горит половина подсветки!!2107
Болотник
Модель авто: Ваз-21074 1.6
Непрочитанное сообщение Болотник » Вс ноя 15, 2009 16:03:19
Всем привет!я новенький совсем,многого не понимаю пока!
такая проблема недавно совсем стала гореть только левая часть подсветки приборной панели!то бишь тахометр и два датчика!
что могло случится и как это исправить?
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 159 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Вс ноя 15, 2009 16:10:42
Болотник
Проверить лампочки. :rolleyes:
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс ноя 15, 2009 17:04:49
Сразу половина не сгорит. Проверь печатные дорожки на обрыв.
Последний раз редактировалось Zayec Вс ноя 15, 2009 17:14:17, всего редактировалось 1 раз.
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Вс ноя 15, 2009 17:07:40
Не половина,два прибора.
Непрочитанное сообщение JET » Вс ноя 15, 2009 17:14:30
Fox писал(а):Проверить лампочки.
+1
Проверить качество контактов патронов лампочек к дорожкам платы.
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс ноя 15, 2009 17:16:52
Fox писал(а):Не половина,два прибора.
Это не "ВОЛГА" . ;) В семёрке это и есть ровно половина - тахометр, экономайзер и индикатор температуры
Непрочитанное сообщение JET » Вс ноя 15, 2009 17:49:10
Zayec писал(а):экономайзер
Маленькая поправочка - экономайзер эт несколько другая приблуда, а в приборке установлен ЭКОНОМЕТР :whistlin:
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс ноя 15, 2009 18:08:24
Пасиб. А я старый, всё время путаю... :rolleyes:
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Вс ноя 15, 2009 18:18:27
Хм...
Вольтометр,указатель температуры,эконометр,указатель уровня топлива,спидометр,тахометр(всего 6)...Неужели 2 это половина?Или я считать разучился?! :wacko:
Болотник
Непрочитанное сообщение Болотник » Вс ноя 15, 2009 20:19:45
3 прибора из 6 не горят!!!
так лучше? LOL
спасибо всем за советы проверю обязательно!
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Вс ноя 15, 2009 21:11:33
Болотник
Ну раз считать умеешь,то вскрыть и посмотреть,проблемы не составит. :ermm:
Там не трудно,сгоревшую дорожку сразу видно,исправляется элементарной пайкой,но до пайки,нужно выяснить причину прогорания дорожки!Если лампочки,то просто заменить. :rolleyes:
Болотник
Непрочитанное сообщение Болотник » Вс ноя 15, 2009 21:14:27
институт заставляет уметь считать ;)
а сложно снимается панель приборов?
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс ноя 15, 2009 21:38:50
"Балбесника" нет?
Мой тоже в машине.
Попробую по памяти
1. Открутить гайку на ручке обнуления одометра суточного пробега.
2. Вынуть правый шильдик у ручек управления печкой и открутить винт под ним.
3. Снять пластмассовые наконечники ручек управления печкой. Чуть поддев отвёрткой верхний дальний край и потянув ручку на себя.
4. Потянуть правый край панели приборов на себя.
5. Отключить клеммы клавиши включения печки.
6. Отключить колодки от панели приборов
7. Отсоединить шланг эконометра
8. Открутить тросик спидометра
9. Демонтировать щиток приборов.
Поправьте, если что забыл
Последний раз редактировалось Zayec Вс ноя 15, 2009 22:58:56, всего редактировалось 3 раза.
Болотник
Непрочитанное сообщение Болотник » Вс ноя 15, 2009 21:43:55
не обижайте меня!я бедный студент! :unsure:
вот на меня ругаетесь а сами с ошибками пишите :shifty:
спасибо надеюсь ничего не сломаю!
Благодарил (а): 2567 раз
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пн янв 24, 2022 17:44:06
О-па, искал на просторах, а нашел на родном форуме аналогичную проблему! Только у меня не горит другая сторона, но, это не важно! Именно - половина приборки!
Жаль, что топикстартер, или как они там называются, так и не отписался, что было сделано и как удалось решить данную проблему... :hmmm:
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Ср янв 26, 2022 13:18:30
Вообщем, по совету того же электрика - искать не контакт (сбили рукой, перегорела лампочка), вытащил прибору, помацал там сзади все лампочки, одну слева заменил, на всякий случай, теперь все вроде горит, кроме лампочки Масло.
Грешу, что перегорела, просто сейчас нечем ее заменить.
sashka1984@ukr.net
Непрочитанное сообщение sashka1984@ukr.net » Вт фев 08, 2022 15:35:16
Ребята, дёргается показатель уровня топлива. Что может быть? Причем при зажигании молчит,а со временем становится в норму и начинает уходить на максимум. Может поплавок?
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт фев 08, 2022 15:47:22
sashka1984@ukr.net писал(а): ↑
Может поплавок?
сделай толковую массу на задних фонарях.черный провод.возможно разболталась или окислилась.было у меня такое.почистил, подложил шаебочку прорезную,подтянул и забыл.это раз.возможно и поплавок.это два.ну и сама плата(или как там правильно?) по которой скользит поводок поплавка.но это надо снимать с бензобака его...
