Судя по фото - сейчас надо снимать голову и менять прокладку ГБЦ 100%????У кого какие мысли.
Ваз 21074, замена прокладки ГБЦ? Ясно, что ничего не ясно!
VAZ-Z-Z___o_O
- Модель авто: ваз 2107
К слову, пробег на машинке 57 000 км. В одних руках. После замены патрубков термостат температура стала плохо подниматься. Грелась нормально только на холостых. ( Об этом есть отдельная тема на форуме) Я менял термостат, выгонял воздушные пробки и когда я решил всё-таки заливать антифриз по-новой на заведённом двигателе, антифриз был тока в голове, тут вдруг образовалась такая вот оказия, см. фото. Ранее я уже заливал так антифриз при пустом радиаторе, сразу после запуска двигателя До этого явных признаков пробитой прокладки ГБЦ или трещины не было. Антифриз в бачке не пузырился, запаха масла в нём нём было, уровень масла вообще стабильный, на пробке маслозаливной есть небольшая эмульсия, на щупе масло в хорошем цвете, дым из трубы - сейчас зима, вроде и поддымливал, но я рукой пробовал выхлопушку зажать, на руке следов антифриза не было не на вкус
, не на запах.Явных признаков пробитый прокладки ГБц, трещин я не замечал. Хотя! НА фото печалька. Это подтёк антифриза. Двигатель никогда не перегревался. Стрелка температуры в право не ложилась.
Не знаю, как оно вверх потекло
. Я бы сначала вытер и понаблюдал.
VAZ-Z-Z___o_O
В смысле вверх???? ПОд головкой подтёк, в месте где прокладка находится как раз. Разве не так?????
м.б. со свечного сыкануло масло
Отправлено спустя 2 минуты 11 секунд:
нет, но вполне м.б. что это толстый слой грязи на кромке головки пропитался чем то.
VAZ-Z-Z___o_O
НА моих глазах вытек антифриз именно из места стыка головки и блока цилиндров.
Я бы прислушался к совету гостя и после вытирания покатался день-два, посмотрел. Глядишь больше такого не повторится.
- Администратор
что бы на классике со свечного масло ссыкануло - там просто не должно быть резьбы... Ну или свеча от руки закручена...
VAZ-Z-Z___o_O
Бензин стала жрать до этого и греться плохо. Я хочу надеется, что не придётся зимой в гараже двигло вскрывать, но к сожалению признаки косвенные говорят об обратном
Отправлено спустя 22 минуты 19 секунд:
Брат, что скажешь?? Вскрывать или не вскрывать??? АНтифриз уже слит, динамометрический ключ у знакомого беру для затяжки...
- Администратор
прокладку купи и вскрывай. Могут еще болты вытянутыми оказаться. Вскрытие покажет!VAZ-Z-Z___o_O писал(а): ↑Ср янв 02, 2019 10:38:16рат, что скажешь?? Вскрывать или не вскрывать??? АНтифриз уже слит, динамометрический ключ у знакомого беру для затяжки...
Назад дороги нет?
Отправлено спустя 4 минуты 22 секунды:
Ну, не знаю, я вижу, что не только вниз.VAZ-Z-Z___o_O писал(а): ↑Ср янв 02, 2019 5:28:50В смысле вверх???? ПОд головкой подтёк, в месте где прокладка находится как раз. Разве не так?????
Отправлено спустя 2 минуты 23 секунды:
И сколько его вытекло? Стояла и вытекло? Или работала? Больше следов не видно ...VAZ-Z-Z___o_O писал(а): ↑Ср янв 02, 2019 9:48:07НА моих глазах вытек антифриз именно из места стыка головки и блока цилиндров.
VAZ-Z-Z___o_O
гость, вытек на моих глазах, когда в холостую в гараже запустил. Как потекло, я сразу заглушил, выдавило вниз. И это не масло. Разбираю по-маленьку. Сегодня вечером скинул шланги и провода,крышку клапанов. Завтра с утра вскрою и поеду покупать. Болты головки померяю штангеном. Число размера есть допустимого.
Возможно, одной прокладкой там и не отделаешься. «Поднимать» ГБЦ однозначно. Осмотр придирчивый.VAZ-Z-Z___o_O писал(а): ↑Вт янв 01, 2019 18:38:11сейчас надо снимать голову и менять прокладку ГБЦ 100%????
VAZ-Z-Z___o_O
До сих пор удивляет то, что наружу попёр антифриз. Традиционно наоборот всё происходит... Было подозренице на перегрев, которого по показаниям датчика никогда и не было.
VAZ-Z-Z___o_O
Не правильно установил шайбу шестерни распред вала. Усиком вверх загнул и закернил круглую часть. Усик в ямке на шестерни не сидит. Критично??? Уже и клапана настроены... Может распред вал открутится?? Хочу весной, по-теплу, отрегулировать клапана по рейке, тогда и шайбу сменить. Автомагазинов рядом нету
Сейчас у тебя просто шайба, а не стопорная шайбаVAZ-Z-Z___o_O писал(а): ↑Вс янв 06, 2019 4:37:47Усиком вверх загнул и закернил круглую часть. Усик в ямке на шестерни не сидит
А ХеЗ.
Открутить болт, перевернуть шайбу - ничего перерегулировать не нужно.
VAZ-Z-Z___o_O
Собрали движок. Завелась. Но двигатель не греется, обороты упали прогревочные с 1500 прежних до 800, горит Чек. Все датчики перероверил, соединения переподключил. Что делать?
Диагностику б провести viewtopic.php?p=668070#p668070VAZ-Z-Z___o_O писал(а): ↑Вс янв 06, 2019 17:04:44Все датчики перероверил, соединения переподключил. Что делать?
VAZ-Z-Z___o_O
к сожалению нет возможности провести диагностику.Буйный писал(а): ↑Вс янв 06, 2019 17:29:40Диагностику б провести viewtopic.php?p=668070#p668070VAZ-Z-Z___o_O писал(а): ↑Вс янв 06, 2019 17:04:44Все датчики перероверил, соединения переподключил. Что делать?
- Администратор
ошибку обязательно считать нужно! Или ждать пока "само погаснет" - если конечно же чек погаснет...
Подозреваю— провода к датчикам подключены, знач проверка проведена.
Да, видимо так и было.
Вопрос второй, как быстро загорелся
Сразу или прежде было несколько стартов и поездок?
Даже не знаю, где спросить, вроде здесь про прокладку ГБЦ...
Короче, сегодня в движении заметил рост температуры двигателя (в пределах зеленого сектора).
Сразу подумал - помпа полетела, потому что звук в последнее время при работающем движке был не очень чистый.
Когда открыл капот, то увидел, что из под масляного щупа выгнало какую-то муляку. Вынул щуп, а он в растворе как кофе с молоком и уровень выше мах, хотя масло у меня было в районе мин. Значит, попала ОЖ в масло?
Куда теперь бежать, какие запчасти покупать и что делать?
Покупать прокладку ГБЦ и менять ее, что еще?
Прокладку под клапанную крышку, масло, фильтр. Может, заодно махну и помпу с ремнем.
Вроде всё?
Вроде всё?
