016 20:50:15
Искал картинку, да не нашел простую и наглядную.
На поршне есть колечко, которое плотно ходит в цилиндре. То есть пружина ручника его не сдвинет. А нажатие тормоза сдвинет. Поршень немного гуляет вперед-назад относительно этого колечка. Нажал педаль, поршни вылезли на возможный максимум, а обратно колечко не дает, так как усилия стяжных пружин не хватает.
Непрочитанное сообщение артур с » Пт сен 30, 2016 20:53:23
Антон80 писал(а):Искал картинку, да не нашел простую и наглядную.
я пассатовский РТЦ разбирал..там пыльник ,манжета и пружина--больше ничо нету
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт сен 30, 2016 20:56:26
Ну да, не у всех есть. Но в ВАЗ 05 и 07 должны быть.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт сен 30, 2016 21:17:41
Хорошо, но тогда почему без преднатяга ручником педаль тормоза внизу и не поднимается после нажатия, ведь поршни должны выйти и остаться в необходимом положении, а это положение очень далеко от необходимого.
Непрочитанное сообщение артур с » Пт сен 30, 2016 21:23:27
не я не спорю---ручник помогает в ходе задних колодок....я даже на зиму ослаблял ручник на классике ,что бы был принцип колдуна хоть немного...то есть по сути ручником можно добится того чтоб тормозила жопа и морда одновременно...а нормально по моему это чтоб сначала морда потом жопа :hmmm:
sasazar
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение sasazar » Пн окт 03, 2016 10:08:19
Препод48рус писал(а):Ослабь ручник и попробуй тормозить и тоже самое с отрегулированным ручником.
Ослаблял на мармус так сказать . То же самое ...Потом отрегулировал на 4 щелчка ,то же самое ....
Добавлено спустя 57 минут 37 секунд:
артур с писал(а):
по мне так у афтора темы либо трасса трубок сильно замята...либо ГТЦ внатуре глючит как у меня на пассате было
так не замята ни где ,все внимательно посмотрел.Может они как со временем засорились ,но тоже мало вероятно жж ведь такая разьедающая штука ..
Только тройник получается да и тот без дефектов .
Интересно по логике при прокачке из левого тормозного цилиндра может плохо выходить жидкость, но не из -за вины трубок а из-за ГТЦ?
Непрочитанное сообщение гость » Пн окт 03, 2016 13:25:55
Антон80 писал(а):есть колечко
... разрезное.
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
sasazar писал(а):Интересно по логике при прокачке из левого тормозного цилиндра может плохо выходить жидкость, но не из -за вины трубок а из-за ГТЦ?
Как оно может быть из-за ГТЦ, если магистраль от ГТЦ общая ...
sasazar
Непрочитанное сообщение sasazar » Пн окт 03, 2016 14:45:28
На днях был на СТО ,надо было сделать развал ,тормоза посмотреть не было времени .Но все рассказав подробно ,что поменял ,что проверял, мастер первое что предположил в причине это ГТЦ.
Непрочитанное сообщение гость » Вт окт 04, 2016 9:59:49
sasazar писал(а):мастер первое что предположил в причине это ГТЦ.
А по колесу носком ботинка он не постучал?
sasazar
Непрочитанное сообщение sasazar » Вс окт 16, 2016 12:09:45
Здравствуйте .
Поменял главный к сожалению все осталось так же!
В инете наткнулся на такую вещь что может из-за ваакума такая проблема .
Стал прислушиваться ,на заведенную и заглушенную машину нажимаю педаль тормоза и слышится пш,пш.
Звук похож когда качают велосипед ,5-7 нажатий звук пропадает ,если нажимать немного погодя опять звук.
Звук слышен как будто в районе педали .
Что может быть подскажите?
Непрочитанное сообщение артур с » Вс окт 16, 2016 16:14:42
sasazar писал(а):Здравствуйте .
во во...тоже жду....как поменяешь---так и я поменяю вакумник если у тебя получится все :beer2:
та же беда с вакумником...пш-пш делает и педаль не очень мне нравится :yes:
sasazar
Непрочитанное сообщение sasazar » Вс окт 16, 2016 16:29:34
артур с писал(а): во во...тоже жду....как поменяешь---так и я поменяю вакумник если у тебя получится все :beer2:
так у тебя нет проблем с тормозами или какие другие .По мне так пусть пш-пш главное что бы все работало .
С радостью прям завтра поменял бы если бы знал что проблема исключительно в этом :beer2:
Кстати проверял вот таким образом усилитель ,все отлично как по написанному :
Итак, как же произвести диагностику вакуумного усилителя тормозов на автомобиле ваз 2107, это сделать на самом деле не сложно, достаточно лишь заглушить двигатель. После чего нажать на педаль тормоза до упора порядка 5 раз, после чего не снимая ногу с педали тормоза следует завести двигатель (будьте внимательны, проверти что бы автомобиль был на нейтральной передачи). При этом когда вы завели двигатель вы почувствуете толчок педали тормоза в низ, если это случилось то значит вакуумный усилитель тормозов исправен, если же нет, то следует дальше смотреть в чем может быть причина.
Если тут у нас все в порядке то следует проверить работоспособность обратного клапана. При его неисправности разряжение в вакуумной полости усилителя не будет создаваться. Для проверки клапана следует отсоединить от обратного клапана шланг из резинового уплотнителя усилителя, после чего следует извлечь его. Теперь взяв резиновую груше следует ввести ее в отверстие штуцера, после чего сожмите ее и через 5 секунд отпустите, если клапан исправен, то груша останется в сжатом положение, если же нет, то следует произвести его замену.
Непрочитанное сообщение гость » Вс окт 16, 2016 17:40:47
sasazar писал(а):Поменял главный к сожалению все осталось так же!
Зря менял, писали ж тебе.
sasazar писал(а):В инете наткнулся на такую вещь что может из-за ваакума такая проблема .
СТО послушал, теперь слушаешь непонятно какой интернет. Поменяешь ВУТ, напишешь то же, что и про замену ГТЦ, 100%.
Непрочитанное сообщение артур с » Вс окт 16, 2016 21:11:41
да особых проблемм нету...ну вот пшикает вакуумник тоже....говорям меняй----а так то тоже по мурзилке все нормально---при заводе машины педаль падает
sasazar
Непрочитанное сообщение sasazar » Пн окт 17, 2016 4:27:14
артур с писал(а):
sasazar писал(а):
Тут была почти аналогичная проблема у парня ,говорит шабы поставил между ваакумом и главным ,клинить перестало ,колесо только было правое .Стоит попробовать ,систему надо прокачивать потом ,интересно ? :)
Непрочитанное сообщение гость » Пн окт 17, 2016 9:32:42
sasazar писал(а):Тут была почти аналогичная проблема у парня ,говорит шабы поставил между ваакумом и главным ,клинить перестало ,колесо только было правое .Стоит попробовать ,систему надо прокачивать потом ,интересно ?
:rlc:
Непрочитанное сообщение Миша » Пн окт 17, 2016 13:42:50
шайбы пусть вставит себе в одно место, чтобы дозировать. пользы будет всяко больше..
там как бы шток регулируемый :psih:
а так, вставляй что угодно, и куда угодно..
Непрочитанное сообщение гость » Пн окт 17, 2016 13:47:32
В любом случае, при недостаточном зазоре просто не будет растормаживаться передний контур.
Непрочитанное сообщение Миша » Пн окт 17, 2016 13:52:18
:yes: а толку писать? все равно не слушает..
Непрочитанное сообщение гость » Пн окт 17, 2016 14:08:51
Думаешь, шайбы поставит? :psih:
Непрочитанное сообщение Миша » Пн окт 17, 2016 14:17:56
ничего не думаю, мне ПОФИГУ что он и куда поставит.. :yes:
sasazar
Непрочитанное сообщение sasazar » Пн окт 17, 2016 19:06:44
не в тему .
Если поставить обратно регулятор тормозов (колдун) Нужно ли его как то регулировать .Причина та все равно не в нем была.
Непрочитанное сообщение артур с » Пн окт 17, 2016 19:21:20
sasazar писал(а):не в тему .
зачем тебе эта деталь...я серьезно
личьно я думаю колдун---абсолютно лишнее в машине...еще раз повторю--эт мое мнение
а регулируют его по мурзилке...там зазоры какие то от моств к кузову вроде надо смотреть....короче....сам смотри
Вернуться в «Трансмиссия»
