поддымливает
				Дима 046
- Модель авто: ваз 2107
поддымливает
блин мужики такая беда,газу ей даю тыс. 5-6 дым сизый,кольца или маслосъемные,масло не берёт,ток чуть-чуть,если мотор работает при нормальной температуре не берёт,выше, начинает подбирать где-то грам 100-150 на 45 км,ваз 2107 крб
Re: поддымливает
А почему мотор работает на повышенной температуре? Мож до этого не допускать(искать причину перегрева) и проблема исчезнет?Дима 046 писал(а):если мотор работает при нормальной температуре не берёт,выше, начинает подбирать
Re: поддымливает
Отлично.Дима 046 писал(а):масло не берёт,ток чуть-чуть
Дима 046 писал(а):начинает подбирать где-то грамм 100-150 на 45 км
 Это 2-3 литра на 1000 км.
 Это 2-3 литра на 1000 км.Нужны подробности и цифры. Что такое чуть-чуть?
				Дима 046
Re: поддымливает
(ну это тогда когда температура большая,я её устранил,но на днях потерял тосол в радиаторе,потом сунулся масло на миниму,потом газанул дым сизый,когда перегрева нету уровень )Антон80 писал(а):Отлично.Дима 046 писал(а):масло не берёт,ток чуть-чутьДима 046 писал(а):начинает подбирать где-то грамм 100-150 на 45 км
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
я нашёл из за радиатора это было,почистил поставил не брала темпр. 90,потом тосол промахал и темпр стала по середине,я глянул а у меня на минимуме,че то газанул увидел сизий дым,вот боюсь то ли кольца то ли маслосъемные колпачкиБуйный писал(а):А почему мотор работает на повышенной температуре? Мож до этого не допускать(искать причину перегрева) и проблема исчезнет?Дима 046 писал(а):если мотор работает при нормальной температуре не берёт,выше, начинает подбирать
Добавлено спустя 10 минут 43 секунды:
меня просто испугало то что при 5-6 тыс.дым пошёл,на одном моторе уже так было,и он начал подъедать потом вообще начал жрать вёдрами,и сдох,не хочу что бы с этим так же было...хорошо если это маслосъемные колпачки плохо если кольца
- VVB
Re: поддымливает
а можно - как то понятнее - это пересказатьДима 046 писал(а):...,почистил поставил не брала темпр. 90,потом тосол промахал и темпр стала по середине,я глянул а у меня на минимуме,че то газанул увидел сизий дым...
				Дима 046
Re: поддымливает
ок,проблема перегрева двигателя была в радиаторе,я его почистил помыл продул поставил,температура стала нормальной рабочей для двигателя 90 градусов,потом у меня потекла помпа а мне надо было ехать на работу времени заменить не было,я поехал потому-что деваться не куда было,температура стала по середине зелёной шкалы не знаю сколько это градусов,до работы ехать гдето 45 км,тогда в двигателе стоял уровень масла,когда приехал и посмотрел стал минимум,когда всё я заменил помпу и температура нормализовалась я дал ей газув районе 5-6тыс и пошёл реально синий дымVVB писал(а):а можно - как то понятнее - это пересказатьДима 046 писал(а):...,почистил поставил не брала темпр. 90,потом тосол промахал и темпр стала по середине,я глянул а у меня на минимуме,че то газанул увидел сизий дым...
- VVB
Re: поддымливает
По середине - это терпимо.Дима 046 писал(а):температура стала по середине зелёной шкалы не знаю сколько это градусов
Довольно приличное расстояние чтоб сильно перегреть двиг.Дима 046 писал(а):до работы ехать гдето 45 км
Возможно, просто не заметил - но в КРАСНОЙ зоне пробыл долго. Это реально - когда тосол быстро уходит.
Если ПОЧТИ НА ХОЛОДНУЮ дал 5-6 - то только усугубил.Дима 046 писал(а):я заменил помпу и температура нормализовалась я дал ей газув районе 5-6тыс и пошёл реально синий дым
ПРОБЛЕМА С КОЛЬЦАМИ скорее всего уже есть.
После перегрева у меня дымило, я менял колпачки, а потом все равно пришлось менять кольца.
Если вставать на ремонт, то сейчас, пока тепло. На морозе - как то не очень.
Хотя, на месте виднее. Это надо смотреть. И если аккуратно - то и до следующего лета можно ездить без особых потерь.
				Дима 046
Re: поддымливает
газу дал на прогретую где-то примерно 80-85 градусов было,блин но он при норм температуре не берёт масло,стала по середине и не больше не меньше,в красную вообще не дошла,да я бы не дал бы потому что смотрел за датчиком температурыVVB писал(а):По середине - это терпимо.Дима 046 писал(а):температура стала по середине зелёной шкалы не знаю сколько это градусов
				Дима 046
Re: поддымливает
потому что по середине мне говорили что это нормально,но я как-то не верил,сколько это вообще градусов когда она по середине???Дима 046 писал(а):газу дал на прогретую где-то примерно 80-85 градусов было,блин но он при норм температуре не берёт масло,стала по середине и не больше не меньше,в красную вообще не дошла,да я бы не дал бы потому что смотрел за датчиком температурыVVB писал(а):По середине - это терпимо.Дима 046 писал(а):температура стала по середине зелёной шкалы не знаю сколько это градусов
				Дима 046
Re: поддымливает
ELF ЭВОЛЮШИН 700STI полусинтетика 10W40Антон80 писал(а):Что за масло-то? Может, масло сильно плохое и становится водой при нагреве?
				Дима 046
Re: поддымливает
ELF ЭВОЛЮШИН 700STI полусинтетика 10W я собираюсь прокладку под головой менять вот страшно лезть туда,боюсь растроиться если будет ход поршней в цилиндрахДима 046 писал(а):Антон80 писал(а):Что за масло-то? Может, масло сильно плохое и становится водой при нагреве?
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
ну а,если есть такая беда с кольцами мне надо будет точить блок,подбирать поршня?????
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
тогда когда ставили мне этот двигатель мерили компрессию 12 во всех было,он вместе с машиной приехалАнтон80 писал(а):10W40 - нормально, если только не ушли эти параметры с пробегом и временем.
Re: поддымливает
Что тут можно сказать заочно? Мерить нужно. Если нужно точить блок и менять поршни, а ограничишься только кольцами, то эффект будет недолгим.
				Дима 046
Re: поддымливает
у меня ещё вопросик,когда переключаюсь и даю газу такой идёт тук,вот как на ниве,такое ощущение что в мосту есть лишний ход до схватывания полуосей с шестернями,как смог объяснил по другому не знаю как,что это такое???это нормально или нет,просто на ниве я такое слышу и как бы не на одной
Re: поддымливает
Это трансмиссия
Шлицевые соединения кардана, крестовины, внутренности редуктора моста. В двух словах не скажешь. Я бы предположил шлицы кардана, так у меня стучало именно там. Опасности нет, просто неприятно. Крестовины вибрацию дают, если с ними проблемы. О редукторе лучше не думать Там всё непросто.
  Там всё непросто.
 Там всё непросто.
  Там всё непросто.-
				Дима 046
Re: поддымливает
шлицы которые идут коробке,крестовины защёлкали и вибрация когда газ сбрасываешь с 95 до 60 идёт,от крестовин может быть вибрацияАнтон80 писал(а):Это трансмиссия
Шлицевые соединения кардана, крестовины, внутренности редуктора моста. В двух словах не скажешь. Я бы предположил шлицы кардана, так у меня стучало именно там. Опасности нет, просто неприятно. Крестовины вибрацию дают, если с ними проблемы. О редукторе лучше не думатьТам всё непросто.
					Последний раз редактировалось Дима 046 Сб сен 30, 2017 20:45:45, всего редактировалось 1 раз.
Re: поддымливает
Дима, серьезно, пиши как-то понятнее. Предложения начинай с большой буквы, в конце ставь точку. Если в конце предложения стоит смайлик, то точка не нужна
Просто прочитай написанное. Может ли другой человек однозначно понять высказанную мысль? А ведь правильно поставленный вопрос - уже половина ответа.
Мы на форуме всегда рады помочь советом
				Дима 046
Re: поддымливает
Понял,извеняюсь),крестовины щёлкают от них может быть вибрация??Антон80 писал(а):Дима, серьезно, пиши как-то понятнее. Предложения начинай с большой буквы, в конце ставь точку. Если в конце предложения стоит смайлик, то точка не нужна
				Дима 046
Re: поддымливает
Господа,а можете кинуть подробное видео как поменять прокладку под головой,и видео как поменять цепь ГРМ,за ранее спасибо).
Re: поддымливает
Видео нужно на Ютубе искать... На форуме видео нету.
Лучше в соответствующей теме спрашивать, предварительно просмотрев ее. Например, замена цепи и связанные с этим вопросы
viewtopic.php?f=11&t=7715
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Замена прокладки
viewtopic.php?f=11&t=12892
Замена прокладки
- Sergeev
- Модель авто: ВАЗ-21070, карбюратор ДААЗ 2107-1107010, переделан в -020, БСЗ
Re: поддымливает
Зачем на классике давать 6 тыс. оборотов??? Ладно шестнарь какой-нибудь. Хочется погонять, бери хотя бы десятку с 1,5 16V, там вот можно до усрачки крутить.
