Нестабильная работа двигателя, провалы и дергается
Re: Нестабильная работа двигателя, провалы и дергается
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт ноя 22, 2013 16:09:33
ramon писал(а):Про уровень понял, но вот почему вы уверены что это именно он? Солекс ведь не так к уровню чувствителен как озон, да и признаков перелива нет, ни черного дыма, ни чёрных свечек, ни запаха бенза.
ВСЕ карбы чувствительны к уровню.
ramon
Модель авто: ВАЗ 2107
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение ramon » Пт ноя 22, 2013 16:14:41
Это да, но у меня даже с распылителей не льёт, некоторые ездят и у них во всю душу льёт и ничо, не глохнет, а у меня не льёт и глохнет да дёргает периодически.
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Пт ноя 22, 2013 16:15:41
Medved@790 писал(а):VVB
опыт что ли :wacko:
солексы не пробовал, но в настройках (и не только карбюратора) стремлюсь к заводским.
Ну да ладно, я уже поверил и сказал
VVB писал(а):если это так - пусть так и будет
ramon
я там, по запарке, тебе на озон ссылки давал.
Получается голову морочил :i извини.
Но уровень выставь :yes: а дальше видно будет.
ramon
Непрочитанное сообщение ramon » Пт ноя 22, 2013 16:17:21
VVB, да я понял, ничо страшного, всёравно спасибо))
Благодарил (а): 855 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт ноя 22, 2013 16:50:52
ramon писал(а):некоторые ездят и у них во всю душу льёт и ничо, не глохнет
да? не встречал таких счастличвчиков :pop:
ramon писал(а):а у меня не льёт и глохнет да дёргает периодически
потому что уровень может быть низкий.
хватит демагогии, проверяй.
EyGeNII
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение EyGeNII » Сб ноя 23, 2013 19:11:35
Подскажите, пожалуйста как правильно замерить зазор дроссельной заслонки первичной камеры? В верхнюю часть заслонки вставлять щуп или в нижнюю, а то на разных сайтах по разному? 1 или 2 вариант?
1 вариант
2 вариант
smit1190
Модель авто: ваз 21053, 2004 года. пробег 95тыс. БКЗ
Непрочитанное сообщение smit1190 » Сб ноя 23, 2013 21:11:33
сегодня на своей зажигание попозже поставил чуть чуть. а то при долгой езде детонация проявлялась. все отлично стало. аж душа радуется пока все работает как надо!!
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс ноя 24, 2013 11:02:18
EyGeNII
без разница как по мне, они же не настолько криво стоят.
Sindrom
Благодарил (а): 110 раз
Непрочитанное сообщение Sindrom » Ср дек 04, 2013 16:55:26
Может быть не совсем по теме, но при троганье иногда сильно трисется дрыгатель, и тресет соответственно всю машину, какова вероятность того, что через подтекающий задний сальник коленвала на маховик попало масло и сцепа в первый момент работает хреново, или же оно никак туда попасть не могло и надо менять подушки? :hmmm:
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт дек 05, 2013 5:22:35
Sindrom писал(а):надо менять подушки? :hmmm:
При появлении разного рода вибраций подушки - это последнее, на что стоит смотреть :) Отмазка продавцов старых машин, движок троит, а они говорят "Да там подушки поменять надо" :D
Sindrom
Непрочитанное сообщение Sindrom » Чт дек 05, 2013 19:22:41
Да работает он ровненько, все вроде бы норм, но вот в самый момент троганья с места иногда дико трясется. :eptel:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт дек 05, 2013 20:05:10
Сцеплением пахнет...
Sindrom
Непрочитанное сообщение Sindrom » Сб дек 07, 2013 20:08:04
zombie177rus писал(а):Сцеплением пахнет...
Да менялось полностью тыщ 20 назад. :sad: Смущает еще то, что при заводе его точно так же трясет.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб дек 07, 2013 20:34:25
Про тряску при заводе не было писано. Шифруешь? :fear:
Sindrom
Непрочитанное сообщение Sindrom » Сб дек 07, 2013 21:41:04
Звиняюсь, забыл. :i
bigm
Модель авто: ваз 2107
Благодарил (а): 20 раз
Непрочитанное сообщение bigm » Пт дек 13, 2013 3:44:31
Всем привет! Писал ранее про нерабочее пусковое устройство...снял его с карба и проверил, опустил шток вниз, заткнул пальцем выходное отверстие ,по хорошему если отпустить шток он должен остаться утопленным, но шток полностью выходит обратно. Я поменял шток с прокладкой, та же беда, затем обработал дополнительно герметиком ,после этого шток почти так же выходит при зажатом отверстии, буквально 1 мм утоплено. Я забил и поставил его снова на карб ,думал поеду к мастеру, пусть все меняет. Поставил на место пуск. устройство, кастрюлю я снял для удобства ,решил в таком виде с подсосом завести и посмотреть... оказывавется устройство держит вакуум ,я попробовал шилом вытащить шток , он выходит с приличным усилием ,т.е. устройство работает, двиг. не глох ,завелся сразу... Так вот почему снятое устройство не держит вакуум а в сборе все нормально?(((
brabusss
Непрочитанное сообщение brabusss » Вс дек 15, 2013 20:09:54
есть такая проблема,на 2 передаче при скоросте 15-20 или около того,обороты около 1500 +-,при резком нажатии провал,то есть резко нажимаешь ,тупок ,потом дернется и набирает.на первой вроде нету провала,хотя надо проверить еще.на что смотреть?
карб дааз 2107 00 переделаный в 20 с ЭМК.ну и вторая камера механически отк
Благодарил (а): 1515 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс дек 15, 2013 20:12:19
Уровень в поплавковой камере, работа ускорительного насоса.
brabusss
Непрочитанное сообщение brabusss » Вс дек 15, 2013 20:38:27
ето все в норме.ето все делал,так как снимал и чистил ,менял прокладки и т.д.
вакуум корректор проверял,все хорошо.
ну на холодную то ладно,но на горячую тоже такое есть.на холостую все ок,некоторые пишут что у них на холостом ето заметно
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс дек 15, 2013 20:40:09
Откуда воздух в корпус воздушного фильтра поступает? Гофра есть?
brabusss
Непрочитанное сообщение brabusss » Вс дек 15, 2013 20:43:45
не совсем понял.с подкапотного пространства.система стандарная.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс дек 15, 2013 20:45:44
Есть ли поз. 1,2,3? Стоит ли переключатель, как в поз.14?
brabusss
Непрочитанное сообщение brabusss » Вс дек 15, 2013 21:09:13
123 есть.стояло 50/50.на рисунке этого нету.сегодня поставил в 14 но не ездил
что я не делал в карбе,так ето не вынимал эмульсионные трубки
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс дек 15, 2013 21:12:16
А что раньше случилось: в карбе полазил или провал появился? Ну, что причина, а что следствие? :whistlin:
Свечи в хорошем состоянии? :fear:
brabusss
Непрочитанное сообщение brabusss » Вс дек 15, 2013 21:33:38
почему лазил?пропал холостой,да и карб был в плохом состоянии,в пыли ,прокладки никакие и т.д.
а провал был и до этого,просто вообще тогда не понимал,думая должно так быть и т.д
если резко не нажимать то нормально набирает,не дергается, :hmmm: хотя дергается в 80% иногда вроде как норм
насчет свеч,месяц назад смотрел были цвета светлого кирпича или около того,ну почитал что ето норма.завтра посмотрю еще,и фото сделаю
