горит половина подсветки!!2107
Болотник
- Модель авто: Ваз-21074 1.6
Всем привет!я новенький совсем,многого не понимаю пока!
такая проблема недавно совсем стала гореть только левая часть подсветки приборной панели!то бишь тахометр и два датчика!
что могло случится и как это исправить?
Болотник
Болотник
Zayec
"Балбесника" нет?
Мой тоже в машине.
Попробую по памяти
1. Открутить гайку на ручке обнуления одометра суточного пробега.
2. Вынуть правый шильдик у ручек управления печкой и открутить винт под ним.
3. Снять пластмассовые наконечники ручек управления печкой. Чуть поддев отвёрткой верхний дальний край и потянув ручку на себя.
4. Потянуть правый край панели приборов на себя.
5. Отключить клеммы клавиши включения печки.
6. Отключить колодки от панели приборов
7. Отсоединить шланг эконометра
8. Открутить тросик спидометра
9. Демонтировать щиток приборов.
Поправьте, если что забыл
Мой тоже в машине.
Попробую по памяти
Последний раз редактировалось Zayec Вс ноя 15, 2009 22:58:56, всего редактировалось 3 раза.
Болотник
О-па, искал на просторах, а нашел на родном форуме аналогичную проблему! Только у меня не горит другая сторона, но, это не важно! Именно - половина приборки!
Жаль, что топикстартер, или как они там называются, так и не отписался, что было сделано и как удалось решить данную проблему...
Вообщем, по совету того же электрика - искать не контакт (сбили рукой, перегорела лампочка), вытащил прибору, помацал там сзади все лампочки, одну слева заменил, на всякий случай, теперь все вроде горит, кроме лампочки Масло.
Грешу, что перегорела, просто сейчас нечем ее заменить.
sashka1984@ukr.net
- Модель авто: Ваз 21074
Ребята, дёргается показатель уровня топлива. Что может быть? Причем при зажигании молчит,а со временем становится в норму и начинает уходить на максимум. Может поплавок?
сделай толковую массу на задних фонарях.черный провод.возможно разболталась или окислилась.было у меня такое.почистил, подложил шаебочку прорезную,подтянул и забыл.это раз.возможно и поплавок.это два.ну и сама плата(или как там правильно?) по которой скользит поводок поплавка.но это надо снимать с бензобака его...
