что-то где-то подтекает
rhomax
Модель авто: ВАЗ21074 2007 г.в.
Непрочитанное сообщение rhomax » Чт авг 30, 2012 6:20:58
Здравствуйте, на днях обнаружил такую проблему: какая-то жидкость между двигателем и инжектором, на первом рисунке показана стрелками, судя по вязкости это должен быть тосол, вопрос откуда он там? А на второй фотографии показан какой то вывод пустой от инжектора в сторону салона, на нем не должно ничего одето быть?
Сейчас завожу машину и из под капота начинает дымить, толи тосол который сочится откуда то начинает испарятся, толи что, из выхлопной трубы такой беловатый густой дым
Последний раз редактировалось rhomax Чт авг 30, 2012 7:00:39, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 283 раза
Re: что то гдето подтекает
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт авг 30, 2012 6:47:09
rhomax
да вымой ты двиг то :slap: :-x .а что на запах трудно определить,что это за "жидкость" такая?вот мне лично кажется,что с маслозаливной горловины у тебя подтекает.возможно повышенное давление,т.к.возможно загажен маслоотделитель ветви вентиляции картера.по второй фотке пока не знаю,шо там за штуцер... :hmmm:з.ы.фотки выложи с бОльшим разрешением,дабы можно было без редактора увеличить :)
rhomax
Непрочитанное сообщение rhomax » Чт авг 30, 2012 6:49:30
вот побольше фотка
rhomax
Непрочитанное сообщение rhomax » Чт авг 30, 2012 6:54:43
и еще
Благодарил (а): 1515 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт авг 30, 2012 6:56:48
почему "что-то" написано раздельно, а "где-то" вместе?
Re: что-то где-то подтекает
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт авг 30, 2012 7:18:01
насчет того штуцера ...фиг знает.надо у себя посмотреть.насчет подтекания.вполне возможно пришел карачун прокладке клапанной крышки.вытереть все эти подтекания.завести,посмотреть.думаю,что сразу станет видно.очень похоже на масло.
rhomax
Непрочитанное сообщение rhomax » Чт авг 30, 2012 7:32:06
масло с двигателя не уходит, а в полостях сверху инжектора скапливается достаточное количество жидкости, чтобы заметить пропажу масла, поэтому склонен думать что это тосол, к тому же за три дня простоя немного жидкости в полостях испарилось, масло врядли испаряется, а сегодня после того как двигатель поработал, я даже прокатился с километр, вернулся, а в полостях опять полно....
дим 99
Модель авто: 2101 82 г.р.
Благодарил (а): 112 раз
Непрочитанное сообщение дим 99 » Чт авг 30, 2012 8:10:18
rhomax
Капот обработан антикорозийкой (мовилем или пуш. салом), может просто двиг нагрелся и эта жижа вытекает через полости. Если это тосол попробуй на вкус, если сладкий- бей тревогу, гдето течёт, масло если в норме то не парься. УДАЧИ.
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 133 раза
Непрочитанное сообщение санек52 » Чт авг 30, 2012 8:37:57
:hmmm: Под ресивером похоже масло... может через сапун налило в ресивер, а потом из него вытекло :hmmm:
говоришь - это тосол..а уровень в расширительном бачке падает?
rhomax
Непрочитанное сообщение rhomax » Чт авг 30, 2012 8:50:02
Сложно сказать про расширительный бачок, заметного снижения уровня точно не было, вообщем надо все-таки руками пощупать эту жидкость)
Самое то нехорошее в том, что дымить начинает заведенный двигатель из под капота
дим 99
Непрочитанное сообщение дим 99 » Чт авг 30, 2012 8:57:26
rhomax писал(а):Самое то нехорошее в том, что дымить начинает заведенный двигатель из под капота
Ну дымить может эт от того что эта жижа на выхлопной колектор попадает, а тот нагревается конкретно вот и результат.
Попробуй на вкус, сладкий - тогда тосол, и капот сфоткай (внутреняя часть)
ПиНГ
Благодарил (а): 43 раза
Непрочитанное сообщение ПиНГ » Чт авг 30, 2012 9:58:30
Буквально вчера вечером была такая же ситуация, только что обнаружил
rhomax писал(а):жидкость между двигателем и инжектором
Открыл капот, завёл движок, покурил... Увидел, что тосол брызжет из-под хомута (красная стрела потолще) - трещина в шланге под хомутом оказалась... Обрезал конец шланга, затянул хомут - лепота! :relax:
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Чт авг 30, 2012 10:18:00
Пинг
тож вариант.
rhomax писал(а):дымить начинает заведенный двигатель из под капота
возможно тосол под нагревом дымит
дим 99 писал(а):Попробуй на вкус
яд да на язык? не нафик :yucky:
rhomax
Непрочитанное сообщение rhomax » Чт авг 30, 2012 10:25:07
а наощупь тосол от масла не отличить чтоли?
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт авг 30, 2012 10:30:19
санек52 писал(а):яд да на язык?
:yes: именно на язык.ты ж его употреблять не будешь.а так у него довольно маслянистая структура.можно от масла и не отличить.так шо пробуем,аккуратно,сплевываем,промываем енто дело пивасом LOL rhomax
заводи двиг,только всю каку вытри до этого,и смотри...
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Чт авг 30, 2012 10:31:57
rhomax
лучше по запаху
ПиНГ
Непрочитанное сообщение ПиНГ » Чт авг 30, 2012 10:33:24
rhomax, попробуй сделать как я - заведи, открой капот, подожди, пока двигатель прогреется и смотри, откуда пар идёт - там и утечку ищи
rhomax
Непрочитанное сообщение rhomax » Чт авг 30, 2012 10:38:07
парит снизу, фиг определишь откуда, резко задымляется все, наверно на выхлопную капает
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт авг 30, 2012 10:43:46
rhomax писал(а):парит снизу, фиг определишь откуда, резко задымляется все, наверно на выхлопную капает
еперный театр :slap: вытри всю мачмалу,дабы чисто было.везде.и смотри.а так канеш будет дымовая завеса.итак шо у нас над коллектором или вблизи него.термостат,выше датчик температуры...смотри вынимательнее! :beer2:
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Чт авг 30, 2012 10:47:32
правильно :)
rhomax писал(а):а наощупь тосол от масла не отличить чтоли?
если можешь - пробуй. тосол есть? масло есть? дальше дело пальцев :)
у тебя не сапун вниз опущен? может это дым
тем более что
из глушителя белый дым
Последний раз редактировалось санек52 Чт авг 30, 2012 10:48:37, всего редактировалось 1 раз.
ПиНГ
Непрочитанное сообщение ПиНГ » Чт авг 30, 2012 10:48:21
rhomax
но ведь на впускной коллектор жижка сверху льётся, а оттуда возможно и на выхлопную стекает :hmmm: Значит, как минимум, одна утечка в пределах видимости должна быть. Посмотри со всех сторон, зайди слева-справа - откуда-нибудь да увидишь ручеёк...
rhomax
Непрочитанное сообщение rhomax » Чт авг 30, 2012 10:52:52
Кстати еще немножко предыстории: перед моментом обнаружения этой течи у меня была поездка км на 200, на подъезде к домуу меня раза три моргнула лампа масла прямо во время движения, горела около секунды-две, может конечно не имеет отношения, но раньше я таких миганий не замечал. На щупе после стоянки масло между мин и макс.
дим 99
Непрочитанное сообщение дим 99 » Чт авг 30, 2012 10:53:17
Говорят же попробуй на язык, тыж не ешь эту гадость, я воще вчера с термостатом целовался даже с двумя, ну был круг грязный возле моих губ :D ну и фигли, промыл водой и порякок.
А мивина, колбаса за 20гр/кг, консервы, соки............ намного большую угрозу представляет чем капля тосола или масла на языке.
Удачи, пробуй тебе понравится.
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт авг 30, 2012 10:54:46
дим 99 писал(а):пробуй тебе понравится.
LOL :thumbsup:
ПиНГ
Непрочитанное сообщение ПиНГ » Чт авг 30, 2012 10:58:45
мишаня писал(а):вытри всю мачмалу
:beer2: без этого диагностику провести будет затруднительно - не видно же ничего
