Отвинтить болт крепления сидения
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вс сен 18, 2011 17:44:03
Подскажите чем лучше отвинтить болт крепежа сидения?
Целый день прыскал ВДшкой - не помогает :no: Обычным гаечным ключем не могу отвинтить, ибо не встает горизонтально, плоскогубцы тоже не помогли.
Re: Отвинтить болт и другое.
Непрочитанное сообщение рустем » Вс сен 18, 2011 17:47:47
башкой на "8" не пробовал?
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вс сен 18, 2011 17:48:51
рустем писал(а):башкой
Что за невиданный зверь? :fear:
Там болт на 6
K.M.
Модель авто: Две четверки
Непрочитанное сообщение K.M. » Вс сен 18, 2011 17:50:17
Там болт на 6
Тогда на 6. "Башка" - это имеется в виду головка.
Непрочитанное сообщение рустем » Вс сен 18, 2011 17:53:20
Нееетушки,там под головку на "8" а тело у него с резьбой М8,такие же болты держат корзину сцепления на 2108 вот глянь,тот что слева http://www.semerka.info/forum/download/ ... =23067&t=1
vsv-ivanovo
Модель авто: ВАЗ 21074, 2002 г.в., цвет: сине-зеленый, карб
Непрочитанное сообщение vsv-ivanovo » Вс сен 18, 2011 18:48:45
торцевым ключем все должно отворачиваться без проблем
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пн сен 19, 2011 4:18:56
Тогда еще вопросик. А влезет ли торцевой ключ в это место. Дело в том, что мне его отдельно нужно идти покупать, а если не подойдет?
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Пн сен 19, 2011 5:21:32
Я откручивал трубкой - торцевой ключ, но в виде трубки, с двух сторон - обжатия под разные размеры головок болтов...
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пн сен 19, 2011 5:58:13
1 отворачивать если закисло то только хорошей головкой, при одевании на шляпку люфта быть не должно
2 место такое что болты закисают очень быстро (старенькая машина и есть вода на полу, постоянно нагрев и охолождение салона) да так что там образуется шуба из ржавчины
3 тогда срубаем болт, отгибаем маленький туннель под салазкой и выковыриваем закисшию закладную, покупаем несколько закладных (они при установке норовят выпасть проще взять следующую) LOL с запасом, прогоняем в них резьбу, обильно смазываем графиткой :clap2:
Димыч
Благодарил (а): 349 раз
Непрочитанное сообщение Димыч » Пн сен 19, 2011 6:01:30
Ключ- трубка 10- 8.
Непрочитанное сообщение гость » Пн сен 19, 2011 6:03:32
Haris22, главное, покупай инструмент такой, чтобы и тебя пережил :beer2: .
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пн сен 19, 2011 6:06:10
О.К. Всем спасибо! Буду пробовать, потом о результате отпишусь :beer2:
onik
Непрочитанное сообщение onik » Вт сен 20, 2011 20:39:55
Подходят вместо этих болтов другие с головкой под шестигранник
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт сен 20, 2011 20:54:39
я пропилил после открачивания шлиц под отвертку. И приподнял переднюю часть сидения сантиметра на три. Вроде удобнее
