Установил новый водяной насос и появился шум
Установил новый водяной насос (в магазине сказали что это помпа или насос охлаждающей жидкости) и появился шум
такое ощущение что от вала водяной насоса
при старом так не шумело
это бракованный насос или он всегда так шумит новый
подскажите а то не знаю что делать ехать новый чтоли покупать или пока подаждать
установился нормально встал как влитой
Последний раз редактировалось Antonio_G Чт окт 28, 2010 9:34:56, всего редактировалось 1 раз.
- nikolas_boy
- Модель авто: ваз 11183 2007г.в. двиг. 1,6, 8клап.
Re: Установил новый воздушный насос и появился шум
ну во перхых не воздушный а водяной насос. а шумит, хз. моет подшипник не притерся еще.
а может и брак не подскажу тебе по этому поводу.
может у кого то была такая проблема ждем ответов.
Re: Установил новый водяной насос и появился шум
в салоне очень хорошо слышится звук а капот открываешь вроде как бы и нормально
- Mr_Ice
Antonio_G
ИМХО брак. я бы не рискнул такой насос использовать
кстати какой именно насос брал? производитель? модель?
коробку оставил в гараже так что завтра обязательно напишу что за производитель данного насоса
значит поеду в магазин и буду с ними разговаривать надеюсь что поменяют без проблем
- byran
Antonio_G писал(а):Установил новый водяной насос
скорее всего ето и есть ответ на вопрос!Antonio_G писал(а):и появился шум
значит поеду менять завтра напишу что поставил и какой результат
- Stalkerun
ещё шум бывает если очень сильно натянуть ремень. проверь на всякий случай. не переборщил с натяжкой
Интересно!Antonio_G писал(а):в салоне очень хорошо слышится звук а капот открываешь вроде как бы и нормально
То есть шум от вала в салоне слышен, а под капотом - нет!Antonio_G писал(а):такое ощущение что от вала водяной насоса
Все оказалось проще шум издавал не насос а генератор
видно приустановке получилось небольшая не соостность и у редуктора стала орать звездочка (толи гайка ослабла толи кто его знает)
в общем снял генератор отвернул гайку и снял звездочку и все остальные детали вал покачал подшипники хорошие вал не кривой звездочка тоже хорошая
собрал все обратно поставил и шум пропал
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 25 гостей
